Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Клон PI-W металлодетектор
Пн, 23.12.2019, 20:28 | Сообщение # 191
Кактус
  Постов: 82  Offline ОК
Цитата ВНБ ()
схема и п.плата.
Спасибо!
Пн, 06.04.2020, 08:11 | Сообщение # 192
behemothxxxx
  Постов: 70  Online ОК
Можете помочь недавно клон перестал видеть старую катушку а новую чуть с тоньше провода видит причем новую хорошую не могу настроить после перезагрузки начинает пищать сам, может ли быть такое что резистор подстроечный испортился? я вообще ничего не понимаю в этом
Пн, 06.04.2020, 10:57 | Сообщение # 193
dom
  Постов: 2239  Offline Друзья
Начнем с параметров самой катушки.
Какой диаметр катушки?
Каким проводом намотана?
Сколько витков?
Мультиметр хоть есть в хозяйстве? Им необходимо будет при настройке прибора выставить первоначальное, минимальное сопротивление R-7.
Настройка прибора.
Расположить катушку в воздухе. Датчик желательно подвесить прямо по центру комнаты, в равном удалении от стен, пола, потолка и всех окружающих предметов, в том числе и мебели.
Выставить минимальное значение барьера кнопками и с помощью мультиметра, минимальное сопротивление R-7.
Вращаем R7 до тех пор, пока прибор не начнет пиликать сам по себе, а потом немного поворачиваем обратно, чтобы прибор замолчал.
Берем 5 коп.СССР, линейку и вращая по чуть-чуть R7 настраиваем на дальность.
При каждом найденном положении подстроечного резистора, нажимаем кнопку сброса и проверяем, какая получилась чувствительность. Хороший результат по воздуху, это 22-25 см.
Отредактировал dom - Пн, 06.04.2020, 11:12
Пн, 06.04.2020, 11:55 | Сообщение # 194
behemothxxxx
Я не умею мультиметром пользоваться, катушки разные большие маленькие по 30 и 20 кругов и все равно что то не так, раньше было проще всего одна отвертка покрутил пиликать перестал и работает. Получается проблема в том что одну катушку не видит а две новые не могу настроить, причем одна когдато работала настраивалась. Хоть я и не спец но не раз менял катушки настраивал на слух. Наверное резистор сломался может окислисля внутри както
Пн, 06.04.2020, 12:05 | Сообщение # 195
dom
Для того, чтобы проверить катушка целая или в обрыве необходим мультиметр, или в крайнем случае аккумулятор или батарейка с лампочкой.
Добавлено (06.04.2020, 12:07)
Сколько витков?
Где ответ на данный вопрос?
Отредактировал dom - Пн, 06.04.2020, 12:09
Пн, 06.04.2020, 13:06 | Сообщение # 196
behemothxxxx
27 см. там 16 витков провод медный почти толщина спички с этим не работает, второй такой же только 30 витков и провод вполовину меньше. Буду ковырять старую катушку может провод облез а потом если что посмотрю почему новые не настраиваются
Пн, 06.04.2020, 13:43 | Сообщение # 197
dom
behemothxxxx, Изготавливая датчики, придерживаемся данной таблицы.
Отредактировал dom - Пн, 06.04.2020, 13:47
Пн, 06.04.2020, 15:04 | Сообщение # 198
behemothxxxx
Спасибо! Попробую по таблице, а так вообще бывает что выходит из строя резистор для настройки?
Пн, 06.04.2020, 15:14 | Сообщение # 199
dom
В нашей жизни все бывает. biggrin
Для того, чтобы его проверить на исправность резистор, необходим мультиметр, который является первым, самым нужным прибором радиолюбителя, электрика. smile
Вт, 07.04.2020, 03:23 | Сообщение # 200
  Постов: 4239  Offline Друзья
behemothxxxx,
если пищит сразу после включения мало витков катушки либо витковое замыкание
если попиликивает моментами "от балды" тогда подстроечник, резисторы 390 ом, сама тл431 и ее обвяз
