Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор-3 (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Вс, 13.10.2019, 21:22 | Сообщение # 101
dom
  Постов: 2302  Offline Друзья
Цитата halcov2004 ()
Сабрал прибор,
датчик свел,
А от феррита отстроился, шкалу металлов выставил?
Вс, 13.10.2019, 22:11 | Сообщение # 102
halcov2004
  Постов: 9  Offline ОК
Причина найдена-крайне малое измнение амплитуды на базе т4, что на это влияет я не знаю. Памагите прошууу!!))
Добавлено (13.10.2019, 22:14)
Да, но он феррит видит только когда пищит, амплитуда на базе возростает, а при проведении металла падает.
Отредактировал halcov2004 - Вс, 13.10.2019, 22:16
Вс, 13.10.2019, 22:41 | Сообщение # 103
dom
halcov2004, Внимательно читаем, настраиваем.
http://radioskot.ru/publ....1-0-303
Вс, 13.10.2019, 23:06 | Сообщение # 104
halcov2004
dom, все так и делал, "окно" не ползет ни к черни ни к цвету
Добавлено (13.10.2019, 23:08)
Прибор все видит только когда в динамике постоянный писк, молча он ничего не видит
Добавлено (13.10.2019, 23:10)
Когда прибор молчит реакции нету ни на феррит, ни на медь
Пн, 14.10.2019, 07:36 | Сообщение # 105
-vlad-
  Постов: 980  Offline Мастер
halcov2004,черт знает как будет работать прибор и в притык металы видеть и с настройкой полная ...опа, перепроверьте колечко ТХ, как расключили отвод после 30 витка. Должно быть все в одном направлении: начало-конец (конец-начало(это средняя точка ТХ)) и конец.Мотали же проводом сложенным в 2 ?
Пн, 14.10.2019, 08:02 | Сообщение # 106
halcov2004
Мотал проводом сложенным в двое, между плечами генератора 25в. Единственное что почти не реагирует на металл в состоянии покоя это т4
Отредактировал halcov2004 - Пн, 14.10.2019, 08:03
Пн, 14.10.2019, 08:44 | Сообщение # 107
-vlad-
halcov2004, да что вы прислали к генератору звука? Составной 517 работает,раз пишит. Можете напрямую на шестую лапку микросхемы динамик подключить через кондюк и убедиться что все в порядке с генератором и искать надо до него,это верно. Так вы не ответили, как скомутировали ТХ, у вас есть 2 начала и 2 конца, опишите как вы их расключили и где средняя точка?
Пн, 14.10.2019, 08:58 | Сообщение # 108
yakopka
  Постов: 152  Offline ОК
В "состоянии покоя" т4 закрыт компаратором мс8, звук появляется, когда оба компаратора откроются и колебания генератора мс3 беспрепятственно пробьются в динамик. Чтоб компараторы сработали, надо чтоб отклик от мишени прошел по обоим каналам и переключил компараторы. Проверяйте LM393 и всё вокруг неё в первую очередь и проверте как доходит отклик по каналам до неё.
Пн, 14.10.2019, 09:02 | Сообщение # 109
-vlad-
А вообще детали в каналах подбирались как сиамские близнецы?
Пн, 14.10.2019, 09:11 | Сообщение # 110
halcov2004
Средний вывод тх есть и висит на земле, компоратор проверен и его обвязка тоже, на компораторе есть реакция на металл
Добавлено (14.10.2019, 09:12)
Детали подбирались
