Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » МД Питон
МД Питон
Вт, 26.05.2020, 23:02 | Сообщение # 171
WELL_85
  Постов: 1038   Друзья
Ок , пойду попробую проверить и подпаять ещё одну 104 к ножке МС.
Цитата боб ()
2м2 перенести из длинной цепи и поставить рядом с 104 у ног питания МС
Не соображу, что такое 2м2? smile
Добавлено (26.05.2020, 23:03)
А замена контроллера должна "помочь" ?
Вт, 26.05.2020, 23:19 | Сообщение # 172
боб
  Постов: 906   Мастер
Согласно стандартов, в цифре до м - микрофарады, до к - килоомы.
Стоит у кренки - в длинной цепи, превращая нижнюю шину питания в антенну.
Если 104 держит свою емкость, в контроллере бяка.
Отредактировал боб - Вт, 26.05.2020, 23:21
Вт, 26.05.2020, 23:32 | Сообщение # 173
WELL_85
  Постов: 1038   Друзья
Отпаял 104 -ю , показала 101 нф, добавил ещё одну, предварительно проверив - 98 нф.
Посмотреть шум не удалось- щуп накрылся (второго нет). angry
В общем буду щупом заниматься (разобрать разъём пока не получается), а о замене контроллера буду думать... smile
Добавлено (26.05.2020, 23:35)
Эх не внимательный я... 2м2 тоже добавлю facepalm
или перенесу
Отредактировал WELL_85 - Вт, 26.05.2020, 23:38
Ср, 27.05.2020, 09:18 | Сообщение # 174
боб
  Постов: 906   Мастер
Контроллер это послушный слуга. Лишняя введенная единичка или нолик могут в нем внутри заставить некорректно генерить узлы друг на друга. В результате - как бы возбуд по питанию. Я бы сначала его перепрошил, вернее перепрограммировал.
Цитата WELL_85 ()
2м2 тоже добавлю
Если удовлетворяют потери по питанию, можно и так.
Сначала нужно убрать шум, а потом и перенести.
sparkingsparking. Как в целом в смысле повторяемости ведет себя контроллер по фону? Если да, то и 2м2 есть возможность поставить рядом с ним, ведь Кренке при питании от рядом находящейся АБ она менее нужна.
Отредактировал боб - Ср, 27.05.2020, 09:38
Ср, 27.05.2020, 11:36 | Сообщение # 175
WELL_85
  Постов: 1038   Друзья
Наладил щуп- посмотрел, шум так-же остался. Удивил тот факт, что на минусовой шине тоже шум, даже если поставить два щупа рядом. Подпаял дополнительный минусовой проводок, к минусовой ножке контроллера и шум уменьшился до 4-х вольт, а дорожки до дросселя на 1.5 вольта меньше. Но глюки не пропали. Заменил контроллер, включил - шум на том же уровне.
Решил уменьшить напряжение на преобразователе до положенных 12 вольт (11.97 smile )
И О чудо! Хоть и шум-то остался 4 вольта, а работать стал гораздо мягче (плавнее и упорядочнее включение светодиодов при сработке). И на профнастил получилось аж 185 см. Глюков пока не заметил. Работой прибора теперь доволен)) За помощь большущее спасибо!
Ср, 27.05.2020, 11:43 | Сообщение # 176
sparkingsparking
  Постов: 1309   Друзья
WELL_85, виновник шума давно известен, кривые мт3608.
Ср, 27.05.2020, 12:22 | Сообщение # 177
WELL_85
  Постов: 1038   Друзья
sparkingsparking, Так ведь уровень шума максимален только у "+" ножки контроллера...?
Ср, 27.05.2020, 12:47 | Сообщение # 178
боб
  Постов: 906   Мастер
WELL_85,
на правильном пути. в данном случае не шум, а некорректная работа МК. Вот ее и нужно устранить. Без знания ПО придется работать методом научно необоснованного тыка.
sparkingsparking,
WELL_85 же писал, что разделив дросселем цепь, фон остался со стороны контроллера и 3608 в данном случае исключаем.
А вот посмотреть фон в типовом варианте на ногах питания МК без 104, будет интересно, и если есть возможность, коль возникают такие ситуации, участникам темы знать не помешает.
Меня терзают сомнения в правильности действий. Какой ток потребления схемы Питона в варианте WELL_85?
Отредактировал боб - Ср, 27.05.2020, 12:55
Ср, 27.05.2020, 12:58 | Сообщение # 179
WELL_85
  Постов: 1038   Друзья
В смысле, ради интереса отпаять керамику от ножки питания МК и посмотреть разницу?
Ср, 27.05.2020, 13:15 | Сообщение # 180
боб
  Постов: 906   Мастер
это попросил посмотреть у sparkingsparking, на отрегулированной схеме его нормальное наличие.
Отредактировал боб - Ср, 27.05.2020, 13:16
