Клон PI-W металлодетектор
| Пн, 20.07.2020, 06:46 | Сообщение # 251
hulibin
Постов: 153
ОК |
apeks, Сам думаю за катушку. Сначала не хотела работать микросхема усилителей, заказал десяток хлама на Али на свою голову. Купил парочку в магазе, типо оригинальные. Вроде запустился. Ключи - КН2, советские еще, десяток нарыл. ХЗ, на что еще думать.Индуктивность и сопротивление катушки вроде одинаковое, от температуры не зависит. Было бы прохладно, а то на улице и дома температура одинаковая, эксперименты не поставишь, не в холодильник же пихать. Отдал копачу, показал, где подрегулировать, если что. Невтерпеж ему, пусть мучается.
| Пн, 20.07.2020, 08:11 | Сообщение # 252
Постов: 2197
Друзья |
hulibin, у меня как то было похожее на разность темпиратур, то чуйки ноль то сам по себе заводился пиликал, как оказалось были бракованые резисторы 390 Ом и один раз текстолит был плохой, тогда на влажность воздуха реагировал по цепи опорки смешения на тл431
| Вт, 04.08.2020, 12:46 | Сообщение # 253
vitkoanton
Постов: 130
ОК |
Всем привет, кто как от грунта отстраивал? Барьер и подстроечник не помогают, всё равно пищит в 5 см от земли...
| Вт, 04.08.2020, 17:53 | Сообщение # 254
Постов: 2197
Друзья |
vitkoanton, индуктивность датчика 360-400мкГн грунт тяжелый
| Ср, 05.08.2020, 14:48 | Сообщение # 255
vitkoanton
Постов: 130
ОК |
apeks, Только датчик мотать? Может ёмкостями добавить. Хотя это же балансный..
| Ср, 05.08.2020, 17:19 | Сообщение # 256
Постов: 2197
Друзья |
vitkoanton, для начала испытательный "грунт проверить" другим мд датчик желательно проверить на индуктивность и если ниже 350мкГн подмотать витков, можно попробовать чуть поднять сопротивление R10 либо поиграть в снижении R1
свежесобраный клон настраиваю во дворе, подстроечник "на середину", первое включение когда контролер "отдуплил датчик" барьер снижаю до двух светодиодов и кручу подстроечник до пиликанья и чуть назад, выкл-вкл мд до отсутствия самовозбуждения, еще "подкручиваю" подстроечник до "нужной дальности под диаметр датчика" с отсутствием самовозбуждения при включении мд, все действия "в воздухе"
после "священодействия" на грунте только >0< и барьер который редко больше первоначальных двух светодиодов, один раз пришлось до 5 поднимать изза помех
| Чт, 06.08.2020, 15:00 | Сообщение # 257
vitkoanton
Постов: 130
ОК |
apeks, спасибо большое, буду пробовать  Добавлено (06.08.2020, 16:02) --------------------------------------------- На этом же грунте работал с Пиратом, но на пирате хватило подстройки основным резистором что бы отстроиться от грунта
| Пт, 07.08.2020, 01:59 | Сообщение # 258
Постов: 2197
Друзья |
vitkoanton, Цитата vitkoanton (  ) на пирате хватило подстройки основным резистором что бы отстроиться от грунта вот тут может оказатся самое интересное клон видит дальше пирата и не факт что "в глубине ниче нет" типа люка или трубы которые пират не видит
| Пт, 07.08.2020, 05:52 | Сообщение # 259
melan
Постов: 999
Друзья |
Цитата vitkoanton (  ) На этом же грунте работал с Пиратом, но на пирате хватило подстройки основным резистором что бы отстроиться от грунта вы не от грунта отстраивались а просто уменьшали чувствительность прибора с потерей глубины обнаружения.
| Пт, 07.08.2020, 12:54 | Сообщение # 260
vitkoanton
Постов: 130
ОК |
Да, чуйку загрублял. А как тогда отстраиваться без потери чувствительности?Добавлено (07.08.2020, 13:55) ---------------------------------------------
Цитата apeks (  ) клон видит дальше пирата и не факт что "в глубине ниче нет" типа люка или трубы которые пират не видит Врядли, пробовал в разных местах на своем участкеДобавлено (07.08.2020, 13:56) --------------------------------------------- Кстати как отстроить в домашних условиях если этот тяжелый грунт далеко? Может на феррит реакцию проверять? Добавлено (07.08.2020, 16:13) --------------------------------------------- сейчас измерил датчик на клоне, сопротивление 1.4 Ом, индуктивность 310 мкГн...
| Пт, 07.08.2020, 22:06 | Сообщение # 261
Постов: 2197
Друзья |
vitkoanton, Цитата vitkoanton (  ) индуктивность 310 мкГн... вот она и есть проблема, докидывайте витки
Цитата vitkoanton (  ) А как тогда отстраиваться без потери чувствительности? на грунте 0 и барьер, настройка чуйки в воздухе я выше описал будете на грунте чуйку пытатся настроить то "именно этот грунт станет точкой отсчета от 0" воздух для 0 более естественен
| Сб, 08.08.2020, 13:11 | Сообщение # 262
vitkoanton
Постов: 130
ОК |
apeks, Понял, спасибо. А на пирате как подстраивать если не регулировкой чуйки?Добавлено (08.08.2020, 14:12) --------------------------------------------- Да, еще забываю спросить, можно ли как то тон звука понизить, а то пищит слишьком, ухо режет...
| Сб, 08.08.2020, 15:17 | Сообщение # 263
Постов: 2197
Друзья |
vitkoanton, Цитата vitkoanton (  ) как то тон звука понизить, а то пищит слишьком, ухо режет... динамик другой поставить и отрегулировать кнопками громкость
| Сб, 15.08.2020, 21:08 | Сообщение # 264
sparkingsparking
Постов: 671
Друзья |
Пришли наконец то платки с китая доработанные и вот такой Клон в гермобоксе я собрал. На плате разведен повышающий преобразователь, зарядка лития 18650, смарт кнопка от Эдди. Что бы вышла "тихая" плата и компоненты не влияли друг на друга, пришлось попотеть.Звук чтобы не раздражал- приглушил. Из регулировок оставил сброс, барьер больше-меньше, кнопка влючения. Во втором видео добавил вибру . Сейчас лежит герметизируется смолой, потом соберу все в кучку и сниму чего вышло.
| Вс, 16.08.2020, 11:29 | Сообщение # 265
Постов: 2197
Друзья |
sparkingsparking,
| Вс, 16.08.2020, 13:32 | Сообщение # 266
sparkingsparking
Постов: 671
Друзья |
Вот так выглядит в сборе !
Добавлено (18.08.2020, 13:42) --------------------------------------------- Вчера придумал как сделать подводнику "нано" кнопки! Требуется усилие, но оно и нужно чтобы давление воды не создавало проблем.
Теперь можно забыть о герконах навсегда!
| Вт, 25.08.2020, 13:16 | Сообщение # 267
vitkoanton
Постов: 130
ОК |
Всем привет. Не получается отучить от земли. Катушку сделал 1.5 Ом, 370мкГн, видит землю сантиметров с 10...
| Вт, 25.08.2020, 13:59 | Сообщение # 268
Постов: 2197
Друзья |
vitkoanton, Цитата vitkoanton (  ) видит землю сантиметров с 10... значит "грунт тяжелый" у меня во дворе тоже видит с 20см в одном месте, там "копиёс" 10лет гнил потом болгаркой был утилизирован да и так за 100лет заселенности данного участка в грунте наверное только плутония нет и то не факт, дозиметр еще не паял попробуйте в поле хотя и там удобрения времен СССР могут вылезтиДобавлено (25.08.2020, 15:01) --------------------------------------------- "водите" в 15см от грунта. загрубите подстроечником с адекватным расстоянием на крупняк
| Вт, 25.08.2020, 14:30 | Сообщение # 269
vitkoanton
Постов: 130
ОК |
Наверно придется с загрублением, хотя шкалы барьера не хватает даже, все равно пищит. Где то читал что датчик 2 Ом нужен для клона. Попробую ещё такой сделать.
| Вт, 25.08.2020, 15:46 | Сообщение # 270
sparkingsparking
Постов: 671
Друзья |
vitkoanton, Чтобы получить нормальную чуйку на клоне, надо выполнить условия. 1- нормальное ОУ и IRF740 оригинал 2- напряжение на tl431 должно быть 4.86-4.96 (если другое- подбирать резюки) 3- Конденсаторы на стабилизацию напряжения ставить больше емкости. 4- При включении прибора рядом не должно быть металла , он отстраивает порог убывающими светодиодами.
5- Самое важное, для отстройки прибора от грунта, надо катушку на его поставить, либо держать на высоте поиска и включить. Естественно не должно быть металлов. То же самое если под водой используете прибор- включайте его в воде! Кнопка сброс, на правильно настроенном клоне, возвращает настройки которые он определил при включении! Так как он сектор который определил, делит потом на 10 светодиодов. И чтобы постоянно не делать баланс грунта- жмут переодически сброс.
| Вт, 25.08.2020, 16:15 | Сообщение # 271
vitkoanton
Постов: 130
ОК |
sparkingsparking, Спасибо огромное, прям видос запилил С чуйкой всё отлично, 5 копеек ссср около 30 см по воздуху, а вот с грунтом беда. На предыдущей катушке пробовал так отстраиваться от грунта, включал на земле. Когда прибор включился, не пищал, но стоило поднять катушку и снова поднести к земле, начинал реагировать. Попробую на новой катушке так сделать. Сейчас хочу сделать ещё одно колечко на 400 мкГн для эксперемента. Есть три штуки по 330 мкГн, домотаю витков. Кстати сильно ли повлияет добавление витков путем допайки провода? Понятное дело что целым лучше, но повредит ли если будет припаян провод для недостающих витков? Ещё заметил у тебя тест быстро проходит, у меня в секунд 5-6 наверно. Может прошивку попробовать другую?
| Вт, 25.08.2020, 16:30 | Сообщение # 272
sparkingsparking
Постов: 671
Друзья |
vitkoanton, Индуктивность нормальная 300-350. Прошивку пробуй .
| Вт, 25.08.2020, 16:38 | Сообщение # 273
vitkoanton
Постов: 130
ОК |
sparkingsparking, Какую посоветуешь? Сейчас 1.0.1 стоит.
| Вт, 25.08.2020, 17:08 | Сообщение # 274
sparkingsparking
Постов: 671
Друзья |
Ее не советую )))
| Вт, 25.08.2020, 17:12 | Сообщение # 275
vitkoanton
Постов: 130
ОК |
Поделись хорошей)Добавлено (25.08.2020, 18:13) --------------------------------------------- Эта у меня с 2009 года, как только клон пошел в массы) Добавлено (25.08.2020, 18:50) --------------------------------------------- Ещё думаю попробовать поменять ТЛку, помню у людей из за нее не мало глюков было. И резистор многооборотный поставить.
| Вт, 25.08.2020, 17:53 | Сообщение # 276
sparkingsparking
Постов: 671
Друзья |
Сайт автора закрыт давно уже, я там брал, прошивки я не знаю какие хорошие, их много было.
| Вт, 25.08.2020, 18:59 | Сообщение # 277
vitkoanton
Постов: 130
ОК |
sparkingsparking, Залил прошивку, по ощущениям работае стабильнее, нету хаотичных проскакивающих сигналов когда прибор находится вдали от металла. Тест проходит раза в три быстрее чем с предыдущей. Буду пробовать на грунте.Добавлено (25.08.2020, 20:33) --------------------------------------------- С землей та же беда...
| Вт, 25.08.2020, 20:08 | Сообщение # 278
sparkingsparking
Постов: 671
Друзья |
vitkoanton, у вас не правильно работает плата!
Как устроен мой гермобокс для подводного Клона, Смарта и т.д.
| Вт, 25.08.2020, 20:26 | Сообщение # 279
vitkoanton
Постов: 130
ОК |
Цитата sparkingsparking (  ) vitkoanton, у вас не правильно работает плата! Может быть, надо еще за городом проверить. Отстройка при включении с датчиком на земле, в принципе выручает, но при поднятии датчика и повторном опускании на землю, цепляет всё таки сантиметров с 5, хотя если включать в воздухе, ловит землю сантиметров с 20. Попробую еще ТЛку сменить, но скорее всего прибор так и работает, по видео примерно так и есть. Возможно для меня он не удобен просто или нужно привыкать с ним работать. В принципе по импульсникам у меня собраны Пират, Трекер, Клон. Более сподручный для меня пират, на катушке 20 см, 1.4 Ом, 310 мкГн получились оптимальные показатели на моем грунте, что бы отстроиться от грунта нужно загрубить чувствительность примерно на 1/4 всего радиуса поворота резистора, относительно начала срабатывания пирата на воздухе. При загрубленной чуйке на грунте видит кастрюлю диаметром 20см примерно на расстоянии 40-50 см. Думаю это оптимально в моих условиях. Хочу собрать ещё что нибудь типа пирата, только "поумнее", не особо навороченный, но что бы не реагировал так на грунт. Более подходящий для металлолома. На что обратить внимание стоит?
| Вт, 25.08.2020, 20:38 | Сообщение # 280
sparkingsparking
Постов: 671
Друзья |
vitkoanton, напряжению Uref на tl431. я писал уже.
| Вт, 25.08.2020, 20:51 | Сообщение # 281
Постов: 2197
Друзья |
Цитата sparkingsparking (  ) Сайт автора закрыт давно уже, я там брал, прошивки я не знаю какие хорошие, их много было. я стараюсь шить 1.2.2М архив что есть с прошами
Добавлено (25.08.2020, 23:26) --------------------------------------------- купил на али атмега8а-ау о чем подробно и указывал продавцу, приехали в ленте два из четырех мертвые изначально маркировка "какая надо" фьюз доктор показал на живых атмега(л), при расмотрении пуза контролеров три разных производителя впихнули в одну ленту впаял-прошил тест все светодиоды и все металлоискатель не работает, звук барьер норм аналог отсутствует напрочь буду ваять вольтамперметр для бп на атмега, будут ли там работать атмеги не знаю короче нужно отказыватся от али вконец китаезы охренели
| Вт, 25.08.2020, 23:10 | Сообщение # 282
sparkingsparking
Постов: 671
Друзья |
apeks, да очень много китайцев сливает брак по дешевке, на это наши и ведутся! Брать надо у продавца с 4 и более лет работой, читать отзывы и не покупаться на халяву! Лучше заплатить проверенному, чем через 3 месяца деньги возвращать по спору.
| Вт, 25.08.2020, 23:24 | Сообщение # 283
Постов: 2197
Друзья |
sparkingsparking, да лот не дешевый был, около 46р за корпус деньги вернул за все, прод даже на спор не ответил и али на третий день автоматом деньги вернул, смотрю там в споре ввели понятие "подделка" на что я и указал
| Вт, 25.08.2020, 23:32 | Сообщение # 284
Постов: 2197
Друзья |
сейчас и проверенные стали страховатся что не несут ответственности за товар, на фото пример
| Ср, 26.08.2020, 15:34 | Сообщение # 285
vitkoanton
Постов: 130
ОК |
Цитата sparkingsparking (  ) vitkoanton, напряжению Uref на tl431. я писал уже. Про это понял) Я имел ввиду какой прибор собрать интересный, не особо сложный?
| Чт, 27.08.2020, 06:52 | Сообщение # 286
melan
Постов: 999
Друзья |
Цитата vitkoanton (  ) не особо сложный? все зависит от вашей квалификации, и что вы хотите получить в конечном результате. Прибор для поиска или игрушку??? Если посмотреть например ветки по Пирату и по Квазару, то по Пирату вопросов по всяким непоняткам больше чем в ветке по Квазару. Хотя Квазар на первый взгляд вроде и сложный, но на самом деле его главное спаять четко по схеме без косяков, и заработает сразу. А вот с Пиратом некоторые товарищи дрочятся месяцами, то операционник не такой, то луна не в той фазе)). Выбирать вам.
| Чт, 27.08.2020, 09:58 | Сообщение # 287
Постов: 2197
Друзья |
Цитата melan (  ) вот с Пиратом некоторые товарищи дрочятся месяцами, то операционник не такой, то луна не в той фазе)). золотые слова как по мне клон простой в сборке и адекватный по дальности, для "чермета" самое то что нужно, в теме пирата писал хорошы оперы лм833 тот же уд2 только чуток высокочастотней да и перемаркера мало изза малоходовости одна засада последние три года детали либо перемаркер либо утиль изначально квазар согласен простой в пайке но возня с датчиком отобьет все желание у начинающего, но поддерживаю что селективные "начинать когдато нужно"
| Пт, 28.08.2020, 16:15 | Сообщение # 288
vitkoanton
Постов: 130
ОК |
sparkingsparking, Спасибо, тоже на него смотрел. melan, Что то на уровне Клона, но без дисплеев, примерно так. Пират у меня сразу заработал с хорошими показателями, 25+ см на пять копеек советских. УД несколько штук перекупить успел у одного аффинажника пока он их на золото не перемолол. apeks, По поводу клона не спорю, но у меня в регионе наверно грунт такой что импульсники с ним не дружат, клон реагирует на землю, и даже на пирате приходится не слабо загрублять чуйку, что бы отстроиться от грунта.Добавлено (28.08.2020, 17:25) --------------------------------------------- sparkingsparking, Хотел еще спросить у тебя какую нибудь проверенную тобой неоднократно плату и схему Клона, только не на смд деталях, попробую собрать его ещё раз по новой. И если можно еще Питона платку на дип корпусах если есть.
| Сб, 29.08.2020, 22:21 | Сообщение # 289
sparkingsparking
Постов: 671
Друзья |
vitkoanton, у меня горы разных плат, ищи на авито в Камышине.
Сегодня испытал герметик для ПВХ прозрачного, 5 часов мочил прибор, загерметизированным им. Радует полное отсутствие конденсата, в отличии от системы на орг стекле!
| Ср, 09.09.2020, 20:05 | Сообщение # 290
sparkingsparking
Постов: 671
Друзья |
apeks, как в воду ! Ноги у кривых микрух блястят как у кота шары!
| Ср, 09.09.2020, 20:27 | Сообщение # 291
Постов: 2197
Друзья |
sparkingsparking, я сейчас в основном ищу продов у которых на фото маркировка лазером и обязательно с логотипом атмел но они и дороже и чаще партиями от 10 корпусов на лот китайская хрень вся краской маркируется без логотипа только с значком треугольник кстати в вольтамперметре контролер работает который в клоне не хотел, видимо чтото у них с "быстродействием" АЦП
