  • Страница 1 из 19
  • 18
  • 19
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » МД Питон
МД Питон
Сб, 01.06.2019, 10:49 | Сообщение # 1
  Постов: 10208   *
Продолжение форума по PI-tone металлоискателю. Начало читайте тут
Сб, 01.06.2019, 10:49 | Сообщение # 2
melan
  Постов: 1819   Друзья
Цитата vd153 ()
той версии что я предложил автоматическая настройка чувствительности
автонастройка есть зло № 1 в мд. иногда на копе чутье нужно поднять до приемлемого максимума для поиска глубинных со слабым откликом целей или наоборот загрубить дабы не было реакции на мелочевку. А как это где надо определит автомат???
Сб, 01.06.2019, 10:49 | Сообщение # 3
-vlad-
  Постов: 989   Мастер
Цитата vd153 ()
что я предложил
и собрал это 2 разные вещи. Совместите предложение с реальностью.
Сб, 01.06.2019, 10:49 | Сообщение # 4
atoll07
  Постов: 878   Мастер
Цитата vd153 ()
а той версии что я предложил автоматическая настройка чувствительности
..это чудо-юдо, вообще НЕ работает..
..в пирате после горбатого усилка стоит интегратор, а после компаратор..
..в питоне тоже интегратор присутствует, а дальше идет обработка контроллером..
..в чуде-юде интегратора НЕТ..!!!, после того-же горбатого усилка (и че все в него вцепились.?) сигнал подается через резистивный делитель (для согласования уровня) на вход АЦП (аппаратный АЦП контроллера 328).. этот АЦП в ардуино уно реально может работать где-то на максимальной частоте дискретизации около 10 кГц.. а это не то что мало, а вообще пшик..
..я прикидывал, что для более менее нормальной аппаратной обработки необходима частота дискретизации не менее 1 МГц.. короче не тратьте на чудо-юдо средства время и деньги, результат будет нулевым..
..вопрос по питону2 - автор какие-то данные Авторские для датчика(ов) рекомендует..? (диаметр, провод, число витков, индуктивность и т.п.)
Сб, 01.06.2019, 10:50 | Сообщение # 5
sparkingsparking
  Постов: 1308   Друзья
atoll07, 350 uH средняя индуктивность датчика.
Но заявлена поддержка от 200 до 800.
От себя добавлю, лучше мотать не меньше 0.5мм проводом.
Самую маленькую я мотал 10 на 12 см катушку, большую на 31 см.
Прибор сам настраивается под нее.
Добавлено (23.05.2019, 21:26)
Вот еще вариант под любой в принципе размер катушки, это для подводных поисков, но для тех кто не хочет нырять, а ходит по грудь в воде и копает скубом.
Сб, 01.06.2019, 10:50 | Сообщение # 6
snaiper
  Постов: 390   Друзья
sparkingsparking, приборчик красота, 3д принтер однако решает многое. Здесь только вибро и свет?Да еще, какое рабочее поле на вашем принтере?
Сб, 01.06.2019, 10:50 | Сообщение # 7
sparkingsparking
  Постов: 1308   Друзья
snaiper, звук можно тоже, но еле слышно его - корпус глухой, принтер мой печатает 190 190 200 .
Прибор как бы позиционировался с защитой от брызг воды, но и уронить в воду можно безболезненно ))) Какое он давление выдержит не знаю, но по грудь вроде не много бар.
Сб, 01.06.2019, 10:50 | Сообщение # 8
sparkingsparking
  Постов: 1308   Друзья
Можно и без 3д принтера обойтись! В любом строительном магазине берете корпус и вперед! biggrin
Файлы: 6471601.jpg(110.6 Kb)
Сб, 01.06.2019, 10:50 | Сообщение # 9
snaiper
  Постов: 390   Друзья
sparkingsparking, видел такую самоделку в сети. Какие динамики будут?
Сб, 01.06.2019, 10:50 | Сообщение # 10
sparkingsparking
  Постов: 1308   Друзья
snaiper, от сотового, мелкий планирую, так как орет не по детски внесу сопротивление в цепь.
  • Страница 1 из 19
  • 18
  • 19
