Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор-3 (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Ср, 08.04.2020, 11:49 | Сообщение # 131
sonicmatik
  Постов: 38  Offline ОК
Мня самого интересует этот вопрос ) 30 витков на 6 дюймовой катушке это далеко не 30 витков на 12 дюмовой. Провода в 2 раза больше будет. Надо все таки использовать расчет витков с помощью программы и иметь при себе измеритель индуктивности..Я свой разбил случайно а без него плохи дела... sad
Ср, 08.04.2020, 14:21 | Сообщение # 132
lomaster2016
  Постов: 137  Offline ОК
Доброго времени суток,подскажите(забыл)переключатель цвет и все металлы-цвет-это с42,с43,r43?
Добавлено (08.04.2020, 14:22)
sonicmatik, Я так понял,стандартные 30 витков,на стандартную катуху 25см диаметр.
Вт, 05.05.2020, 14:37 | Сообщение # 133
chestor
  Постов: 64  Offline ОК
Хочу собрать терминатор 3. На данный момент травлю плату и заказал компоненты. Но есть пару вопросов. 1- Катушка Кольцо делается из 0.4 провода. У меня в наличии есть только 0.3. Сколько витков нужно для 3ех катушек с таким диаметром провода. 2- смд резисторы на 1.5ома и 110ком не оказалось в городе. Если поставлю обычные маломощные. Ничего ведь страшного?
Вт, 05.05.2020, 15:06 | Сообщение # 134
Fazotron
  Постов: 1055  Offline Друзья
сhestor, провод 0,3 подойдет.Мотать обязательно сложенным вдвое проводом.СМД детали можно заменять на любые.Обязательное условие - соответствие номинала по схеме.
Вт, 05.05.2020, 15:16 | Сообщение # 135
chestor
Цитата Fazotron ()
провод 0,3 подойдет
А по виткам так же 30? 48?и 20?
Вт, 05.05.2020, 17:06 | Сообщение # 136
whn
  Постов: 59  Offline ОК
TX для симметрии плеч двойным 30 витков. RX одинарным 60 витков. Зачем усложнять процесс для начинающего))
Вт, 05.05.2020, 17:32 | Сообщение # 137
chestor
Ну а СХ?
Вт, 05.05.2020, 20:02 | Сообщение # 138
yakopka
  Постов: 133  Offline ОК
СХ надо мотать 25-30 витков, для гарантии можно 35, иначе может оказаться мало 20 витков для точки баланса. В схеме фазовращателей резисторы на "1.5 ома" можно ставить и 2 и 3 МегаОм, подстроечный конденсатор можно тоже с другим номиналом, например 4-30 пФ. Если нет стабилизаторов по схеме можно применить другие. А кольцо какой размер?
Вт, 05.05.2020, 20:43 | Сообщение # 139
chestor
Ну кольцо думаю 20ое сделать как стандартный. И ещё вот вопрос образовался. Все форумы и видео пересмотрел. И почему то по разному говорят что приёмная проверяется по частоте без экрана типо экран потом ставится. А с передающей дак вообще говорят экран не ставить и даже говорилось что отматывать витки придётся чтоб добиться оптимального напряжения что ли. Может я что то не то уже начитался. Может есть 100% проверенная инструкция по намотке и настройке
Добавлено (05.05.2020, 20:45)
И конденсатор с12 служит для настройки металлов уже? Верно? Ну когда катушка уже настроена полностью и надо отсечь ферит и тд
Вт, 05.05.2020, 22:10 | Сообщение # 140
yakopka
Экран из фольги планируется что ли? Настраивать датчик можно подбирая контурные конденсаторы, можно отматывать-доматывать витки, вот и пишут кому что нравиться. Если кольцо первое, то лучше намотать тх и rx и больше их не трогать (витки всмысле), шкалу двигать конденсаторами, баланс отматыванием сх. Конденсатор с12 двигает шкалу и тоф соответственно в небольших пределах, точная подстройка так сказать, а отсекает феррит резистор БГ. У терминаторов есть особенность- шкала металлов вся не вмещается в "калитку" синхродетектора, при настройке то медь то фольга уезжают "за горизонт", этот косячёк компенсирует режим "пляж", которого нет в схемах других мд. Я кстати к т-3 кольцо делал тоже 20 см и мне не хватало 20 витков сх что бы найти баланс, дошло,что тупо мало витков, только когда изрезал две или три обмотки сх.
