  • Страница 5 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор-3 (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Пн, 25.05.2020, 15:07 | Сообщение # 201
chestor
  Постов: 74   ОК
Я это понимаю, но после настройки в 0 баланса ведь идёт дискриминация
Пн, 25.05.2020, 15:52 | Сообщение # 202
dom
  Постов: 854   Друзья
chestor, Держи, разжевано, дальше некуда. biggrin
Файлы: __.pdf(294.4 Kb)
Пн, 25.05.2020, 20:09 | Сообщение # 203
chestor
  Постов: 74   ОК
Спасибо действительно все разжевано, завтра буду дорабатывать)
Добавлено (26.05.2020, 13:25)
Короче зашёл я в тупик с этими осцилограммами, вот фото что у меня сейчас. И не понимаю куда смотреть, на какие значения. Прилагаю фото осцилограммы, самодельный приставки с делителем на x100, x10, x1. Приставка подключена на x1, минус на плату а плюс на конденсатор С5, ручка у приставки настроена на 2вольта в программе осицилографа которая слева. На 2 вольта так как на этом конденсаторе С5 померял мультиметром 2 вольта. Вот и не могу понять что как настроить накрутить, куда смотреть чтоб понимать
https://drive.google.com/file....rivesdk
Вт, 26.05.2020, 12:34 | Сообщение # 204
  Постов: 1896   Друзья
chestor, посмотрите ГДЕ у вас намотана катушка CX wacko
Вт, 26.05.2020, 12:37 | Сообщение # 205
chestor
  Постов: 74   ОК
Рядом с ТХ а что не так?
Вт, 26.05.2020, 12:39 | Сообщение # 206
  Постов: 1896   Друзья
chestor, и что --- всё свелось? Обычно CX мотают либо поверх RX, либо внутри неё...
Вт, 26.05.2020, 13:01 | Сообщение # 207
chestor
  Постов: 74   ОК
Кто то говорит надо перед СХ, щас говорят внутри РХ, не понимаю ничего. Всё больше и больше уходит в заблуждение. Ну а на счёт программ по осицилографу что? Как что куда?
Вт, 26.05.2020, 13:30 | Сообщение # 208
  Постов: 1896   Друзья
Посмотрел темы про кольцо для Терминаторов -- действительно, везде мотают CX внутри TX.. Хз как оно работает, но, видать раз так делают, значит работает. Я его давно делал и всё уже из памяти стёрлось... Посмотрите эти руководства, может что нового узнаете..
https://pixeldrain.com/u/ZnntLeSZ
Вт, 26.05.2020, 13:47 | Сообщение # 209
chestor
  Постов: 74   ОК
Читал уже по 500 раз) Всё подключено правильно. Всё напряжения в норме. Я не могу разобраться с программами для пк по поводу осицилограм. Где ручка вольт деления, время деления?
Вт, 26.05.2020, 13:48 | Сообщение # 210
Ягорка
  Постов: 90   Друзья
СХ можно располагать и рядом с ТХ (с внутренней стороны) и рядом с RX (тоже с внутренней стороны). Разница только в подключении (что компенсируется: ТХ или RX). Я СХ рядом с ТХ располагал, сводилось без проблем до 20 мВ (амп).
Первый свой Терминатор пробовал виртуальным осциллографом через звуковуху сводить. На малой амплитуде сигнала ерунду показывал: помехи все забивали. Счас дешевым цифровым пользуюсь. Тоже не фонтан, но намного лучше виртуального.
Вт, 26.05.2020, 13:49 | Сообщение # 211
chestor
  Постов: 74   ОК
Да данный момент у меня мд видит металлы чёрные как ножницы на 1см высотой над приёмной катушкой. Я понимаю это из за баланса. Надо с программами понять где что накрутить и отматывать уже витки
Добавлено (26.05.2020, 16:01)
Вот это промежуточный баланс? Чтобы я в программах не крутил значения на минимуме потом возрастают. Вот видео записал. Если это тот промежуточный баланс в котором надо его оставлять с петлёй то чувствительность вообще слабая. Чувствительность в дальнейшем увеличиться или она щас должна уже быть нормальная на этом этапе настройки в 0?
Вт, 26.05.2020, 15:50 | Сообщение # 212
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Ниче там не понятно на видео вообще ) Никаких промежуточных балансов быть не должно , свели зафиксировали оставили петлю сведения и все можно заливать но только не сразу а постепенно. Чуйка вообще много от чего зависит. Генератор металлоискателся сколько выдает синусоиду ? В генераторе терма размах синусоиды от пика до пика должен быть около 24 вольт.
Вт, 26.05.2020, 16:42 | Сообщение # 213
chestor
  Постов: 74   ОК
Ну я имею ввиду перекомпенсация, это когда амплитуда уменьшается а со следующим отматыаанием витков увеличивается. Что я на видео и показал. Это тот пик когда чуть виток вперёд идёт повышение вольт и амплитуда снова растёт чуть назад виток тоже самое растёт амплитуда и повышение вольт идёт.
Вт, 26.05.2020, 17:21 | Сообщение # 214
yakopka
  Постов: 129   ОК
Если СХ включается последовательно с RX то её располагают около ТХ, если последовательно с ТХ, то располагают возле RX. В терминаторе из-за его "двуплечевой" катушки ТХ компенсирующую подключают к приемной обмотке, так что всё правильно расположено, лишь бы подпаяно тоже правильно было. При отматывании витков надо каждый раз немного приподнимать RX, амплитуда будет увеличиваться, как только при отматывании очередного витка при поднятии амплитуда наоборот уменьшиться, это и будет баланс, дальше доводить только петлёй. Проверить перекомпенсацию можно медью, на медь амплитуда должна возрастать, если снижается, датчик залез в перекомпенсацию. Баланс можно подгонять, немного сдвигая катушку RX от центра, после любой манипуляции проверят на перекомпенсацию медью.
пы.сы. не помню точно возрастает ли амплитуда при поднятии катушки RX при приближении к точке баланса или уменьшается, но при переходе через "0" она точно меняет своё поведение при поднятии катушки RX
Вт, 26.05.2020, 17:53 | Сообщение # 215
chestor
  Постов: 74   ОК
Хорошо завтра посмотрю как на медь отреагирует датчик
Вт, 26.05.2020, 20:24 | Сообщение # 216
yakopka
  Постов: 129   ОК
Можно другой цветняк, алюминий например, не обязательно медь.
Ср, 27.05.2020, 03:33 | Сообщение # 217
chestor
  Постов: 74   ОК
Хорошо я понял
Добавлено (27.05.2020, 11:25)
Ну вот видео что у меня сейчас на данный момент и какая чуйка
Добавлено (27.05.2020, 11:46)
19.88 показывает виртуальный осицилограф через приставку с делителем
Добавлено (28.05.2020, 10:00)
Вот видео что сейчас на данный момент, с осцилографом. Где изоленту приклеил так и надо оставлять? Заматывать ниткой экранировать, и потом петлёй доводить? Или чуть отматать назад ещё и зафиксировать это место и дальше уже экранировать и заливать или как? Когда нашёл точку в которой идёт разбаланс. От неё надо назад уходить чуть чуть или вперёд или как?
Вот видео
Пт, 29.05.2020, 15:22 | Сообщение # 218
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Так у тебя чуйки вообще нету , в таких условиях вряд ли настроить я освобождаю весь не маленький стол от всякого лишнего и тогда что то получается )) 20 вольт синус генератора ЭТО МАЛО для терминатора надо 24-25 вольт. Такой кусман текстолита он должен ловить сантиметров 40 не меньше .
Пт, 29.05.2020, 18:03 | Сообщение # 219
chestor
  Постов: 74   ОК
Вот последнее видео которое заснял,
Вообщем все почти, добился. И петли и чуйки вроде бы. Вообщем вот видео очередное. Вроде бы не плохо. А потом уже поставил БГ на 40-50 ком чуйка увеличилась. Кусок этого теустолита как раз см 40 наверное видит, На видео это уже не заснял
Завтра ещё один видос сниму именно по чуйке
Пт, 29.05.2020, 18:34 | Сообщение # 220
Ягорка
  Постов: 90   Друзья
Когда катушки с кабелем в корпус уложишь, баланс заново придется настраивать. smile Я TX/RX сначала клеем фиксировал. Затем клал СХ, отматывал и, когда оставалась только более тонкая подстройка петлей (сантиметров 15 длиной), фиксировал клеем и СХ. Затем укладывал петлю, пока не останется 3-4 см, и фиксировал её. И переходил уже к настройке ТОФ.
Баланс при этом у меня был 30...40 мВ(рр). Есть такое мнение, что со слишком хорошо сведенным датчиком хуже дискрим и чуйка.
Сантиметры на монету надо смотреть когда точку отсечения феррита выставишь.
Пт, 29.05.2020, 19:19 | Сообщение # 221
chestor
  Постов: 74   ОК
Да я вот щас почитал что надо тестировать при милливольтах, где лучше чуйка. Ну по крайней мере витки подобрал, положение петли тоже, сегодня форму залил эпоксидкой на ночь чтоб дна не касалась и уже более устойчива была, а фиксировать обе катушки в моем случае без надобности, они плотно садятся в корпус, завтра поиграюсь петлёй в каком положении она лучше будет ловить мелкие цели, возьму ферит попробую им ещё поиграться тоесть как вы сказали с тоф ну и залью все это дело
Добавлено (30.05.2020, 18:41)
Так а ещё вот такого типа вопрос, катушку залил смолой, крепление для штанги, кабель. Вообщем почти готовая кроме петли. Если допустим эту петлю подгоню до 100мВ и зафиксирую её допустим изолентой, временно, и настрою ТОФ и проверю чуйку потом петлёй сделаю допустим 80мВ и снова ТОФ настрою и снова чуйку проверю. Так ведь возможно сделать нормальный датчик с хорошей чуйкой к мелочи?
Сб, 30.05.2020, 18:26 | Сообщение # 222
dom
  Постов: 854   Друзья
Да не будет нормальной чуйки, после нахождения ТОФ, покуда шкала металлов не установлена на место, т.е. в режиме ЦВЕТ, в одном крайнем положении регулятора ДИСК. прибор должен видеть цветные металлы, от фольги и заканчивать медью, а во втором крайнем положении, должен видеть только медь. Если не так, то изучаем матчасть и устанавливаем на место шкалу. Только после этого, прибор будет себя вести адекватно.
Вс, 31.05.2020, 07:03 | Сообщение # 223
Nika777akiN
  Постов: 36   ОК
Даю ссылку. Всё давно разжевал. Собрал со всех форумов. Бесплатно, то есть даром....
https://yadi.sk/d/LpUSqeMl3SFZEJ
Добавлено (31.05.2020, 08:17)
Суть компесирующей катушки, получить при излучении катушки ТХ на RX минимум сигнала. Чтобы слабый сигнал от монетки выводил систему из равновесия и и срабатывал компоратор. В идеале сигнал в СХ должен стремиться к нулю. Но на практике заметил, что небольшой разбаланс нужен, иначе падает чайка. И при работе на грунте возможен переход через ноль.
Добавлено (31.05.2020, 08:21)
Затем не забудьте всю систему заэкранировать. Лучше графитом. Проще и удобнее. Особенно, если конденсаторы в приборе. И приёмную, и передающую, и компенсирующую, и петлю подстроечную, и место входа кабеля. Иначе глюки на сырой траве обеспечены, проверено...
Вс, 31.05.2020, 11:33 | Сообщение # 224
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Цитата dom ()
в режиме ЦВЕТ, в одном крайнем положении регулятора ДИСК. прибор должен видеть металлы, от фольги и заканчивать медью
В режиме дискрима металлоискатель должен реагировать на ВСЕ металлы начиная от железного гвоздя до меди ) И постепенно вырезаются регулятором дискрим.
Пн, 01.06.2020, 15:29 | Сообщение # 225
yakopka
  Постов: 129   ОК
Чево чево? Гвозди и даже напильники не должны озвучиваться. Разве только кованые "старинные" гвозди могут проскакивать.
Пн, 01.06.2020, 16:34 | Сообщение # 226
dom
  Постов: 854   Друзья
sonicmatik, wink Прежде чем, что то утверждать или давать совет, внимательно изучай матчасть.Не надо путать Терминатор с Вайтсом, у которого вырезка начинается с черного металла.
Вт, 02.06.2020, 12:07 | Сообщение # 227
chestor
  Постов: 74   ОК
Появился ещё вопрос)) Залил полностью катушку включая петлю. Баланс 50мВ оставил. Ни к нулю ни к 100. Ну и вот. Экранировка у меня РХ графитом, ТХ графитом, после как подобрал витки СХ заэкранировал в круг вместе с ТХ ещё раз графитом покрыл. Экран СХ подцепил с ТХ. Ну и вопрос. Можно ли щас после высыхания эпоксидки дно катушки и края, может ещё и сверху покрыть графитом и подцепиться к минусу платы? Или это уже перебор будет с экранами?
Добавлено (02.06.2020, 13:08)
Добавлю, эран ещё хочу сделать на корпус так как петля, и соединения кабеля с катушками не экранированы.
Поэтому и задался данным вопросом пока не поздно)
Добавлено (04.06.2020, 13:54)
Не могу от феррита отстроится, ни в какую. Он виден от 0 до 100ком. Что в режиме все металлы что в режиме цвет. Параллельно катушке РХ добавлял кондеры по 1нан, 21нан собрал гирлянду но никаких изменений. Что посоветуете? Ферит взял вот такой
Чт, 04.06.2020, 18:05 | Сообщение # 228
Фобос
  Постов: 13   ОК
Точку отсечения феррита (ТОФ) надо делать только в режиме ЦВЕТ. Вот картинка куда надо добавлять конденсаторы при разных вариантах настройки ТОФ. Кстати то, что на фото может быть не ферритом, а каким -нибудь альсифером или карбонильным железом. Ещё вопрос : на каком расстоянии машешь ферритом от катушки?
Файлы: 5874136.jpg(160.9 Kb)
Чт, 04.06.2020, 19:22 | Сообщение # 229
chestor
  Постов: 74   ОК
В том то и дело что думал тоже не феррит, но потом сходил купил ферритовый стержень https://www.chipdip.ru/product0/496613323 точно такой же и по виду и магнититься. И у катушки
точно так же себя ведёт. Других ферритов нету по близости, не от куда вытащить. Ну в режиме все металлы он его видит на расстоянии 15 см примерно, а в режиме цвет почти в упор буквально 0.5-2 см, вот видео заснял сегодня
Конденсаторы добавлял к РХ, дошёл до 26нф сегодня но толку 0. Ради эксперимента эту гирлянду ставил параллельно ТХ тоже самое. Думаю может С5 с 10нф поменять на 1? И ещё раз попробовать? Рабочая частота 8.800 примерно. Единственное в упор когда эти феррит подносишь то только через раз выдаёт два сигнала. Чаще один. Ну на видео если прислушаться думаю понятно. Вот и не знаю как дальше быть? Помогите разобраться. Или может в реальном времени кто подскажет, довести его до ума. Через вк, ватцап, вайбер. Кому что удобнее (
Пт, 05.06.2020, 08:21 | Сообщение # 230
Фобос
  Постов: 13   ОК
chestor, не правильно настраиваешь, написал в личку
Пт, 05.06.2020, 16:44 | Сообщение # 231
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Поменяй микросхемы возможно дерьмовые , посмотри залипухи и правильность номиналов , там делов может быть КУЧА. И синусоида в 20 вольт на генераторе терминатора ЭТО МАЛО. Но все таки это не настолько сильно повлияет что бы совсем не было чуствительности.
Пт, 05.06.2020, 17:12 | Сообщение # 232
chestor
  Постов: 74   ОК
Синусойду на тот момент мерял мультиметром, поэтому написал не верно. На ослике вольт деления 5 вольт на клетку занимает как раз 4 клетки плюс миллиметр сверху и снизу как раз где то 22-24 вольта
Добавлено (08.06.2020, 17:44)
Так ну почти настроили(конечно не без помощи), огромное спасибо Фобос, помог разобраться где ошибка в схеме. Тоф ровно 50ком. Дискрим 0 медь видит, фольгу не видит, золотое кольцо видит и отсекает на 6.7ком. На 100ком дискрим. Алюминевую банку не отсекает но медь видна. Я так понимаю шкала здвинута? И как её обратно здвинуть? С12 по максимальной аплитуде ещё стоит. С5 на 10нф стоит по стандарту
Пн, 08.06.2020, 16:55 | Сообщение # 233
dom
  Постов: 854   Друзья
Где же в схеме была ошибка?
Пн, 08.06.2020, 17:20 | Сообщение # 234
yakopka
  Постов: 129   ОК
chestor, крути с12 не бойся, увидишь как шкала смещается
Пн, 08.06.2020, 19:11 | Сообщение # 235
chestor
  Постов: 74   ОК
Не в электрической схеме а в списке деталей, как я начитался всего этого, типа покупаешь ставишь и все ок работает. Ну купил ну поставил какие то этапы прошёл а тут бац и не могу тоф сделать начали разбираться как я говорил с "Фобос", и нашли что р10 и р11 у меня стоят не 1.5Мом а 1.5Ом. Хотя в списке деталей именно 1.5ома были. А в электрическую схему взглянул 1.5Мом. Пошёл купил поставил, и все встало на свои места. Сразу тоф начал отсекаться, докинул на РХ 3 нан и все тоф в 50ком. Без всяких хлопот. С12 я крутил фольга появлялась, а вот алюминий все равно не отсекался. Как быть? Сегодня собрал все цели для лучшей настройки шкалы ссср пятак, тройку, свинец. Завтра можно приступить к окончательной настройке. Только вот все равно алюминий ведь тоже вырезаться должен в самом конце. Как его вырезать? И как мне шкалу нормально выставить? Ну в том плане что все цели из таблицы у меня есть. Их надо как то в 100ком раскидать
Вт, 09.06.2020, 00:33 | Сообщение # 236
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Медь в самом конце шкалы а алюминь где то если смотреть по вди то в районе цифра 22-24 у меня была на 705 терре и ЕГО НЕЛЬЗЯ ВЫРЕЗАТЬ пропустишь много чего из находок под таким вди пуговицы чешуя может быть да все что угодно и даже кольца голдовые. Золотые кольца имеют низкий вди вот примерно такой как алюминевая проволка или алюминевые язычки от пивных банок ! По факту вырезать нужно только чермет гвозди и тд. А остальной цвет нужно копать это к ванге не ходи. Или собирай цифровик на каждую цель свое вди и свой тон и не надо лохматить бабушку )) Терм это так баловство , как и большинство аналоговых этих приборов схема которых тянется аж с 80х годов. Может они и не плохие но информативности явно не хватает однотоновые и скучноватые. Мне быстро надоедает ходить с такими приборами ) Хочется намотать его об березу )) Но факт находки находит и это главное )))
Пт, 12.06.2020, 20:02 | Сообщение # 237
chestor
  Постов: 74   ОК
Всем снова привет, вопрос такого рода. Вроде все настроил по т3, датчик кольцо 20см в диаметре, экран графит, рабочая частота 9кгц. Чуйка 25см на 5 копеек СССР, тоф 61ком. Это по воздуху. В грунте ещё не проверял. Но начитавшись на форумах в грунте у некоторых чуйка падает даже с 40см до 15. Вот и переживаю что если у меня 25см то в грунте вообще будет см 10. Как то можно чуйку поднять? Знаю что надо шумы уменьшить по питанию на всех мс, что ещё можно сразу сделать?
Пт, 12.06.2020, 20:51 | Сообщение # 238
  Постов: 1896   Друзья
Ключевая фраза:
Вывод очевиден же
shades
Сб, 13.06.2020, 15:58 | Сообщение # 239
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
chestor чуйка поднимается синусоидой генератора она должна быть 25 вольт. Жрать будет больше , очень все взаимосвязано потребление и дальность обнаружения. Можно горшком с землей помахать над катушкой ну или наоборот cool
Вт, 16.06.2020, 11:20 | Сообщение # 240
chestor
  Постов: 74   ОК
Синусойда поднимается заменой конденсаторов С3 и С4? С 10нан на 3.3? У меня сейчас все вроде работает хорошо. По всем показателям обходит 150 асю(у друга). 5ссср у грунте, где машины утромбовали 23-24см. Ну жёсткая такая земля. Кольцо золотое 30см. Железка ржавая размером с зажигалку с 35см взял
Вт, 16.06.2020, 13:42 | Сообщение # 241
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Нет , синусоида поднимается повышением питающего напряжения генератора это замена резистора который рядом с кондером 2.2 мкф по питалову. Если все устраивает но нафиг там вообще что то делать. Жрать больше будет батарею.
Вт, 16.06.2020, 15:22 | Сообщение # 242
chestor
  Постов: 74   ОК
Пока что ничего не буду менять, это я так на будущее чтобы знать. Жкспереметировать со своим устройством лучше чем с покупным) погуляю по берегам, по полям там видно будет
Добавлено (22.06.2020, 05:55)
Погулял я по старым деревням, в режиме цвет видит большой чёрный металл, можно как то это исправить? Мелкий чёрный отсекает слышно как глушит
Пн, 22.06.2020, 07:35 | Сообщение # 243
dom
  Постов: 854   Друзья
chestor, Прибор однотональный - это является и плюсом и минусом одновременно. Плюсом потому что если появился чёткий сигнал в обе стороны проводки над целью - значит на 90% под датчиком цветной металл. Минусом потому что один тон на весь цветной металл. Бывает прибор может ошибиться на плоский кусок железа (например кусок кровли или консервную банку) и выдать его за цветной металл, но при небольшом опыте использования прибора такие ошибки легко отличимы. Дело в том что при ошибке на железо прибор либо выдаст неустойчивый рваный сигнал, либо сигнал будет устойчивый, но только в одну сторону проводки. На обычные железяки прибор просто не выдаёт сигнала.
Имеется небольшая,но очень полезная хитрость при поиске. Если имеется сомнение, чёрный металл под датчиком или цветной, то есть если прибор выдаёт непонятный сигнал, то нужно переключить в режим "все металлы” , если сигнал стал чётким в обе стороны проводки датчика над целью – значит под ним точно чёрный металл, если же сигнал не изменился – значит под датчиком точно цветной металл.
Вт, 23.06.2020, 08:06 | Сообщение # 244
chestor
  Постов: 74   ОК
Хорошо понял, буду привыкать)
Вт, 23.06.2020, 18:24 | Сообщение # 245
sonicmatik
  Постов: 49   ОК
Большой кусок металла видят в цвете все мд и даже все фирмовые инфа 100 % Я даже с АКА плуги копал потому что звучали цветом. Но в ака есть такая фича годограф по нему можно опознать приблизительно что за предмет , шлак или нет. А вдруг кубышка ? А ты возьмешь и пройдешь ее подумаешь что ай типа опять какая то лажа под катухой biggrin
Пн, 29.06.2020, 13:12 | Сообщение # 246
Фобос
  Постов: 13   ОК
Вопрос по схеме Терминатора-3 : для чего в базовой цепи транзисторов генератора ТХ установлены диоды VD1, VD2 ?
Пн, 29.06.2020, 17:45 | Сообщение # 247
atoll07
  Постов: 574   Мастер
..по даташиту максимальное напряжение база-эмиттер для ВС327 не более -5В..
на контуре L1C1, возникают колебания с амплитудой - десятки вольт.. это переменное напряжение прикладывается через конденсаторы С3 и С4 к базовым переходам..
для того, чтобы исключить пробой базовых переходов напряжением обратной полярности и установлены защитные диоды D1 и D2..
Сб, 12.09.2020, 22:34 | Сообщение # 248
kazmer
  Постов: 1   ОК
Здравствуйте товарищи камрады! Подскажите по какой схеме лучше собирать терминатор? При поиске наткнулся на кучу схем с небольшими доработками в каждой. Опыт в сборке мд имею.
Ср, 16.12.2020, 09:40 | Сообщение # 249
Lord-24
  Постов: 6   ОК
Добрый день! Возникла проблема при зборке прибора. В режиме цвет не видит практически нечего кроме больших металлических предметов, в режиме все металлы видит все. Медь не видит вообще в цвете. Проверил напряжение по точкам все приходит как нужно. С чего начать не знаю?
Ср, 16.12.2020, 10:40 | Сообщение # 250
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата Lord-24 ()
С чего начать
С изучения матчасти по настройке прибора, правильной установки шкалы металлов. Смотри Л/С.
Файлы: 9392479.jpg(161.6 Kb) · 6486536.jpg(102.9 Kb)
  • Страница 5 из 5
