Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » МД Питон
МД Питон
Ср, 18.12.2019, 10:56 | Сообщение # 71
sparkingsparking
  Постов: 1302  Offline Друзья
Как говорит Эдди- Ищите ошибку у себя biggrin
Ср, 18.12.2019, 11:32 | Сообщение # 72
transistor856
  Постов: 1145  Offline Друзья
ну это понятно что у себя,я уж на прошивку грешить начал
Добавлено (22.12.2019, 17:51)
и нашёл таки-не ту про
Добавлено (22.12.2019, 17:52)
и нашёл таки-не ту прошивку залил
Чт, 16.01.2020, 18:15 | Сообщение # 73
sparkingsparking
У нас зима, а где то лето в разгаре и Питон
Сб, 29.02.2020, 15:55 | Сообщение # 74
-vlad-
  Постов: 989  Offline Мастер
Vov4ik45,
Отредактировал -vlad- - Сб, 29.02.2020, 16:26
Сб, 29.02.2020, 18:27 | Сообщение # 75
rec45
  Постов: 1  Offline ОК
Приветствую всех. Решил собрать подводный питон. Прошу помочь с рядом вопросов. Пролистал форум, ниже было сообщение о питоне без крутилки (с автоматической чувствительность) дорабатывает ли его автор? Питон который с 3 герконами я так понял авторская доработка в открытом доступе печатки нет? Катушку планирую диаметром 12см проводом 0.5, 25 витков хватит? Транзюк в некоторых схемах irf750 в некоторых irf840 я так понимаю без разницы и детали при замене никакие подбирать не надо.
Отредактировал rec45 - Сб, 29.02.2020, 19:23
Чт, 12.03.2020, 20:48 | Сообщение # 76
Вовка
  Постов: 141  Offline ОК
доброго времени суток . хотел спросить почему не работает данный девайс .собрал все по схеме детали новые .контроллер работает все как положено .но не откликается на подстроечный резистор . после включения питона как обычно издает звук фють потом два пика затем еще пик и потче этого начинает греться поливик irf 740 . катушку намотал на картонную коробку для пробы 25 витков .и при включении котушка почему то начинает вибрировать . прошу помочь в моей проблеме . за ранее спасибо
Чт, 12.03.2020, 21:08 | Сообщение # 77
Вовка
вот фото
Чт, 12.03.2020, 21:10 | Сообщение # 78
Вовка
и еще одно фото
Пт, 13.03.2020, 07:15 | Сообщение # 79
-vlad-
Вовка, Я по этой собирал 2 прибора, один себе для коллекции оставил,второй подарил. Попробуйте под лампой и лупой найти сплю или на просвет,особенно в районе 2n7000 где вы царапали(иной раз после царапин остаётся заусенец который портит все), Irf не должен греется,возможно маленький шарик припоя КЗ даёт. Детали впаяны вроде верно,даже 7805 верить надо in gnd out, а не как он нарисован.
Пт, 13.03.2020, 07:25 | Сообщение # 80
Fazotron
  Постов: 1088  Offline Друзья
Вовка, привет.Вероятнее всего слетела прошивка или не та прошивка.Ещё вариант - катушка намотана не медным проводом ( из Китая омеднённый) с малым количеством витков.
