Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » МД Квазар АРМ
МД Квазар АРМ
Вс, 24.11.2019, 12:49 | Сообщение # 231
Cashman
  Постов: 16  Offline ОК
Цитата Q29 ()
правильно я понял?
взято отсюда: http://md4u.ru/viewtopic.php?f=95&p=237625
Ссылку на прошивку 2.3.4 автор давал где то по ходу форума.Это чисто по просьбе форумчан недовольных булькающим пином в прошивке 2.3.3. Вот он и сделал прошивку 2.3.3 но с пином от 2.2.14 у которой пин ни чем не лучше.Потому на свой сайт он её и не поместил.Не заморачивайтесь,шейте 2.3.3.
Вс, 24.11.2019, 13:57 | Сообщение # 232
Boltyara
  Постов: 3106  Offline Друзья
Цитата DEXXTER933659 ()
Вот о чём разговор...
Нормальная такая чуйка, без ложняков, барьер стоит четвёрка. И чем так не нравится пин? Что в 2214 особого с пином? Я видно чот не раскусил- пользуюсь не часто. Поясните пожалуйста. shades
Вс, 24.11.2019, 16:16 | Сообщение # 233
  Постов: 4310  Offline Друзья
Шурави,
Цитата Шурави ()
Нужно быть объективным, нашли плохое ,это хорошо но и о хорошем не надо за бывать....Ато как в мультике "А баба яга против....." Без обид..и больше позитива
я когдато писал что есть предел и стоит остановится потому как дальнейшие попытки улучшить "совершенство" приводят к худшему результату, либо прислушатся к пользователям и собрать хорошие фишки из разных прошивок в одну сборку а не "печь пирожки" в зависимости в какую сторону пуля шевельнулась либо тестить их самолично с выкладкой в доступ после проверки
Вс, 24.11.2019, 16:32 | Сообщение # 234
  Постов: 4015  Offline Друзья
Boltyara, поясняю.... Сейчас у меня два прибора -- на одном стоит 2.2.18, на другом --- 2.6.0.... Так вот.. 2.2.18... включаем пин... Звук озвучки привычный(тональность).. Если остановить датчик над целью, звук не пропадает. При отводе в сторону плавно уменьшается. Плюс показывает VDI... Теперь 2.6.0... Частота звука заметно ниже.. какое-то нудное нытьё.. При остановке датчика через секунду(+\-) звук исчезает... При отводе в сторону может появиться вновь(на чистом месте).. Отсутствует VDI.... smile
Вс, 24.11.2019, 17:11 | Сообщение # 235
Boltyara
DEXXTER933659, пин это опция, не основной режим, вди там нах не нужен. Что касается работы пина- так он на приборах бывает разный. Есть функция точного определения положения цели , при этом с каждой проводкой над целью чутьё постепенно уменьшается- в итоге оператор держит датчик точно над целью. Чуть в сторону- полная тишина. Есть функция точного определения размеров цели , при этом чутьё на постоянном уровне. Оператор за несколько поводок (выше-ниже, лево-право и крест накрест) датчиком точно знает о обьёме цели. Обе функции по своему хороши. В крайней прошивке реализован первый вариант. В минелабах, к примеру, есть обе функции. На некоторых приборах операторы пытаются использовать режим пина как основной, работая как в статике. Но этот режим не устойчив, потому как удержать "0" прибор не в состоянии, чистой статики не бывает.
Вс, 24.11.2019, 18:56 | Сообщение # 236
Boltyara, пин мне нужен только когда копаю в рыхлой почве и выкопанный ком рассыпается на мелкие части.. Вот тогда и требуется точная локализация цели. И без всяких этих нескольких проходов и крест-накрест. От пина надо только одно -- показать где находится выкопанный золотобриллиант и сделать это как можно точнее при минимуме движений..ИМХО smile
Вс, 24.11.2019, 19:40 | Сообщение # 237
Boltyara
DEXXTER933659,
Дык я и пишу про первый вариант. smile Сунул датчик и по мах. звука твой брюлик. Хрестится не надо. Тем более, что ты обычно кольцами работаешь. А я вообще пином почти не пользуюсь. Работаю тож с кольцевыми датчиками.
Пн, 25.11.2019, 00:04 | Сообщение # 238
Boltyara, так, вот, именно что это сделать на последних прошивках гораздо сложнее, чем на более ранних... ну.. О чём и речь идёт!
Пн, 25.11.2019, 19:59 | Сообщение # 239
Denhik019
  Постов: 322  Offline ОК
Q29, Вот
Вт, 26.11.2019, 18:10 | Сообщение # 240
Q29
  Постов: 21  Offline ОК
Спасибо.
