Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » МД Питон
МД Питон
Пн, 23.03.2020, 00:39 | Сообщение # 111
dom
  Постов: 2318  Offline Друзья
Цитата -vlad- ()
Что собой представляет катушка?Сопротивление и индуктивность?
И еще, каким проводом намотана катушка и ее диаметр?
Добавлено (23.03.2020, 00:45)
Цитата Вовка ()
поменял TL сейчас пищит и так же не реагирует на резистор переменный
Писк издается громкий из динамика или просто слышно гул самой катушки?
Пн, 23.03.2020, 08:37 | Сообщение # 112
-vlad-
  Постов: 989  Offline Мастер
Бррр, да не может на разных платах прибор не запускаться, тем более одна из них заводская,что то вы впаиваете не то, где то. wink Я могу конечно ошибаться, но если залить например по ошибке прошивку DEEP(глубинную) ,а пробовать запустить с маленькой катушкой. Интересно прибор запустится или нет? Если запустится, то как то повлияет на IRF ?
Пн, 23.03.2020, 12:38 | Сообщение # 113
Вовка
  Постов: 141  Offline ОК
-vlad-, подцепил катушку от клона .сейчас все в норме не греется полевик .но по прежнему не хотит работать .и прошивку менял и TL результатов нет .звук на 7 ноге есть после резистора ничего нет .резистор менял ставил на 30 к и все равно тишина .уже и не знаю что и делать
Пн, 23.03.2020, 13:15 | Сообщение # 114
-vlad-
На 7 ноге я так понял появился сигнал?
Добавлено (23.03.2020, 13:26)
Цепочка из резисторов:
R12(33k)-R19(4,7k)-R2(33k)
Тот что подстроечный на 33к(r2) отпаяй от 3 ноги TL, и замерь общее сопротивление трёх этих резисторов с выкрученым в лево и выкрученым в право ( соответственно питание на плату неподавай)
Отредактировал -vlad- - Пн, 23.03.2020, 13:29
Пн, 23.03.2020, 13:49 | Сообщение # 115
atoll07
  Постов: 878  Offline Мастер
поменяли TL.. и какое напряжение на 7 ножке TL ?
должно быть около 10 В (при питании 12 В)..
Пн, 23.03.2020, 15:02 | Сообщение # 116
Вовка
-vlad-, резистор выкручен в лево сопротивление 85 к. выкручено в право сопротивление 36.9 к
Добавлено (23.03.2020, 15:04)
atoll07, да напрежение на 7 ноге 10 вольт
Пн, 23.03.2020, 15:41 | Сообщение # 117
-vlad-
Катушку подальше от пола,при включении прибора и нажатии кнопки S2 что пиликает прибор?
Пн, 23.03.2020, 16:10 | Сообщение # 118
atoll07
Вовка,
..попробуйте R12 (33k) заменить на 5..10 кОм..
Добавлено (23.03.2020, 16:15)
Вовка,
..ответьте на вопрос, а то неясно поведение прибора..
..и еще проверьте номиналы конденсаторов С7 (1nF), С8 (100nF), С9 (100nF)..
Отредактировал atoll07 - Пн, 23.03.2020, 16:22
Вт, 24.03.2020, 08:45 | Сообщение # 119
Вовка
-vlad-, да что только и не делал .не хочет он работать .и кондеры поменял и резисторы перемерял . уже не знаю что и думать . режимы переключаются и отстраивается на катушку .
Вт, 24.03.2020, 09:10 | Сообщение # 120
-vlad-
Напишите, какое напряжение на ногах TL.
