Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель КВАЗАР ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора А.Фёдорова)
Пн, 20.05.2019, 13:13 | Сообщение # 261
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 646  Offline Друзья
kononenko-ev, а я далек от тонких наук вычисления и обработки.., так , в общих чертах понимаю принцип работы прибора .., терка 705 к примеру , вообще имеет всего три рабочих частоты, которые задает ей один из трех возможных подключенных датчиков , видимо внутри катушки стоит схема , задающая параметры работы прибора smile
Пн, 20.05.2019, 14:26 | Сообщение # 262
Boltyara
  Постов: 3079  Offline Друзья
kononenko-ev, на велике ездишь? Очевидно, что колёса вращаются с одной частотой. Есть ли сдвиг фаз? Можешь взять за метку положение ниппелей. При остановке оба всегда займут одно и то же место (сдвиг по фазе меж ними =0). А теперь представь две шестерни в зацеплении- одна ведущая, вторая ведомая (как связанные контуры). Если ведомая в два раза больше, то частота её вращения в два раза ниже- это очевидно. Так вот за один оборот ведущей- ведомая сделает пол оборота, т.е. отстанет на 180*. Это и есть сдвиг фазы в зависимости от отношения частоты). Объяснил как смог, на примере
кинематики.
Цитата kononenko-ev ()
тупик для меня
оно тебе зачем? Намотал как положено, подогнал примерный разнос частот- вот тебе и примерный угол. Чуть не такой- ну и фик с ним. smile
Добавлено (20.05.2019, 14:54)
Цитата Bender_B_Rodriguez ()
видимо внутри
стоит чип опроса датчика.
Пн, 20.05.2019, 21:08 | Сообщение # 263
yakopka
  Постов: 134  Offline ОК
kononenko-ev, есть же сайт с трактатами вот, а если желаете подразобраться в дебрях, нужно собирать аналоговые мд, от их настройки (руками, а не кнопками) в голове постепенно откладывается принцип работы в общих чертах, потом нюансы постепенно доходят.
Пн, 20.05.2019, 21:19 | Сообщение # 264
kononenko-ev
  Постов: 9  Offline ОК
Спасибо всем, за обьяснение.
Добавлено (20.05.2019, 21:24)
Число феррита - это ни что иное как сдвиг фаз между Тх и Рх.
ТАК???
Добавлено (20.05.2019, 21:29)
Да вот была мысля собрать Вайтс.
Но говорят нужен ослик, а лучше двухлучевой. Дома только DSO138. На работе есть куча всего у связистов но доступ ограничен...
Пн, 20.05.2019, 22:02 | Сообщение # 265
Шурави
  Постов: 331  Offline Друзья
kononenko-ev, Как писал автор "Квазара" что прибору совершенно пофиг число феррита , это просто нужна программе точка отсчета шкалы тоесть ноль, это основа ВСЕХ измерительных приборов!!!
ТАК???
surprised surprised surprised
Пн, 20.05.2019, 22:02 | Сообщение # 266
yakopka
где то в тырнете есть переделка dso-138 в двухлучевой под названием dlo-138 smile . Правда второй канал на операционнике надо собирать.
Пн, 20.05.2019, 22:40 | Сообщение # 267
kononenko-ev
Это не первая моя попытка понять принцип работы, да и вообще в голове всё разложить по полкам...
Ниче через год првторю вопрос може тогда дрйдет :). Спасибо всем.
Отредактировал kononenko-ev - Пн, 20.05.2019, 22:42
Вт, 21.05.2019, 10:51 | Сообщение # 268
Boltyara
kononenko-ev, число феррита- 90. Он просто является эталоном для настройки. У всех металлов свой сдвиг. Медь- противоположность ферриту, но она вся разная. На глаз не определить её чистоту, штампа на ней не стоит. smile А феррит он и в африке феррит, какой бы ни был. Потому его и выбрали для калибровки, принимая за условный "0" или начало отсчёта . А начальная фаза датчика зависит от разноса частот. Если бы все делали датчики чётко в резонанс (без разноса) феррит был бы -90.
Отредактировал Boltyara - Вт, 21.05.2019, 10:53
Вт, 21.05.2019, 16:36 | Сообщение # 269
свят
  Постов: 76  Offline ОК
Странно... Стабилизатор в порядке, соплей вроде нет, иначе бы вообще не работал, а ток все еще завышен (тх 94 мА, рх 22мА)...
Добавлено (21.05.2019, 16:37)
Я погу поставить сопротивление 20 Ом, но ведь он должен работать на более низком сопротивлении... В чем может быть причина? Квазар врет? Но как тогда проверить?
Вт, 21.05.2019, 17:36 | Сообщение # 270
caha2011
  Постов: 1507  Offline Друзья
Отредактировал caha2011 - Ср, 22.05.2019, 13:56
