Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » МД Квазар АРМ
МД Квазар АРМ
Вс, 22.09.2019, 12:19 | Сообщение # 141
  Постов: 4088  Offline Друзья
боб, понятно.. Спасибо!
Ср, 25.09.2019, 18:01 | Сообщение # 142
slaerslaw
  Постов: 315  Offline Друзья
ДОБРЫЙ ДЕНЬ появился вопрос . делаю датчик DD 22*28мм. провод 0.18 240вит. 0.45 35вит.
частота 15.3кГц. кондёр ТХ 150нан. RX без резонанса ферит +169
свелся отлично, чуйка по воздуху 30см. на пятак СССР.это с чётким вди,а так видит больше.
ВОПРОС. нет перегруза при поднесении вплотную крупного куска железа.при разбалансе 1500мв. также перегруз молчит и датчик реагирует адекватно. ПОЧЕМУ???
Ср, 25.09.2019, 21:06 | Сообщение # 143
Salongo
  Постов: 1243  Offline Друзья
Потому что RX безрезонансная. happy
Чт, 26.09.2019, 06:34 | Сообщение # 144
slaerslaw
Salongo, дело в том что с резонансом и меньшим количеством витков происходит то же самое. РЕЗОНАНС тут не причём.
Чт, 26.09.2019, 11:08 | Сообщение # 145
Salongo
Я делал безрезонанс, она так и работает. А если и резонанс так работает, Может, дело в усилении входного каскада?
Чт, 26.09.2019, 14:52 | Сообщение # 146
slaerslaw
Salongo, Фёдоров то же так ответил.
Добавлено (26.09.2019, 14:53)
Salongo, а это вообще как-то негативно влияет на работу датчика?
Чт, 26.09.2019, 15:07 | Сообщение # 147
Salongo
На работу датчика влияет только сборка датчика.
Чт, 26.09.2019, 15:39 | Сообщение # 148
slaerslaw
собрал омегу 150мм. 15 кГц. такая же тема с перегрузом. но датчик радует своими показателями
Добавлено (26.09.2019, 15:42)
получается что опер mcp6022 не тянет высокую частоту?
Чт, 26.09.2019, 20:54 | Сообщение # 149
melan
  Постов: 1794  Offline Друзья
Схема по номиналам обвязки настроена на 8 кГц. А сам опер по даташиту тянет до 10 мГц.
Чт, 26.09.2019, 21:36 | Сообщение # 150
slaerslaw
melan, а заявленные характеристики схемы до 20кГЦ . КАК ТО СТРАННО
Добавлено (26.09.2019, 21:37)
получается что для каждой частоты обвязку нужно свою.
