Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор-3 (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Пн, 15.04.2019, 16:28 | Сообщение # 21
balamut
  Постов: 382   Друзья
Видел но другую говорили что собирали - работает . Я лично не собирал не чего сказать не могу ... facepalm facepalm
Пн, 15.04.2019, 16:44 | Сообщение # 22
melan
  Постов: 999   Друзья
вот есть такое
Файлы: Termonator_3_SM.zip(688.5 Kb)
Пн, 15.04.2019, 18:11 | Сообщение # 23
Denhik019
  Постов: 174   ОК
melan, Это проверенные платы? biggrin
Пн, 15.04.2019, 20:09 | Сообщение # 24
melan
  Постов: 999   Друзья
Мной нет. В чем проблема? При наладке если и есть какой то косячек то устраните. Схема не большая и понятная. Я думал сделать терма, но начал делать маску biggrin
Пн, 15.04.2019, 20:19 | Сообщение # 25
Denhik019
  Постов: 174   ОК
melan, Да Маску тож есть желание собрать но боюсь не осилю smile
Пн, 15.04.2019, 20:46 | Сообщение # 26
Nika777akiN
  Постов: 36   ОК
Denhik019, Разводку платы Терминатор 3 из архива, выложенного melan, я проверял, ошибок не нашел. Но сам не собирал.
Пн, 15.04.2019, 20:51 | Сообщение # 27
Nika777akiN
  Постов: 36   ОК
Есть частично в СМД
Файлы: Terminator_3_SM.lay6(195.2 Kb)
Пн, 15.04.2019, 20:52 | Сообщение # 28
Denhik019
  Постов: 174   ОК
Nika777akiN, Спасибо но буду наверное собирать по той что я выше выложил там конденсаторы пленка подобрать проще да и по веселее они biggrin
Добавлено (15.04.2019, 21:55)
У меня хефки смд
Ср, 24.04.2019, 21:53 | Сообщение # 29
8014
  Постов: 34   ОК
Доброго времени суток. Нужна помощь.Собран Т3, ДД24 -баланс 15мВ. Настраивал как в описаниях. Нашел тоф 80кОм, работает как часики . Выключил питание - включил -феррит звонит от 0 до 100 кОм. Снял гирлянду конденсаторов с ТХ и настройка сначала. И так целый день. Думаю вибросить в мусор.:(((
Чт, 25.04.2019, 11:47 | Сообщение # 30
melan
  Постов: 999   Друзья
плата хорошо помыта??
