Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » МД Квазар АРМ
МД Квазар АРМ
Пн, 28.10.2019, 17:53 | Сообщение # 181
17071987
  Постов: 531   Друзья
Пн, 28.10.2019, 18:12 | Сообщение # 182
Salongo
  Постов: 1257   Друзья
Все резко забыли английский? biggrin
Пн, 28.10.2019, 18:20 | Сообщение # 183
Dоцент
  Постов: 1   ОК
На форуме схем.нет юзер под ником @artos5 делал реинженеринг Квазара АРМ, делал он это, с его слов, по заказу кого то из Украины.
Может это и есть результат его работы.
Сомневаюсь, что то, что Andi_F на блины повелся и прошивку на русском сделал.
https://forum.cxem.net/index.p....3155914
Отредактировал Dоцент - Пн, 28.10.2019, 20:03
Пн, 28.10.2019, 18:22 | Сообщение # 184
  Постов: 4251   Друзья
Да хрен с ним -- я согласен и на русский, главное что при запуске нет этой дебильной музыкальной шкатулки(((
Пн, 28.10.2019, 22:42 | Сообщение # 185
Cashman
  Постов: 17   ОК
Всем доброго времени суток. Квазар ревизии 0.6, плата от ozzy.
Решил сегодня обновить аппарат на 2.6.0, подключаю через microusb, но флэшер ни в какую не видит контроллер. Пробовал на 3 компах и с разными проводами.
Полез смотреть VDD, все в норме 3,3в, на CP2102 тоже все напряжения присутствуют, компом определяется.
Сам блок рабочий, но вот прошить не получается. Куда еще посмотреть?
За ранее благодарю...
Пн, 28.10.2019, 23:16 | Сообщение # 186
  Постов: 4357   Друзья
Cashman,
в тему по прошивкам СТМ, есть два вывода контролера ВООТ1 и ВООТ0 касаемые вариантов запуска и прошивки
Добавлено (28.10.2019, 23:19)
для примера https://radiohlam.ru/stm32_5/
Пн, 28.10.2019, 23:50 | Сообщение # 187
Cashman
  Постов: 17   ОК
Это все конечно интересно, почитал и пример.
В том то и не понятки, ведь с прошлой прошивки до сегодняшнего дня никаких манипуляций с платой не было.
Пн, 28.10.2019, 23:54 | Сообщение # 188
  Постов: 4357   Друзья
вы не поняли.если бы никаких манипуляций с прошлой прошивки не проводилось то мд так бы и оставался в ожидании шьют его или уже прошили и сняли-кинули обратно перемычки бутов для запуска самой программы изделия
контролер нужно включить в режим прошывки, это не авр где подключил прогер и шьеш, нужно еще с бубном потанцевать особенно с прошивкой по uart
Отредактировал apeks - Пн, 28.10.2019, 23:58
Вт, 29.10.2019, 00:43 | Сообщение # 189
arthol
  Постов: 335   ОК
а известная фирма о которой реч и видео, это я так понял деловера? наслышан о их говнозборке, что каждый второй их прибор уходит на переделку уже к яковлеву. который в свою очередь данные приборы делает гораздо выше по качеству .
Вт, 29.10.2019, 08:45 | Сообщение # 190
Cashman
  Постов: 17   ОК
2apeks, контроллер в режиме прошивки, перемычка стоит.
Утро вечера мудренее, решил прозвонить цепи. Пока что обнаружил что нет связи между СР2102 и контроллером по rx и tx (rs_tx и rs_rx согласно схеме). "Копаем" дальше smile
