Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель КВАЗАР ARM (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора А.Фёдорова)
Чт, 13.06.2019, 09:51 | Сообщение # 301
Yuriiv
  Постов: 194  Offline ОК
На мд описывали эту проблему и ее решение :
"В общем решил проверить, достал второй блок, прошился. Так как под рукой оказался новый датчик, который не работал с этим блоком, я загрузил пустой профиль. Выставил частоту, феррит захожу в "Desired balance", а там все "бегает". На всякий случай сохранил профиль "С". Загружаю профиль от другого датчика "Desired balance" - значение как надо, но все как постом выше. Загружаю снова профиль "C", думаю дай еще пощелкаю, а там "Desired balance" уже не прыгает - значение выставляется. Захожу в "Balance" один раз жму вправо (можно и влево, вниз, вверх) значение изменилось но не совсем то, что надо - жму еще и все гуд. Нажимаю ок и все работает. Проверял еще на другом пустом профиле все так же. Лечится перезаписью или сохранением с последующей загрузкой. Только баланса показания вроде на два завышены ток 85ма , на другом баланс 75мв (правильное значение) , на этом 155мв угол одинаков. Компенсатор выключен.
А так все понравилось, феррит молчит прошивка тоже тихая, озвучка интересная. Пин тоже норм, хотя и на 2.3.3 меня устраивал ( редко им пользуюсь).
Еще заметил на 2.3.3, когда чермет масками закрыт, мелкие пассатижи позванивают, то тут на 2.5.2 полная тишина."
Автор пообещал разобраться с этой проблемой.
Чт, 13.06.2019, 10:36 | Сообщение # 302
slaerslaw
  Постов: 314  Offline Друзья
всем привет. колитесь кто уже тэстил новую прошиву2.5.2..какие плюсы-минусы
Чт, 13.06.2019, 10:49 | Сообщение # 303
  Постов: 4011  Offline Друзья
Она только вчера вышла --- вряд ли кто успел полноценно её проверить.. Да и в любом случае обкатывать её будут не меньше недели-двух,пока автор не причешет её... smile
Чт, 13.06.2019, 13:00 | Сообщение # 304
Boltyara
  Постов: 3024  Offline Друзья
DEXXTER933659, чего там полноценно проверять. Я же на пред. стр. описал проблему: откуда то вылез сильный разбаланс. Из меню (DESIRED) не убирается. Прибор бухтит от перегруза. Можно было попробовать "сбросить" установки и перезагрузить профиль как Yuriiv сделал, но на кой ляд оно надо. С 233 работает нормально, что с компенсатором, что без оного. Надо ждать исправлений.
Чт, 13.06.2019, 13:01 | Сообщение # 305
slaerslaw
короче попробовал.пин я так понял стал работать в динамике.баланс прибавил 250ма.компенсатор баланса вообще какую то чушь показывает.не реагирует на желаемый баланс.
окатился я назад до 2.3.3.
Чт, 13.06.2019, 15:13 | Сообщение # 306
slaerslaw, я даже и прошиваться не стал. А,прочитав первые отзывы на мд4,так вообще понял что прошивка крайне неудачная. Остаюсь на 2.3.3 wink
Пт, 14.06.2019, 13:13 | Сообщение # 307
yagrudin2013
  Постов: 120  Offline ОК
Наверное 250мВ?
Пт, 14.06.2019, 22:08 | Сообщение # 308
Boltyara
Уже причесал..., а я попробовал на верстаке- нормально! Длинная озвучка для контуженных бабулетти. Короткая- шустрая, то что надо!
Пт, 14.06.2019, 22:12 | Сообщение # 309
Boltyara, оперативно однако ...Почитал первый отзыв с реального копа... По-ходу автор превратил Квазар по озвучке в банальный аналоговик ,только с блоком VDI. Теперь по вариации звука не отличить что за цель под датчиком.. Чем дальше,тем хуже ((((
Отредактировал DEXXTER933659 - Пт, 14.06.2019, 22:37
Сб, 15.06.2019, 01:20 | Сообщение # 310
Boltyara
Почему? Высота тона соответствует рейтингу цели. Чем "меднее" тем тоньше скулит. biggrin
