  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Клон PI-W металлодетектор
Чт, 13.06.2019, 20:03 | Сообщение # 1
  Постов: 12143  Offline
Клон PI-W металлодетектор - схема, описание, модификации, настройка и многое другое.
Начало обсуждения ищите тут.
Чт, 13.06.2019, 20:03 | Сообщение # 2
Boltyara
  Постов: 3132  Offline Мастер
Цитата vd153 ()
Расположить катушку в воздухе, чтобы вокруг не было ничего проводящего - никаких металлов, электролитов, сверхпроводников и т.п. Лучше всего подвесить датчик прямо по центру комнаты, в равном удалении от стен, пола, потолка и всех окружающих предметов, в том числе и мебели.
Выставить минимальное значение барьера (кнопками).
Вращать подстроечник R7 до тех пор, пока прибор не начнет пиликать сам по себе, а потом ЧУТЬ-ЧУТЬ поворачиваем обратно чтобы аппарат замолчал.
Цитата vd153 ()
перезагружаем металлоискатель
Потом снова подкручиваешь до сработок. Перезагружать обязательно! При разном положении подстроечника прибор автоматом выставляет разный защитный интервал. После перезагрузки вступают новые параметры. Правильное положение подстроечника= минимальный ЗИ и сигнал перегруза начинается при загорании 10 LED.
Добавлено (09.06.2019, 03:59)
Цитата arthol ()
и даже наоборот
Что за мазохизм?! ДА ЗАБУДЬТЕ про эти кроватки! Проверили - работает, выкусываете бокорезами корпус панельки, выпаеваете ноги по одной и садите корпус МС намертво!!! НЕ будет прибор нормально работать на улице! Даже дома бывает через зад работает. Проверено!!! Если собираете партиями- соберите один с панельками для проверки МС, а остальные делайте как положено!
Цитата arthol ()
презик стоит
презинки обитают в других местах. А там у него прео стоит. Ещё новая мода на них пошла... Мною замечено: при увеличении С1 до 4700мФ прибор работает по другому. Пробовал запитывать от шести литиев (3х2)- в работе тож отличается. В доме не заметно, на копе- да. И то думаю, что только искушённому клоноводу.
Чт, 13.06.2019, 20:03 | Сообщение # 3
vd153
  Постов: 123  Offline ОК
"перезагрузка" это выкл-вкл или кнопка ресет?
а если преобразователь экранировать фольгой?
Чт, 13.06.2019, 20:03 | Сообщение # 4
caha2011
  Постов: 1510  Offline Друзья
Цитата vd153 ()
кнопка ресет?
Чт, 13.06.2019, 20:03 | Сообщение # 5
  Постов: 4354  Offline Друзья
Boltyara,
я и в домашних это заметил, словами можно сравнить только если: жигули-до (вроде работает и придратся не к чему)
лексус-после (работает так аж нравится)
и это уже только при установке конденсатора большой емкости
использую вкл-выкл, ресет просто сброс а что там в контролере с подпрограммами работы происходит только создателю известно и то не факт
Добавлено (09.06.2019, 09:14)
vd153,
не пробовал, провод от экрана тогда наверное придется кидать на землю платы в районе больших электролитов иначе фольга превращается в антену большего размера, лучше прео передвинуть в район светодиодов а то так он находится рядом с проводом заводки датчика
по хорошему питание вообще убрать из головной коробки в ручку и тем более не факт что вы оставите такое питание на всегда и возможно переведете на кислотник либо литий 12вольт
Отредактировал apeks - Вс, 09.06.2019, 09:18
Чт, 13.06.2019, 20:03 | Сообщение # 6
caha2011
Цитата apeks ()
ресет просто сброс
Я ресетом пользуюсь, не когда не выключал
Чт, 13.06.2019, 20:04 | Сообщение # 7
Boltyara
при настройке надо использовать перезагрузку питанием. И ещё: дома не настроишь точно. За городом придётся немного корректировать.
Чт, 13.06.2019, 20:04 | Сообщение # 8
dom
  Постов: 2330  Offline Друзья
Имеется более щадящий способ удаления панельки. С целью экономии денежных средств и повторного использования данной детали берем иглу, подходит по диаметру с 10 или 20 кубового шприца. Стачиваем ее кончик, одеваем на ногу панельки или микросхемы, надавливает на нее и прогреваем паяльником. На последней ноге панелька или микросхема сами выскакивают с платы. smile
Отредактировал dom - Вс, 09.06.2019, 21:15
Чт, 13.06.2019, 20:04 | Сообщение # 9
Denhik019
  Постов: 323  Offline ОК
Или вот 2 года пользуюсь оч удобная вещь. smile
Чт, 13.06.2019, 20:04 | Сообщение # 10
vd153
вышел на тест с Клоном , после ремонта .
Настройку проводил разными методами
1 . катушку вверх , чуйка 1 светодиод
2 катушку на землю , чуйка 4 светодиода
больше понравилась на земле , меньше ложняков
и потом отстройка на грунт - включал с катушкой на грунте
ДА чувствительность отличная реально 20см в земле 50ком латунь , вот от сильного сигнала бывали возбуждения . упокаивал ресетом.
Добавлено (12.06.2019, 16:52)
Вместо десяти светодиодов можно это
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
