Балансный металлоискатель Терминатор-3
| Ср, 01.05.2019, 13:12 | Сообщение # 62
Постов: 4357 Offline
Друзья |
Ягорка, Цитата Ягорка (  ) "Важны две вещи - рабочий ток в катушке (чем больше, тем лучше) и рабочая частота" есть еще две неотьемлемых свойств катушек, добротность и паразитная емкость так что сильно не разгуляешся в разбросе моточных
| Ср, 01.05.2019, 13:19 | Сообщение # 63
Друзья |
для WELL_85
| Ср, 01.05.2019, 16:04 | Сообщение # 64
8014
Постов: 34 Offline
ОК |
По поводу кабеля. Взял 4*0,5 мягкий,снял экран с ТВ кабеля,засунул туда. Так пойдёт?
| Ср, 01.05.2019, 16:50 | Сообщение # 65
WELL_85
Постов: 1038 Offline
Друзья |
Цитата apeks (  ) для WELL_85 Благодарю. И уже изучаю.
| Ср, 01.05.2019, 17:13 | Сообщение # 66
саша0619
Постов: 60 Offline
ОК |
А метеорит с Марса сработает металлоискатель ?
| Ср, 01.05.2019, 17:38 | Сообщение # 67
atoll07
Постов: 878 Offline
Мастер |
Цитата apeks (  ) есть еще две неотьемлемых свойств катушек, добротность и паразитная емкость ..во-во, и очень желательно, чтобы добротность (КОНТУРА) была побольше, а паразитная емкость катушки поменьше.. .. а как известно из канонов радиотехники на каждой определенной частоте (резонансной) есть такое соотношение L и C, при котором добротность контура имеет максимальное значение.. ..если немного иначе - энергия запасаемая в L, должна быть равна энергии запасаемой в С на заданной резонансной частоте..
Отредактировал atoll07 - Ср, 01.05.2019, 17:58 |
| Чт, 02.05.2019, 08:43 | Сообщение # 68
саша0619
Постов: 60 Offline
ОК |
-vlad-, А Вы HEF ки подбирали ? Если да , то как ? Я вычитал что подбирается только мс7, остальные только по звуки , а впаивали в плато ? Что то в панели как то стремно , спасибо !
| Чт, 02.05.2019, 09:44 | Сообщение # 69
8014
Постов: 34 Offline
ОК |
Собрал я т3. Плату промыл ,соплей нету. Залил датчик ДД24 ,баланс 13мВ. Нашел тоф , как в описании все ок. Выключил питание,попил кофе, включил - феррит звенит от 0 до 100кОм. Снимаю конденсаторы с ТХ и настраиваю опять. Снова выключаю, включаю - та же история. Проверяю напряжения на микросхемах, все в норме кроме МС4 нога 14 -0,36В. Отрезал от массы 6,8,9,10,11,12 ноги, R21 поменял на 100 Ом вместо 5.1к - прибор работает:))))
| Чт, 02.05.2019, 13:03 | Сообщение # 70
Друзья |
8014, Цитата 8014 (  ) Проверяю напряжения на микросхемах, все в норме кроме МС4 нога 14 -0,36В. Отрезал от массы 6,8,9,10,11,12 ноги, сдается мне что собраный пару лет назад https://trolsoft.ru/ru/sch/chip-tester очень пригодится
