Балансный металлоискатель Терминатор-3
| Чт, 02.05.2019, 15:24 | Сообщение # 71
саша0619
Постов: 60 Offline
ОК |
Офигенная штучка , сколько стоит ?
| Чт, 02.05.2019, 18:06 | Сообщение # 72
Постов: 4357 Offline
Друзья |
саша0619, не знаю, это к автору я собирал предидущую версию с дисплеем от нокии 3310 https://trolsoft.ru/ru/sch/ic_tester , она по схеме проще да и версии с дисплеем st7735 на тот момент еще не было
Отредактировал apeks - Чт, 02.05.2019, 18:10 |
| Пт, 03.05.2019, 06:29 | Сообщение # 73
саша0619
Постов: 60 Offline
ОК |
Хорошо , подумать надо
| Пт, 03.05.2019, 13:08 | Сообщение # 74
Denhik019
Постов: 325 Offline
ОК |
Скажите я так понял что кабель Daxx v-53 не пойдет на Терминатора?Добавлено (17.05.2019, 18:13) --------------------------------------------- Скажите какое должно быть потребления Терминатор-3 без датчика,от кроны? И у меня на выходе стабилизатора Кр1170ен6 напряжение 5.8в это критично?
| Пт, 17.05.2019, 18:54 | Сообщение # 75
dom
Постов: 2338 Offline
Друзья |
Цитата Denhik019 (  ) напряжение 5.8в это критично? А инструкцию по данной микросхеме почитать было слабо?  У нее разброс выходного напряжения +-0,3в, так, что 5.8в в пределах нормы.
Отредактировал dom - Пт, 17.05.2019, 19:00 |
| Пт, 17.05.2019, 19:10 | Сообщение # 76
Denhik019
Постов: 325 Offline
ОК |
dom, Спасибо понял а по потреблению у меня без датчика и без звука 22.7м.а со звуком 46м.а это нормально?
| Пт, 17.05.2019, 19:19 | Сообщение # 77
dom
Друзья |
Цитата Denhik019 (  ) со звуком 46м.а это нормально? Потребление со звуком зависит от применяемого динамика.Добавлено (17.05.2019, 19:27) ---------------------------------------------
Цитата Denhik019 (  ) без звука 22.7м.а Норма. На будущее, потребление прибора необходимо измерять с подключенным датчиком.
| Пт, 17.05.2019, 19:46 | Сообщение # 78
Denhik019
Постов: 325 Offline
ОК |
dom, Датчик пока не делал только плату допаял.Теперь дело за датчиком.Добавлено (17.05.2019, 19:48) --------------------------------------------- Вот каким проводом еще не определился есть с петли размагничивания старого телевизора и есть 0.5 каким посоветуете?
| Пт, 17.05.2019, 20:32 | Сообщение # 79
dom
Друзья |
Цитата Denhik019 (  ) с петли размагничивания старого телевизора В старых телевизорах, в петлях размагничивания кинескопа использовался провод разного диаметра. Были телевизоры с двумя небольшими петлями размагничивания, были и с одной. Желательно замерить бы провод с петли микрометром или электронным штангелем. Провод 0,5мм. использовать можно. Из недостатков его применения, датчик может получится тяжеловат. Я мотал двойным проводом такого диаметра передающую, а приемную, 80 витков 0,28-0,3мм. одинарным проводом. Первоначальную частоту выставлял одинаковую, что на одной, что на другой катушке.
| Пт, 17.05.2019, 21:36 | Сообщение # 80
Друзья |
dom, Цитата dom (  ) мотал двойным проводом такого диаметра передающую, а приемную, 80 витков 0,28-0,3мм. одинарным проводом и хорошо когда есть вариации и плохо с другой стороны потому как пока сам не намотаеш не опробуеш не на что опиратся хорошо например как в клоне есть индуктивность и как хочеш верти крути но придерживайся рекомендованого диапазона по терминатору сколько смотрю в основном все крутится вокруг количества витковДобавлено (04.06.2019, 08:14) --------------------------------------------- вчера начал листать данную тему Терм3 у соседей и натолкнулся на версию Корчева на ОУ http://forum.cxem.net/index.p....B2-2014 вопрос почему она сдесь замалчивается ведь схема немного проще и отзывы мало но только положительные и тем более в последнее время много матерят 4069
Отредактировал apeks - Пт, 17.05.2019, 21:38 |
