Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » МД Квазар АРМ
МД Квазар АРМ
Чт, 19.09.2019, 18:20 | Сообщение # 131
WELL_85
  Постов: 974  Offline Друзья
Alex1802, Начни поиск неисправности с проверки питания по узлам, опираясь на схему. Ну и соответственно по сигналам... По совету DEXXTER933659,
Отредактировал WELL_85 - Чт, 19.09.2019, 18:22
Чт, 19.09.2019, 19:06 | Сообщение # 132
Alex1802
  Постов: 470  Offline Друзья
Ок, понял. Еще такой вопрос , конденсатор в тх ставится в датчике? Почему спросил - Rx звонится от датчика , а тх нет . Читал что некоторые ставят в датчик контурный конденсатор последовательно , а некоторые на плату. На плате его не нашел (0,33мкф ) ,только 0,1 мкф на Rx, по этому наверное и не звонится. Но смутило сопротивление Rx-71 ом ??? Для 200 витков многовато . И еще, только-что удалось при настройке нагнать аж целых 16 ма на тх - но прибор начал вести себя неадекватно , при отстройке на феррит аж 149 , тирликает себе постоянно и реакции ноль. А какие симптомы когда прошивка слетает?
Чт, 19.09.2019, 19:24 | Сообщение # 133
WELL_85
Да в этих Мд конденсатор ставят в датчик и включён он последовательно.
Разбаланс какой?
Чт, 19.09.2019, 20:12 | Сообщение # 134
slaerslaw
  Постов: 315  Offline Друзья
Alex1802, сопротивление приёмной нормальное. прошивка в норме. ток маленький на передающей,смотри на обвязку сборки полевиков,возможно где то непропай
Чт, 19.09.2019, 21:55 | Сообщение # 135
Alex1802
Спасибо пока всем за отзыв, завтра буду бороться с ним . Разбаланс тоже завтра проверю .
Добавлено (19.09.2019, 21:59)
По поводу непропая тоже возможно, хотя пока ничего не нашел . Просто заметил что иной раз при настройках ток в тх то меняется до неких значений , то просто ноль . Проверю завтра тщательнее.
Сб, 21.09.2019, 21:25 | Сообщение # 136
  Постов: 4088  Offline Друзья
Короче, товарищи, я начинаю тупить... Ходил на коп вместе с двумя товарищами.. Был сильный ветер и сигналы моего АРМ едва были слышны. В то время, как у камрада Аська орала на всю округу. Задумался поменять динамик. Сейчас стоит 30 омный капсуль от наушников. Хочу поставить от ноутбука (вместе с боксом).. Только есть одно но -- у него сопротивление 4 Ома.. Соответственно надо ставить сопротивление (я). Но, так как я никогда не занимался подобной химией, то возникает вопрос: Какой вариант предпочтительнее? Нутром чую что левый, но доказать не могу..
Сб, 21.09.2019, 21:37 | Сообщение # 137
ozzy
  Постов: 374  Offline Друзья
может стоит просто купить нормальный динамик 50 мм 16...50 Ом и не изобретать очередной лисапед ?
Сб, 21.09.2019, 23:05 | Сообщение # 138
боб
  Постов: 889  Offline Мастер
DEXXTER933659, Как сопротивления не ставь, всеравно получим пшик. Ведь 4 ома при общем сопротивлении ~30ом заберут всего 1/7 мощности.
Отредактировал боб - Вс, 22.09.2019, 12:15
Сб, 21.09.2019, 23:26 | Сообщение # 139
ozzy, конечно проще.. разговора нет.. Но мы не ищем лёгких путей biggrin В общем сделал по левой схеме.. Вроде работает. Насколько громко, в квартире не понять.. Надо в поле выбраться...
Добавлено (21.09.2019, 23:27)
боб, а остальные 6\7 рассеются на сопротивлении?
Вс, 22.09.2019, 12:17 | Сообщение # 140
боб
Да. Ток протекает общий, переводим падение напряжения в мощность и ... .
В случае: -На безрыбьи и рак рыба, можно выиграть, если сопротивление снизить до 8...10ом, закоротив его желательно неполярным 100...200мкф.
Отредактировал боб - Вс, 22.09.2019, 12:18
