Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор-3 (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Вт, 26.05.2020, 14:49 | Сообщение # 211
chestor
  Постов: 74  Offline ОК
Да данный момент у меня мд видит металлы чёрные как ножницы на 1см высотой над приёмной катушкой. Я понимаю это из за баланса. Надо с программами понять где что накрутить и отматывать уже витки
Добавлено (26.05.2020, 16:01)
Вот это промежуточный баланс? Чтобы я в программах не крутил значения на минимуме потом возрастают. Вот видео записал. Если это тот промежуточный баланс в котором надо его оставлять с петлёй то чувствительность вообще слабая. Чувствительность в дальнейшем увеличиться или она щас должна уже быть нормальная на этом этапе настройки в 0?
https://drive.google.com/file....rivesdk
Вт, 26.05.2020, 16:50 | Сообщение # 212
sonicmatik
  Постов: 55  Offline ОК
Ниче там не понятно на видео вообще ) Никаких промежуточных балансов быть не должно , свели зафиксировали оставили петлю сведения и все можно заливать но только не сразу а постепенно. Чуйка вообще много от чего зависит. Генератор металлоискателся сколько выдает синусоиду ? В генераторе терма размах синусоиды от пика до пика должен быть около 24 вольт.
Вт, 26.05.2020, 17:42 | Сообщение # 213
chestor
Ну я имею ввиду перекомпенсация, это когда амплитуда уменьшается а со следующим отматыаанием витков увеличивается. Что я на видео и показал. Это тот пик когда чуть виток вперёд идёт повышение вольт и амплитуда снова растёт чуть назад виток тоже самое растёт амплитуда и повышение вольт идёт.
Вт, 26.05.2020, 18:21 | Сообщение # 214
yakopka
  Постов: 154  Offline ОК
Если СХ включается последовательно с RX то её располагают около ТХ, если последовательно с ТХ, то располагают возле RX. В терминаторе из-за его "двуплечевой" катушки ТХ компенсирующую подключают к приемной обмотке, так что всё правильно расположено, лишь бы подпаяно тоже правильно было. При отматывании витков надо каждый раз немного приподнимать RX, амплитуда будет увеличиваться, как только при отматывании очередного витка при поднятии амплитуда наоборот уменьшиться, это и будет баланс, дальше доводить только петлёй. Проверить перекомпенсацию можно медью, на медь амплитуда должна возрастать, если снижается, датчик залез в перекомпенсацию. Баланс можно подгонять, немного сдвигая катушку RX от центра, после любой манипуляции проверят на перекомпенсацию медью.
пы.сы. не помню точно возрастает ли амплитуда при поднятии катушки RX при приближении к точке баланса или уменьшается, но при переходе через "0" она точно меняет своё поведение при поднятии катушки RX
Вт, 26.05.2020, 18:53 | Сообщение # 215
chestor
Хорошо завтра посмотрю как на медь отреагирует датчик
Вт, 26.05.2020, 21:24 | Сообщение # 216
yakopka
Можно другой цветняк, алюминий например, не обязательно медь.
Ср, 27.05.2020, 04:33 | Сообщение # 217
chestor
Хорошо я понял
Добавлено (27.05.2020, 11:25)
Ну вот видео что у меня сейчас на данный момент и какая чуйка
Добавлено (27.05.2020, 11:46)
19.88 показывает виртуальный осицилограф через приставку с делителем
Добавлено (28.05.2020, 10:00)
Вот видео что сейчас на данный момент, с осцилографом. Где изоленту приклеил так и надо оставлять? Заматывать ниткой экранировать, и потом петлёй доводить? Или чуть отматать назад ещё и зафиксировать это место и дальше уже экранировать и заливать или как? Когда нашёл точку в которой идёт разбаланс. От неё надо назад уходить чуть чуть или вперёд или как?
Вот видео
Пт, 29.05.2020, 16:22 | Сообщение # 218
sonicmatik
Так у тебя чуйки вообще нету , в таких условиях вряд ли настроить я освобождаю весь не маленький стол от всякого лишнего и тогда что то получается )) 20 вольт синус генератора ЭТО МАЛО для терминатора надо 24-25 вольт. Такой кусман текстолита он должен ловить сантиметров 40 не меньше .
Пт, 29.05.2020, 19:03 | Сообщение # 219
chestor
Вот последнее видео которое заснял,
Вообщем все почти, добился. И петли и чуйки вроде бы. Вообщем вот видео очередное. Вроде бы не плохо. А потом уже поставил БГ на 40-50 ком чуйка увеличилась. Кусок этого теустолита как раз см 40 наверное видит, На видео это уже не заснял
Завтра ещё один видос сниму именно по чуйке
Отредактировал chestor - Пт, 29.05.2020, 19:11
Пт, 29.05.2020, 19:34 | Сообщение # 220
Ягорка
  Постов: 583  Offline Друзья
Когда катушки с кабелем в корпус уложишь, баланс заново придется настраивать. smile Я TX/RX сначала клеем фиксировал. Затем клал СХ, отматывал и, когда оставалась только более тонкая подстройка петлей (сантиметров 15 длиной), фиксировал клеем и СХ. Затем укладывал петлю, пока не останется 3-4 см, и фиксировал её. И переходил уже к настройке ТОФ.
Баланс при этом у меня был 30...40 мВ(рр). Есть такое мнение, что со слишком хорошо сведенным датчиком хуже дискрим и чуйка.
Сантиметры на монету надо смотреть когда точку отсечения феррита выставишь.
