Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » МД Квазар АРМ
МД Квазар АРМ
Вт, 29.10.2019, 09:18 | Сообщение # 191
  Постов: 4357   Друзья
Cashman, я честно сказать после пары "танцев" с uart правда с другими схемами решил в дальнйшем судьбу не др...чить и приобрел stlink v2, теперь прошивка СТМов ничем практически не отличается от прошивок аврок
Чт, 31.10.2019, 09:17 | Сообщение # 192
ИИвваанн
  Постов: 304   Друзья
Прошивка 2.6.0 глючит. При балансировке на феррит очень часто зависает. С предыдущими прошивками было нормально.
Чт, 31.10.2019, 11:02 | Сообщение # 193
UA9OSQ
  Постов: 44   ОК
Не заметил такого.
Пт, 01.11.2019, 08:38 | Сообщение # 194
melan
  Постов: 1820   Друзья
Цитата UA9OSQ ()
Не заметил такого.
Тоже не заметил такого, но видать что есть такой баг. Это не первый случай такой жалобы.
Сб, 09.11.2019, 21:44 | Сообщение # 195
Q29
  Постов: 21   ОК
У меня на 260 "Desired balance" ниже 1202мв не хочет опускаться. У всех так на этой прошивке?
Сб, 09.11.2019, 21:54 | Сообщение # 196
mongol791
  Постов: 245   Друзья
так оно на всех прошивках так, если не ошибаюсь. Еще до 1100+ - может сбалансировать,то выше нет. датчик не очень хороший у вас.
Сб, 09.11.2019, 22:04 | Сообщение # 197
Q29
  Постов: 21   ОК
Спасибо.
Датчик у меня 90мв, но (по непонятной мне пока причине) эта плата показывает его разбаланс 730мв.
Все установилось кнопкой "вниз". Выбрал 280мв - все скомпенсировалось.
Отредактировал Q29 - Сб, 09.11.2019, 22:13
Вс, 10.11.2019, 13:00 | Сообщение # 198
Шурави
  Постов: 354   Друзья
Q29, А чем вас не устраивает 730 разбаланс? При приближению к грунту он а какую сторону лезет...слишком малый разбаланс может крутить фазу и потом возникают вопросы....почему тянет в чернину...... мне почему то кажется что эта тлата показывает правильно.....не в обиду..лутше портит хорошее.
Вс, 10.11.2019, 13:38 | Сообщение # 199
Q29
  Постов: 21   ОК
У меня несколько готовых плат - две показывают одинаково - 90мв(по одной из них я делаю датчики), одна показывает 130мв, еще одна 324мв и "наш рекордсмен" - плата со значением 730мв. "Рекордсмен" был успешно скомпенсирован до 280мв (рекомендации из интернета). Все работает чудесно - (прошивка 260) захватывает 5 коп.сов. c 28 см на 64 барьере, без цели молчит - и это в комнате! Потрясно. Датчик бабочка 30х25см 8064кгц.
Не могу понять, почему показывает разные значения разбаланса - часть схемы Rx одинакова для всех плат, детали одинаковы. Но, получается, что этим можно не заморачиваться - эта плата показала лучший результат, обычно (на предыдущих прошивках и "нормальных" платах) было 23 см (на 32 барьере) и помехи без цели.
Отредактировал Q29 - Вс, 10.11.2019, 13:58
Вс, 10.11.2019, 14:58 | Сообщение # 200
Boltyara
  Постов: 3131   Мастер
а номиналы видно разные. U Rx зависит от КУс ОУ.
Цитата Q29 ()
и это в комнате!
на грунте с большим КУс ОУ будет плохо.
