Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » МД Питон
МД Питон
Вт, 24.03.2020, 08:32 | Сообщение # 121
msmmmm
  Постов: 1117   Друзья
Вовка, покупал ч недавно TL082, а коллега - TL072, по факту оказались перемаркированные LM358. Может в этом проблема? Я теперь в магазин хожу с приборчиком, определяющим В/мкс. Проверять разрешают.
Вт, 24.03.2020, 08:37 | Сообщение # 122
atoll07
  Постов: 878   Мастер
Цитата Вовка ()
да что только и не делал .не хочет он работать .и кондеры поменял и резисторы перемерял . уже не знаю что и думать
..скорее всего такая ситуация - если все детали проверены и надлежаще впаяны, в плате косяков нет, контроллер работает, прошивка правильная, датчик прямой то скорее всего дело в TL-ке.. (даже если все напряжения на её ногах правильные, но это "медленная" подделка, а не реальная TL - то работать не будет)..
..дело в том, что в последнее время рынок наводнили подделки м/сх и даже в "солидных" конторах есть такая тенденция..
..попробуйте заменить TL на NJM4580,NJM4558, RC4558, LM833 или что-то аналогичное..
главное чтобы корпус совпадал, и ОУ был быстродействующий (от 3 МГц, скорость от 2 В/мкС)
Вт, 24.03.2020, 08:39 | Сообщение # 123
Вовка
  Постов: 141   ОК
msmmmm, у меня нет такого приборчика
Вт, 24.03.2020, 08:43 | Сообщение # 124
msmmmm
  Постов: 1117   Друзья
Измерь свои экземпляры осциллографом.
Вт, 24.03.2020, 08:47 | Сообщение # 125
Вовка
  Постов: 141   ОК
atoll07, микры записал буду в городе заеду куплю
Добавлено (24.03.2020, 09:48)
msmmmm, такого добра нет как осциллограф.
Вт, 24.03.2020, 09:48 | Сообщение # 126
Fazotron
  Постов: 1138   Друзья
Вовка, привет.Сегодня в интернете нашёл интересный ролик по виртуальному осциллографу. biggrin Скачиваешь программу виртуального осциллографа и для настройки твоего металлоискателя это будет достаточно.
Вт, 24.03.2020, 10:13 | Сообщение # 127
Вовка
  Постов: 141   ОК
Fazotron, идея интересная
Ср, 25.03.2020, 17:44 | Сообщение # 128
боб
  Постов: 846   Мастер
Смутили меня не заслуживающие внимания аж четыре перемычки на такой и не сложной плате. Беглым просмотром увидел возможность убрать две. Когда расковырял, появилась еще одна возможность. Над последней, коль сам себе дал слово убрать, пришлось подумать. Благо режим КВ-19 позволяет. Фото - была и что получилось.
Как будто не накосячил, но лишний глаз никогда не помешает, поправлю.
Прошу любить и жаловать.
Файлы: 3683756.jpg(221.6 Kb) · 8424849.jpg(235.9 Kb) · PiTone-DIP_red.lay6(228.5 Kb)
Ср, 25.03.2020, 18:07 | Сообщение # 129
sparkingsparking
  Постов: 1308   Друзья
Не понимаю, почему изначально не использовать печатную плату от автора ?
Зачем огород городить, делать гигантскую плату с нарушениями по разводке "земли", умышленно ухудшая характеристики прибора тем самым....
Ср, 25.03.2020, 18:54 | Сообщение # 130
боб
  Постов: 846   Мастер
Ни на что не претендую.
Предложил как вариант.
Размеры платы с выносными элементами, хотя есть возможность на треть уменьшить, учитывая уже имеющийся корпус не изменил.
Задача перемычки - укоротить цепь. Если она это не делает, ее нужно убрать. А без них цепи, длина которых также пагубно влияет на работу, стали еще короче.
Разводку земли готов обсудить.
