Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Клон PI-W металлодетектор
Пт, 14.06.2019, 16:24 | Сообщение # 31
dom
  Постов: 2330  Offline Друзья
Цитата apeks ()
еще одном попались говно 390 ом
apeks, А в чем оно заключалось?
Пт, 14.06.2019, 17:05 | Сообщение # 32
  Постов: 4357  Offline Друзья
dom, скрытый дефект
то есть контакт то нет контакта, клон тогда задрал, сам по себе начинал пиликать то замолчит
что самое интересное весь десяток резисторов оказался таким, какой раньше какой чуть погодя показывал свой характер
Пт, 14.06.2019, 20:10 | Сообщение # 33
arthol
  Постов: 335  Offline ОК
красивые, это да, но есть же с процентным допуском отклонения и мерить по месту нужно. если в плюс, то ок, если в минус, то уже бубен в помощь.
Пт, 14.06.2019, 22:01 | Сообщение # 34
Boltyara
  Постов: 3132  Offline Мастер
Цитата apeks ()
подстроечники ставлю а то малоли какие "катухи" пользователи прикрутят
Именно так!
Цитата arthol ()
все оу были с одной партии
Цитата arthol ()
может поэтому и все ок
Да дело то не в операх. Катухи разные, под каждую надо подкрутить. Не будет Клон работать с 8" и 14" на одной настройке с макс. чутьём.. При кручении многооборотного подстроечника это особо заметно. Поэтому я держу два клона у себя- один для водных процедур с 8" датчиком, второй с рулём для выбивания окопов и блинов.
Пт, 14.06.2019, 23:14 | Сообщение # 35
dom
Boltyara, Руль ЛАЗовский или по более? В ваших краях еще и блины попадаются не "паханые"?
Сб, 15.06.2019, 00:40 | Сообщение # 36
Boltyara
dom, у меня что то картинки не прикрепляются к сообщениям. Набрёл на один блин, обнаружил визуально: труба торчит больше метра из под земли- накат уже просел за столько лет. Причём труба дебёлая, не жестянка. Двухметровая жердина провалилась в неё полностью. Вход заплыл- шурфить надо. А так редкость. Основную часть выбили ещё в 80-е. Переться надо очень долго и далеко, и в те места, где волки ср@ть боятся. А в доступных, близких местах уже и настрела не найти...
Вс, 16.06.2019, 17:30 | Сообщение # 37
arthol,
вы не правильно поняли, процентный допуск мне мало интересен тем более в том узле где применяются данные резисторы (в одном из клонов у меня стоят 360 ом в паралель катушки а на усилитель идет 470 ом и все прекрасно работает это касаемо допуска)
я имел ввиду скрытый дефект-нарушение контакта выводных колпачков с резистивным покрытием керамтрубочек который начинал проявлятся при работе изделия
потому он и называется скрытый дефект, зато теперь есть положительный опыт что первое искать при некоректной работе схемы
Чт, 27.06.2019, 21:36 | Сообщение # 38
анархия
  Постов: 84  Offline ОК
Такая ситуацыя нет звука нет индикацыи потребление 30 милиампер питание На мегу есть прогроматор мегу видит и прошивает в чем касяк не пойму помогите пожалуста
Чт, 27.06.2019, 22:03 | Сообщение # 39
анархия, фьюзы, питание контролера и прошился ли он в действительности
по всем признакам контролер как бы отсутствует в схеме
Чт, 27.06.2019, 23:15 | Сообщение # 40
анархия
На кр 8 нога и 16 напряжение по нулям
Добавлено (27.06.2019, 23:23)
На меге. Нет напряжения на 2,17,18,19,26.
