Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » МД Квазар АРМ
МД Квазар АРМ
Чт, 27.02.2020, 22:58 | Сообщение # 291
elfavr
  Постов: 19  Offline ОК
Цитата электрон ()
Куда дальше копать?
КУ входного операционника сколько?
Сб, 07.03.2020, 09:38 | Сообщение # 292
электрон
  Постов: 406  Offline Друзья
Встречный вопрос. Я так понял что там нужно мереть переменное напряжение?. Если да то на моем мультиметре нет такого низкого. Мерил постоянкой 1.65 в на 1 и на 3 ноге(1 щуп на ногу 2 на массу). Уже не знаю куда копать?
Сб, 07.03.2020, 09:59 | Сообщение # 293
  Постов: 4268  Offline Друзья
электрон, для определения КУ ОУ не нужно измерять переменку, подаете на вход микровольты замеряте что вас на выходе, делите значения и получаете КУ
Сб, 07.03.2020, 13:11 | Сообщение # 294
электрон
т.е там что постоянка? если да то я мерил там 1.65 что на первой что на третьей ноге.
Сб, 07.03.2020, 13:47 | Сообщение # 295
электрон, http://microsin.net/adminst....ne.html
Добавлено (07.03.2020, 13:51)
VD1 правильно впаян и исправен?
у вас на входе ОУ половина напряжения питания а должно быть 0 на постоянке (без датчика), R4 тоже б отстегнуть от входа при замере (если не прав квазароводы поправят)
Отредактировал apeks - Сб, 07.03.2020, 13:59
Пн, 09.03.2020, 18:15 | Сообщение # 296
dom
  Постов: 2278  Offline Друзья
При настройке Квазара АРМ всплыла такая фигня. Частота 12096кГц. VDI, в зависимости от расстояния показывает- Пятак СССР 55-58,-12 сектор;
2коп.1895г. 79-82, -15сектор;
катькин пятак, 16 сектор -82-85.
Половину пластиковой 1,5 литровой бутылки, засыпал черноземом. Отстроился от этого грунта. На землю кладу монеты, датчик под емкостью с землей и при тестировании получаю такие показатели-
5коп. 31-35, -7,8 сектор,
2коп. 70-73, -13-14 сектор,
Катькин пятак 80-83 15-16 сектор.
Прибор настраивал в квартире, ж/б дом.
Катушка ТХ, провод 0,5мм-45 витков.
RX-0,18мм.-215 витков.
Может ли перебор витков в RХ такое выдавать, или в чем то другом мой косяк?
Пн, 09.03.2020, 18:39 | Сообщение # 297
  Постов: 3995  Offline Друзья
Косяк в ёмкости с землёй --- уж сколько раз (наверное 100500) говорили про это.. сколько раз.... Выйдите на улицу и прикопайте цели в землю --- тогда и получите реальные показатели
Отредактировал DEXXTER933659 - Пн, 09.03.2020, 18:42
Пн, 09.03.2020, 19:05 | Сообщение # 298
dom
Цитата DEXXTER933659 ()
Выйдите на улицу
Не могу пока выйти, wink сижу в квартире, т.к. весенними бацилами в метро "наградили".
Отредактировал dom - Пн, 09.03.2020, 19:14
Пн, 09.03.2020, 19:14 | Сообщение # 299
dom, когда вы ходите в поле с прибором , то грунт вокруг датчика это целостный объект с примерно постоянным составом... Прибор и воспринимает его как грунт. Когда же вы используете *переносной* вариант грунта, то Квазару сложно понять что он это он.. Особенно на граничной зоне грунт-воздух... Про это очень много писали на мд4ю...
Пн, 09.03.2020, 19:19 | Сообщение # 300
dom
DEXXTER933659, Понятно. Ранее с таким явлением не сталкивался. Соха-3, Квазар АВР, при данном тестировании вели себя адекватно. Потому и возник этот вопрос.
