Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » МД Квазар АРМ
МД Квазар АРМ
Чт, 21.05.2020, 22:53 | Сообщение # 321
Sniper
  Постов: 10   ОК
Так вот, пытаюсь понять где проблема.
С замкнутым RX балаболит до 4го барьера, на 5м изредка проскакивает.
Откинул L102 и поставил перемычку от R101. подал 6.3В. Может чуть-чуть лучше стало.
Пт, 22.05.2020, 01:24 | Сообщение # 322
WELL_85
  Постов: 1038   Друзья
Скиньте пожалуйста сюда последнюю прошивку, а -то на сайт зайти не могу.
Пт, 22.05.2020, 08:27 | Сообщение # 323
Cashman
  Постов: 17   ОК
Новая прошивка 2.6.2, попробовать, пока только для варианта без аппаратной регулировки мощности TX:
Отличий от версии 2.6.1 немного:
- Возвращён пинпоинтер от версии 2.3.4
- На лёгком грунте глубина может возрасти на пару сантиметров.
Файлы: QuasarARM_hex_2.zip(50.2 Kb)
Пн, 25.05.2020, 11:24 | Сообщение # 324
Sniper
  Постов: 10   ОК
Отходил выходные по полям. Пока напряжение 4,2 -4,0 вольта все хорошо, как только ниже начинает "балаболить". Ставлю свежие АКБ, сразу все становится нормально.
Надо будет всю обвязку LM2731 проверить и попробовать C101 и C106 на танталовые поменять.
Файлы: 5330832.jpg(39.5 Kb)
Отредактировал Sniper - Пн, 25.05.2020, 12:24
Ср, 11.11.2020, 18:33 | Сообщение # 325
transistor856
  Постов: 1182   Друзья
ребят, не получается обновить прошивку,вылазит данное сообщение- No Response from the target, the Bootloader can not be started. Please
verify the boot mode configuration and the flash protection status.
Reset your device then try again. прошиваю через свисток на двух транзисторах
Ср, 11.11.2020, 20:09 | Сообщение # 326
Шурави
  Постов: 354   Друзья
transistor856"", Нет ответа от конечного объекта, загрузчик не может быть запущен""
Программа дает запрос и не получает ответ.....то ли запрос не доходит то ли ответ .... может и лыжи не едут :D :D
Ср, 11.11.2020, 21:34 | Сообщение # 327
transistor856
  Постов: 1182   Друзья
так раньше ж нормально все было,ладно придётся купить свисток для арм- ов и по swdio попробовать
Чт, 12.11.2020, 19:21 | Сообщение # 328
edison
  Постов: 117   Друзья
Прога ТЕРМИНАЛ Вам в помощь и всё станет ясненько.
Пт, 13.11.2020, 02:04 | Сообщение # 329
transistor856
  Постов: 1182   Друзья
спасибо,проверю
Добавлено (16.11.2020, 09:22)
народ,а чем посоветуете заменить входной опер?или не стоит?а то заметил что с мср стал прибор балаболить
Пн, 16.11.2020, 21:09 | Сообщение # 330
Шурави
  Постов: 354   Друзья
Стал или было? Если таки стал то начните с емкостей питания особенно ТХ ...пульсация напряжения может давать такой эффект.
