Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » МД Питон
МД Питон
Вт, 26.05.2020, 18:53 | Сообщение # 161
sparkingsparking
  Постов: 1309   Друзья
Цитата WELL_85 ()
Под рукой не нашлось нужного стабилизатора, установил AMS1117-3.3 , а те пока заказал китайцам (походу зря). Но питаю пока от 2х литиевых аккумуляторов.
Эти не годятся, у них потолок 12 вольт, будут глюки тоже.
Ставить надо до них 78l05, либо сразу заказать у китаез L78L33ABUTR.
Вт, 26.05.2020, 19:23 | Сообщение # 162
WELL_85
  Постов: 1038   Друзья
Посмотрел характеристики, вот что нашёл: или бесполезно?
AMS1117 описание характеристик
Максимальный выходной ток – 1 А;
Максимальное входное напряжение – 15 В;
Температурный диапазон работы T = -20 .. +125°С;
Максимальная рассеиваемая мощность для корпуса SOT-223 – Pmax = 0,8 Вт;
Вт, 26.05.2020, 19:45 | Сообщение # 163
sparkingsparking
  Постов: 1309   Друзья
WELL_85, по факту больше 12 вольт- начинаются глюки. Ставлю предстабилизатор на 5 вольт перед ним, работает нормально.
Вт, 26.05.2020, 19:46 | Сообщение # 164
WELL_85
  Постов: 1038   Друзья
Походил сегодня пол часика с Питоном по чермету.С большой катушкой интересно ходить, на мелочь вообще "внимания не обращает". Глюков не было, работает нормально, ну чуйки по моему чуть не хватает. Согласно Ваших советов, попробую побольше тока в катушку качнуть.
Добавлено (26.05.2020, 19:49)
Цитата боб ()
Я в таких случаях 204й керамикой с короткими ножками пробегаюсь по ногам питания всех МС.
боб, Уже установлены керамики , только по 104.
Вт, 26.05.2020, 20:24 | Сообщение # 165
sparkingsparking
  Постов: 1309   Друзья
А вот 104 керамику на выходе преобразователя, до емкости 2200мф и после нее я не рекомендую- он чуйку снижает!
Файлы: 5030545.jpg(153.2 Kb)
Отредактировал sparkingsparking - Вт, 26.05.2020, 20:27
Вт, 26.05.2020, 20:25 | Сообщение # 166
боб
  Постов: 906   Мастер
WELL_85 То, что уже впаяно норма, так и должно быть.
Здесь смысл в поиске источника. Подставляю немного побольше безиндукционную емкостишку/подкорачиваю ВЧ, и смотрю осциллографом - откуда больше уменьшается уровень.
Отредактировал боб - Вт, 26.05.2020, 20:25
Вт, 26.05.2020, 20:28 | Сообщение # 167
WELL_85
  Постов: 1038   Друзья
Понял. А я подкидывал плёнку 104 , по шинам и на осциллографе изменений не заметил.
Позже попробую керамикой
Вт, 26.05.2020, 21:12 | Сообщение # 168
боб
  Постов: 906   Мастер
Для 1 мГц да при малых емкостях, влияние разницы в индуктивности пленки и керамики можно и не заметить. Эффект будет то же.
Подкорачивая конденсатором шины, источник можно упустить, ведь дорожка в пару см от МС источника, имеет свою индуктивность и на 1 мГц еще и служит антенной, излучая. Главное - коротим ноги МС у корня, и попав на источник излучения, увидим спад.
Отредактировал боб - Вт, 26.05.2020, 21:27
Вт, 26.05.2020, 22:21 | Сообщение # 169
WELL_85
  Постов: 1038   Друзья
Чудеса!... боб, По Вашему совету, начал искать в близи стабилизатора и преобразователя, ни чего не менялось, а ткнул возле ножки питания контроллера и действительно увидел спад. Нашёл мелкий СМД дроссель, припаял на свободном месте дорожки между стабилизатором и микросхемой. Получилось возле контроллера 6.5 вольт, а в на других участках 4.5 вольт. И как с этим бороться?...
Тоже странно, ширина импульса раскачки стала уже 100 мкс (сама по себе) может из-за катушки - витки не стянуты в трубе(планирую запенить). Общий ток потребления в покое 80 ма, поэтому вкачивать ток смысла не вижу.
Отредактировал WELL_85 - Вт, 26.05.2020, 22:30
Вт, 26.05.2020, 22:54 | Сообщение # 170
боб
  Постов: 906   Мастер
Оставить контроллер с его болячкой, отрезав дросселем от остальной схемы, это не есть хорошо.
Теперь нужно возбуд убить.
Правильно будет, если 2м2 перенести из длинной цепи и поставить рядом с 104 у ног питания МС, или припаять еще одну.
Хотя. (Это чисто мое) Ну не верится, что там, при подпаянной в 104 емкостишки на ногах питания - 6.5в ВЧ переменки. А померяй ее? И вероятно выбрось!
Посчитай, какую мощность излучает генератор частотой в 1мГц, если у него на нагрузке в 0.1мкф + 2.2мкф на длинной цепи 6.5 в? А я вначале оговорил всего лишь
Цитата боб ()
пару лишних миллиампер
Отредактировал боб - Вт, 26.05.2020, 23:08
