  • Страница 25 из 25
  • 23
  • 24
  • 25
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор-3 (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Вт, 16.06.2020, 14:42 | Сообщение # 241
sonicmatik
  Постов: 55   ОК
Нет , синусоида поднимается повышением питающего напряжения генератора это замена резистора который рядом с кондером 2.2 мкф по питалову. Если все устраивает но нафиг там вообще что то делать. Жрать больше будет батарею.
Вт, 16.06.2020, 16:22 | Сообщение # 242
chestor
  Постов: 74   ОК
Пока что ничего не буду менять, это я так на будущее чтобы знать. Жкспереметировать со своим устройством лучше чем с покупным) погуляю по берегам, по полям там видно будет
Добавлено (22.06.2020, 05:55)
Погулял я по старым деревням, в режиме цвет видит большой чёрный металл, можно как то это исправить? Мелкий чёрный отсекает слышно как глушит
Пн, 22.06.2020, 08:35 | Сообщение # 243
dom
  Постов: 2338   Друзья
chestor, Прибор однотональный - это является и плюсом и минусом одновременно. Плюсом потому что если появился чёткий сигнал в обе стороны проводки над целью - значит на 90% под датчиком цветной металл. Минусом потому что один тон на весь цветной металл. Бывает прибор может ошибиться на плоский кусок железа (например кусок кровли или консервную банку) и выдать его за цветной металл, но при небольшом опыте использования прибора такие ошибки легко отличимы. Дело в том что при ошибке на железо прибор либо выдаст неустойчивый рваный сигнал, либо сигнал будет устойчивый, но только в одну сторону проводки. На обычные железяки прибор просто не выдаёт сигнала.
Имеется небольшая,но очень полезная хитрость при поиске. Если имеется сомнение, чёрный металл под датчиком или цветной, то есть если прибор выдаёт непонятный сигнал, то нужно переключить в режим "все металлы” , если сигнал стал чётким в обе стороны проводки датчика над целью – значит под ним точно чёрный металл, если же сигнал не изменился – значит под датчиком точно цветной металл.
Вт, 23.06.2020, 09:06 | Сообщение # 244
chestor
  Постов: 74   ОК
Хорошо понял, буду привыкать)
Вт, 23.06.2020, 19:24 | Сообщение # 245
sonicmatik
  Постов: 55   ОК
Большой кусок металла видят в цвете все мд и даже все фирмовые инфа 100 % Я даже с АКА плуги копал потому что звучали цветом. Но в ака есть такая фича годограф по нему можно опознать приблизительно что за предмет , шлак или нет. А вдруг кубышка ? А ты возьмешь и пройдешь ее подумаешь что ай типа опять какая то лажа под катухой biggrin
Пн, 29.06.2020, 14:12 | Сообщение # 246
Фобос
  Постов: 82   ОК
Вопрос по схеме Терминатора-3 : для чего в базовой цепи транзисторов генератора ТХ установлены диоды VD1, VD2 ?
Пн, 29.06.2020, 18:45 | Сообщение # 247
atoll07
  Постов: 878   Мастер
..по даташиту максимальное напряжение база-эмиттер для ВС327 не более -5В..
на контуре L1C1, возникают колебания с амплитудой - десятки вольт.. это переменное напряжение прикладывается через конденсаторы С3 и С4 к базовым переходам..
для того, чтобы исключить пробой базовых переходов напряжением обратной полярности и установлены защитные диоды D1 и D2..
Сб, 12.09.2020, 23:34 | Сообщение # 248
kazmer
  Постов: 1   ОК
Здравствуйте товарищи камрады! Подскажите по какой схеме лучше собирать терминатор? При поиске наткнулся на кучу схем с небольшими доработками в каждой. Опыт в сборке мд имею.
Ср, 16.12.2020, 10:40 | Сообщение # 249
Lord-24
  Постов: 18   ОК
Добрый день! Возникла проблема при зборке прибора. В режиме цвет не видит практически нечего кроме больших металлических предметов, в режиме все металлы видит все. Медь не видит вообще в цвете. Проверил напряжение по точкам все приходит как нужно. С чего начать не знаю?
Отредактировал Lord-24 - Ср, 16.12.2020, 10:42
Ср, 16.12.2020, 11:40 | Сообщение # 250
dom
  Постов: 2338   Друзья
Цитата Lord-24 ()
С чего начать
С изучения матчасти по настройке прибора, правильной установки шкалы металлов. Смотри Л/С.
https://radioskot.ru/publ....1-0-304
http://radioskot.ru/publ....1-0-303
Файлы: 9392479.jpg(161.6 Kb) · 6486536.jpg(102.9 Kb)
Отредактировал dom - Ср, 16.12.2020, 12:35
  • Страница 25 из 25
  • 23
  • 24
  • 25
