МД Питон
| Ср, 27.05.2020, 15:00 | Сообщение # 181
WELL_85
Постов: 1038 Offline
Друзья |
И что касается токовых резисторов R1 и R4, от них ведь тоже зависит скважность импульсов верно?..(вернее сказать от падения напряжения на этих резисторах) Согласно платы, я установил IRF840 , а по даташитам, в сравнении IRF740 из авторской схемы, сопротивления открытого канала разные . Может это и сыграло роль, что не пришлось сопротивление резисторов уменьшать.
Отредактировал WELL_85 - Ср, 27.05.2020, 15:16 |
| Ср, 27.05.2020, 15:38 | Сообщение # 182
atoll07
Постов: 878 Offline
Мастер |
WELL_85, Цитата WELL_85 (  ) И что касается токовых резисторов R1 и R4, от них ведь тоже зависит скважность импульсов верно? ..верно.. с датчика тока (R1 и R4), через R12 возрастающее напряжение (поскольку ток через датчик линейно нарастает) подается на вход контроллера.. на входе внутри контроллера стоит компаратор, который срабатывает при достижении определенного значения напряжения.. как только сработал компаратор - контроллер выключает импульс на затвор полевика.. таким образом формируется длительность импульсов накачки..где-то так, могут быть некоторые вариации.. ..таким образом, чем меньше сопротивление датчика тока (0,5 Ом), тем длиннее импульс накачки (до определенного момента)...
Отредактировал atoll07 - Ср, 27.05.2020, 16:26 |
| Ср, 27.05.2020, 16:08 | Сообщение # 183
WELL_85
Друзья |
atoll07, Спасибо, так я и предполагал, но хотел уточнить, что от вида транзистора с его внутренним сопротивлением открытого канала, ведь тоже скважность зависит?
| Ср, 27.05.2020, 16:16 | Сообщение # 184
atoll07
Постов: 878 Offline
Мастер |
WELL_85, Пожалуйста.
Цитата WELL_85 (  ) от вида транзистора с его внутренним сопротивлением открытого канала, ведь тоже скважность зависит? ..в Питоне - да, зависит и достаточно сильно.. а в Пирате - нет, длительность импульса (так более точнее говорить) зависит только от R и С установленных в таймере (555)..
| Ср, 27.05.2020, 17:11 | Сообщение # 185
WELL_85
Друзья |
sparkingsparking, хотел парочку кремниевых диодов добавить перед AMS1117-3.3 , потом передумал, заказал L78L33ABUTR. Пока пусть 2 аккумулятора побудут. С той частотой, что я выхожу на коп, мне их пока "выше-крыши" хватит.
Отредактировал WELL_85 - Ср, 27.05.2020, 17:28 |
| Ср, 02.09.2020, 18:53 | Сообщение # 186
vitkoanton
Постов: 206 Offline
ОК |
Всем привет. Хочу собрать данный прибор, и в связи с этим есть несколько вопросов к мастерам бывалым) 1. Может кто разводил плату под прошивку контроллеров типа пик 12, пик 16, мега 8, аттини 2313, ну и еще самых распространенных, под программатор юсб с алиэкспресс, который на 8 меге? Либо Под прошивку через Пони Прог, для пик 12 и пик 16. Поделитесь пожалуйста. 2. К вопросу о покупке комплектующих, на али не купить нормальных или всё же есть? Подскажите где покупаете сами?
| Чт, 03.09.2020, 16:07 | Сообщение # 187
caha2011
Постов: 1468 Offline
Друзья |
Цитата vitkoanton (  ) Может кто разводил плату под прошивку контроллеров типа пик 12, пик 16, мега 8, аттини 2313, Плата здесь не причем, тут надо переписать прошивку под МК это сложно проще купить МК Который должен быть
