Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » МД Питон
МД Питон
Вт, 26.05.2020, 11:10 | Сообщение # 151
melan
  Постов: 1784  Offline Друзья
Цитата WELL_85 ()
Для себя сделал вывод, что Питон хорош только своими "примочками" (звук, световая индикация, заряд батареи, перечень ошибок...)
так об этом я писал еще как только питон появился, что эти все примочки на поисковые характеристики ни как не влияют.
Вт, 26.05.2020, 11:56 | Сообщение # 152
atoll07
  Постов: 878  Offline Мастер
WELL_85,
Цитата WELL_85 ()
подкупили слова автора в описании "высокая чувствительность"
..а что у вас по чуйке в реалии получилось..?
Цитата WELL_85 ()
"шум" на всех шинах питания, на частоте около 1 мегаГерца
..лекарство - установка дросселей в шинах питания и земли..
Добавлено (26.05.2020, 12:07)
..дросселя можно использовать самодельные - на резистор мощностью 0,125 ВТ (номинал резистора особого значения не имеет) наматывается тонкий обмоточный медный провод (диаметр - какой есть под рукой - от 0,07 до 0,27 мм).. количество витков - сколько поместится biggrin (чем больше, тем лучше).. концы провода припаиваются к выводам резистора, а сам резистор впаивается в разрыв шины питания (земли)... для SMD варианта - использовать специальные SMD-ые дросселя соответствующего типоразмера..
Вт, 26.05.2020, 14:00 | Сообщение # 153
WELL_85
  Постов: 963  Offline Друзья
Доделал корпус, походил по двору воде нормально всё работает. Датчик решил попробовать 50см biggrin biggrin , профнастил видит максимум 1,6 метра.
Смотрел импульсы раскачки, так там всего 80 мс. А на Пирате , насколько помню, 90-120 мс.
Добавлено (26.05.2020, 14:07)
Заметил ещё "глюк". Иногда после включения начинает "визжать" и моргать почти всеми светодиодами, подстройку приходится сильно скручивать на уменьшение чувствительности, и максимальная чуйка при этом тоже падает. После нескольких попыток включения с паузами , начинает всё работать как ни в чём небывало. Вовремя этого "глюка", напряжения питания на тех же уровнях и "ШУМы" тоже.
Отредактировал WELL_85 - Вт, 26.05.2020, 14:01
Вт, 26.05.2020, 14:31 | Сообщение # 154
sparkingsparking
  Постов: 1279  Offline Друзья
Цитата WELL_85 ()
Вот по этой собирали:
Файлы: Pi-Tone2.lay6(114.3 Kb)
Это первая версия, она подглюкивает из за стабилизатора lowdrop.
В последствии я заменил на другой стабилизатор с питанием от выхода преобразователя.Так же окромя резистора в параллель катушки, надо подбирать резисторы в цепи стока полевого транзистора, ставится минимальное сопротивление, при котором определяется катушка....бывало и 0.3 ома. Эта цепь как раз чуйку и занижает, минус в схематики, особенно если транзистор китайчкая подделка. Вообще питоша 2- капризный в плане оригинальных деталей, транзистор с заниженными характеристиками- и вообще не заведется. То что используйте проверенные детали и настраивайте свои приборы, не придерживайтесь схемы!
Настоятельно рекомендую попробовать мт3608 с другой партии, а также ставить побольше емкость на ее вход - 470-1000мф
Отредактировал sparkingsparking - Вт, 26.05.2020, 14:36
Вт, 26.05.2020, 14:40 | Сообщение # 155
atoll07
..в цепи истока (опечатка) smile
..можно попробовать после резистора R12 припаять емкостишко на 1..3n...
Вт, 26.05.2020, 15:03 | Сообщение # 156
WELL_85
Под рукой не нашлось нужного стабилизатора, установил AMS1117-3.3 , а те пока заказал китайцам (походу зря). Но питаю пока от 2х литиевых аккумуляторов.
Отредактировал WELL_85 - Вт, 26.05.2020, 15:05
Вт, 26.05.2020, 15:07 | Сообщение # 157
atoll07
Цитата WELL_85 ()
Речь идёт о резисторе R14 ?
..речь идет про R1 и R4 (по схеме по 1 Ом), которые стоят в параллель.. общее сопротивление получается 0,5 Ома..
Вт, 26.05.2020, 15:08 | Сообщение # 158
WELL_85
О каком резисторе идёт речь? wacko
Добавлено (26.05.2020, 15:09)
Резистор R 14 ?
Добавлено (26.05.2020, 15:11)
мт3608 заказал. Когда придут, попробую.
Вт, 26.05.2020, 15:18 | Сообщение # 159
atoll07
WELL_85,
..отметил красным ..
Вт, 26.05.2020, 15:37 | Сообщение # 160
боб
  Постов: 876  Offline Мастер
Цитата WELL_85 ()
на всех шинах питания, на частоте около 1 мегаГерца. От лабораторника и от аккумулятора
Такие вещи все равно нужно убирать. на вид мелочь, чуйка норма, а вот пару лишних миллиампер как минимум и скушало.
Я в таких случаях 204й керамикой с короткими ножками пробегаюсь по ногам питания всех МС. В большинстве случаев причина определима.
