  • Страница 36 из 36
  • 34
  • 35
  • 36
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » МД Квазар АРМ
МД Квазар АРМ
Чт, 26.11.2020, 11:34 | Сообщение # 351
KEN9147
  Постов: 28  Offline ОК
Цитата DEXXTER933659 ()
Многие раскусили сразу что идёт банальное обкатывание,
Ну не думаю что всё прям так...
Просто процесс улучшения прибора захватывающее занятие, сам еле остановился - а так менял прошивки раз в неделю ( при каждом полевом выезде) в надежде что вот-вот придумаю новый алгоритм и всем покажу :)))
Мне не нужны тестеры я сам плотно хожу с своим прибором.
Но ещё надо периодически что-то менять в программе только для того что-бы не забыть её, это вам скажет любой программист - если ты не копался о коде хотя-бы месяц то забываешь её алгоритм напрочь и приходиться разбираться как в чужом коде, через год проще будет написать новый код, разобраться в своём будет сложнее .
Чт, 26.11.2020, 21:37 | Сообщение # 352
vden2110
  Постов: 3  Offline ОК
Добрый вечер.Спаял Квазар АРМ зашил прошивку 2.2.2 . Прибор запустился .Кнопки все работают. Меню запускается.Выставил по цыфровику напряжение 8 вольт.Отстройку от грунта поставил 0.Подключил катушку на 18 ом.Подпаял кондер на 0.33мкф. последовательно.Напряжение показывает правильно .Грунт 0.Ток в катушке тоже 0. Зашел в ТХ-настройки. Запустил автонастройку ТХ. Всеравно показывает 0 ма.
Добавлено (26.11.2020, 21:42)
Думал прошивка криво стала . Откатился прошил 2.1.8 . Включил напряжение 8. Отстройка от грунта 0. И таже история 0 ма. Не показывает ток в катушке.
Добавлено (26.11.2020, 21:48)
Плату промыл спиртом. Просмотрел под микроскопом МБС-10. Проверил сигнал осцилографом 21 нога.проца ТХ. Есть прямоугольный импульс 2 вольта.
Чт, 26.11.2020, 21:51 | Сообщение # 353
  Постов: 9190  Offline Модератор
Смотреть наличие импульсов с контролера и с транзисторной сборки. Может сборка вылетела. Если там все нормально, проверяйте резисторы, контакт этой цепи с контролером.
Чт, 26.11.2020, 21:51 | Сообщение # 354
vden2110
Период 125 микросекунд. 1 на период. Я так понимаю 8 кгц.
Добавлено (26.11.2020, 21:55)
На транзисторах меандр есть.На Q2 эмиттер 3.5 вольт.
Добавлено (26.11.2020, 21:56)
На стоках 5.6.7.8 меандр 4 вольта.
Добавлено (26.11.2020, 22:01)
Резисторы по 1 ом. Показывает 0.5 . Еще на затворах 2 и 4 по 3.5вольт.
Добавлено (26.11.2020, 22:04)
Резистор R8-10ком. Правда С8-3.9мкф. вместо 4.7мкф.
Добавлено (26.11.2020, 22:06)
Такое ощущение что верхний полевик открыт. А нижний закрыт.
Добавлено (26.11.2020, 22:09)
Резистор R8 звонится с 19 ногой проца 1ТХ.
Добавлено (26.11.2020, 22:12)
Что должно быть на 1ТХ. 19 ноге проца.?
Добавлено (26.11.2020, 22:34)
Имеются высокочастотные выбросы по 10 миливольт. И на 19 ноге 20 милливольт выбросы. Запитую Квазар от блока питания.
Добавлено (26.11.2020, 22:42)
С транзисторной сборки 0 вольт и 0 импульсов. Сигнал 1ТХ-19 нога контроллера.
Добавлено (26.11.2020, 22:44)
Подскажите пожалуйста какой сигнал должен быть ?
Чт, 26.11.2020, 22:48 | Сообщение # 355
Шурави
  Постов: 338  Offline Друзья
vden2110,
Вот здесь собака по рылась!!!!
Прибор вашу катушку просто не видит ! Какое сечение провода и количество витков?
Добавлено (26.11.2020, 22:51)
Только что замерил свою катушку ТХ 7,3 ома 56 витков 0,45
  • Страница 36 из 36
  • 34
  • 35
  • 36
