  • Страница 20 из 20
  • 18
  • 19
  • 20
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор-3 (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Сб, 23.05.2020, 15:36 | Сообщение # 191
Ягорка
  Постов: 581  Offline Друзья
На мой взгляд, самая простая - это "кощеевская" технология изготовления самодельных датчиков.
Металлоискатель хоть и другой, но общие принципы одинаковы для всех.
Sensor_D30
Sensor_D27
Сб, 23.05.2020, 15:57 | Сообщение # 192
dom
  Постов: 2273  Offline Друзья
Цитата chestor ()
Осыпается графит после нанесения,
Чем разводил его?
Сб, 23.05.2020, 21:28 | Сообщение # 193
chestor
  Постов: 54  Offline ОК
Цитата dom ()
Чем разводил его?
Цапон-Лак ом, смесь по разному делал. И жиже и гуще. Совсем то кашу не делал естественно. И тестовые полоски делал. Причём на тестовых полосках боле менее нормально. Единственное я думаю что с графитом ещё и в два слоя ему времени подольше надо высохнуть, так как с начала ацетон испраряется, после уже начинает застывать лак. Даже если после нанесения графит на катушки погреть феном паяльной станции градусов так 300 на расстоянии 10 см с минимальным потоком воздуха то все равно весь ацетон не испариться. В итоге развёл до жижи чтоб капля мутная была не просвечивала, взял кисточку маленькую и обильно прошёлся сначала один раз следом второй круг. Так и оставил до пн. Со второй катушкой аналогично. Думаю что в пн приеду на работу, катушки сто процентов уже высохнут, и если графит не осыпется то просто полерну в круг, всякие неровности зашлифую, ну и думаю что все ок будет. А на счёт тестовых полосок просто на листе бумаги сделал отрезки изоленты 4 штуки по 5-6 см (именно изоленты так как графит на катушку тоже на изоленту наносится) ну и на этих полосках уже наносил графит, по жиже по гуще, по толще, чтобы понимать до какой консистенции доводить. В итоге понял что, кашу наносить не вариант так как комки, не везде распределяется графит, ну и собственно осыпается. А когда по жиже, буквально кисточкой перемешиваем графит в таре где разведен, и обильно размазываем по катушке она и сразу растекается по краям. Ну и сопротивление приблизительно равняется от луженого провода до конца графита от 2 до 3 ком что соответствует норме. Но ещё раз повторю что это только приблизительно. Что получилось в итоге скажу в пн когда посмотрю осыпется или застынет графит.
Добавлено (23.05.2020, 22:09)
Да я видел эту технологию но все же у меня другие планы реализации катушки, поэтому его технологию исключил. У меня корпус тоже из пеноплекса, но после заливки катушек, я планирую нарезать тряпки полосками в эпоксидке промочить и обтянуть весь корпус. Будет очень даже надёжно. Армирование корпуса присутствует как по горизонтали так и по вертикали (зубочистками)
Вс, Вчера, 00:52 | Сообщение # 194
Ягорка
В одной из кощевских статей был эксперимент по обтягиванию х/б тканью вместо стеклоткани. По их словам, вполне возможная замена. Я когда-то делал DD-датчик, вида "крест в круге", и обматывал его полоской ткани смоченной в эпоксиде... Но сам процесс тогда мне не понравился. Скользкое всё становится и из рук вываливается.
Счас у меня в процессе эллипс. Будет по типу сэндвич-панели: лист пенопласта между двух листов гетинакса, а бока закрыты шпатлевкой (ну, или лентой на эпоксиде).
Вс, Вчера, 14:07 | Сообщение # 195
chestor
Ну вот я таким же методом хочу обмотать, тоесть пропитать ткань в эпоксидке и накладывать
  • Страница 20 из 20
  • 18
  • 19
  • 20
