Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » МД Квазар АРМ
МД Квазар АРМ
Пн, 07.10.2019, 19:42 | Сообщение # 161
  Постов: 4251   Друзья
Шурави, по мусорке в наушниках ходили когда-нибудь? Это ещё тот треш! Представляю каково в них на 2.5.6 ходить
Добавлено (07.10.2019, 19:48)
Цитата Шурави ()
норы вылезлез выводок лисят
Нууу.. в таких местах понятно что любого звука за глаза будет.. Попробуйте возле прибоя морского походить или на возвышенности в ветреную погоду smile
Отредактировал DEXXTER933659 - Пн, 07.10.2019, 19:43
Ср, 09.10.2019, 21:10 | Сообщение # 162
Шурави
  Постов: 354   Друзья
В Одессе того и другого хватает .....и именно поэтому хожу в радио-наушниках
Сб, 12.10.2019, 11:57 | Сообщение # 163
АртемВик
  Постов: 29   ОК
Всех приветствую, уважаемые форумчане.
Не нашел инфы по дисплеям для Квазара, точнее есть только о том какие ставить нужно. Почему не нужно другие, я не нашел где прочитать.
Неприятность такая, что размер дисплея немного маловат для окна в корпусе и получается срамота wink
Туда идет Powertip 128х64 точек.
А можно ли прицепить что-то такое большое на Квазара? Понятно, что заморочиться с распиновкой и пусть будет какое-то нерациональное отображение - пустяки, хуже точно не станет biggrin Подскажите пожалуйста.
Цитата doo ()
пробуйте увеличить громкость на динамик в настройках детектора.
Спасибо. Но нет, увеличено всё: гр.общая, гр.трансмиттера, гр.радио
Ещё проблема остается - звук через трансмиттер очень-очень тихий, еле слышно. Шумы не мешают, именно громкость sad
Файлы: 2383373.jpg(151.7 Kb)
Сб, 12.10.2019, 12:36 | Сообщение # 164
  Постов: 4357   Друзья
АртемВик,
разница в питании 5 или 3вольта соответственно разница в подключении вывода контраста, 5вольтовый для перевода на 3 вольта ставится прео отрицательного 7660
что мешает вставить внутрь черную рамку или целиком заменить наклейку на свое
Сб, 12.10.2019, 23:06 | Сообщение # 165
АртемВик
  Постов: 29   ОК
Спасибо. Да, точно, внутрь вставить и придется, если с дисплеем не выйдет. А на своё менять нельзя, это домик Вектора, он туда вернётся после ремонта biggrin
Понятно, что там нужно будет плясать с распиновкой.
Собственно, как понял, теоретически у Квазара нет препятствий для работы с таким негабаритом...
И смысл мне вникать в это есть smile
Вс, 13.10.2019, 00:27 | Сообщение # 166
  Постов: 4357   Друзья
АртемВик,
гуглите как перевести 5вольтовый 1602 на 3вольта, на плате дисплея весь перевод штатно заложен (в смысле пустые пины и есть под 7660 и обвес, еще там резисторы перепаять нужно но точно не скажу, пока плотно не вникал в этот вопрос)
Вс, 13.10.2019, 00:46 | Сообщение # 167
  Постов: 4251   Друзья
apeks, человек хочет вместо 1602 поставить 128х64.. При чём тут 5 или 3 вольта?
Вс, 13.10.2019, 08:26 | Сообщение # 168
slaerslaw
  Постов: 317   Друзья
DEXXTER933659, надо Федорову подсказать что бы эквалайзер встроил уже в квазар.ля меломанов
Вс, 13.10.2019, 08:36 | Сообщение # 169
  Постов: 4357   Друзья
это как с осцилографом GFX
один предложил говорит "все равно на дисплее есть разьем флешки давайте с нее мультики смотреть когда осц по прямому назначению не работает"
видимо я неправильно понял
пусть АF исправляет косяк перед АртемВик, с поддержкой дисплеев, такто исходники засекречены для правки юзером и тупо перепайкой подключения не победить
Вс, 13.10.2019, 22:36 | Сообщение # 170
АртемВик
  Постов: 29   ОК
То есть, получается, уважаемый АF не учел что окошко моего Вектора больше, и вариантов иноразмерных дисплеев нет? sad
Именно об этом я и спрашивал, есть ли смысл туда смотреть или сразу ясно, что невозможно.
Спасибо.
