Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » МД Питон
МД Питон
Сб, 02.11.2019, 16:11 | Сообщение # 51
Кактус
  Постов: 84  Offline ОК
sparkingsparking я ставил в импульсник Трекер что на Аттини2313. С рекомендуемыми тобой доработками. Вроде не жалуется человек. Себе хочу собрать Питона, и вот с чипами (а они разные судя по маркировке) непонятка. Есть три упомянутых мною варианта, а какой лучше поставить не знаю. Можно и по выложенным здесь печаткам собрать, где преобразователь на самой плате. Но опять таки какие чипы предпочтительней? У меня сейчас в распоряжении три что выше указал.
Добавлено (02.11.2019, 16:17)
17071987[/b] Разглядел на вашей фотке маркировку b6288d. Это именно МТ3608?
Сб, 02.11.2019, 17:02 | Сообщение # 52
sparkingsparking
  Постов: 1275  Offline Друзья
Кактус, главное чтоб на самом чипе не было написано МТ3608 biggrin
Это уж совсем палево для китайских перемаркеров.
Лучше конечно стенд сделать, особенно важна входная емкость для МТ, иногда модули дымок пускают именно из за недостатка входной емкости! Иногда могут не вытягивать нужное напряжение по этой же причине. То есть если чип не перемаркирован, то с нужными емкостями все должно запускаться без проблем.
Тот что на фото - такая партия работает у меня, я особо не заморачиваюсь что они на них пишут- запускается, ток держит- и ладно.
Сб, 02.11.2019, 17:12 | Сообщение # 53
17071987
  Постов: 531  Offline Друзья
Да, это фото от sparkingsparking
Вс, 17.11.2019, 13:39 | Сообщение # 54
transistor856
  Постов: 1124  Offline Друзья
ребят,кто может сюда скинуть архив с файлами на последнюю версию питона?предупреждаю сразу-сижу с телефона,и с обменников скачать не могу,вот и прошу чтобы скинули сюда
Вс, 17.11.2019, 15:08 | Сообщение # 55
arthol
  Постов: 335  Offline ОК
Отредактировал arthol - Вс, 17.11.2019, 15:09
Чт, 05.12.2019, 09:30 | Сообщение # 56
transistor856
ребят, появилась такая мысля-регулировка звука с сохи 2 им будет работать в Питоне?
Добавлено (15.12.2019, 11:21)
sparkingsparking,а входная ёмкость это должен быть электролит?и на сколько мкФ?
Вс, 15.12.2019, 12:40 | Сообщение # 57
sparkingsparking
на преобразователе не меньше 100uF входная+ 0.1uF шунт этой емкость от бросков при включении.
Вс, 15.12.2019, 13:37 | Сообщение # 58
transistor856
sparkingsparking,я почему спрашиваю-заказал сами микросхемы mt3608,буду собирать преобразуй с нуля,и где то видел ваш пост по поводу входных емкостей,решил переспросить чтоб не напартачить при сборке,и по поводу дросселя-его нужно впаивать именно 22мкГ?а то заказал и не посмотрел,а прислали на 33 мкГ,и сам преобразователь будет работать от одной банки 18650?
Вс, 15.12.2019, 14:47 | Сообщение # 59
sparkingsparking
transistor856, я не пробовал с 33мкг, скорей всего номиналы надо будет подобрать резисторов в контролирующей цепи.
Вс, 15.12.2019, 15:54 | Сообщение # 60
transistor856
это которые 2,2 ком и 100ком?
