Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » МД Квазар АРМ
МД Квазар АРМ
Сб, 05.12.2020, 19:34 | Сообщение # 401
Шурави
  Постов: 354   Друзья
Махать нужно не колечками а кусочком 20х30х10 мм или обломком магнитной антенны 10х50. и в каком секторе у вас кажет чернина?
Вс, 06.12.2020, 10:36 | Сообщение # 402
yakopka
  Постов: 167   ОК
vden2110, махать не надо,нужно подносить-относить феррит сверху (или снизу) к плоскости датчика. И стоит проверить обвязку ОУ, я когда свой квазик паял, один резистор впаял вдесятеро большего номинала, две недели в датчике чуйку безуспешно искал.
Вс, 06.12.2020, 11:21 | Сообщение # 403
  Постов: 3581   Друзья
yakopka, с этими номиналами (1 или 10 Om) народ постоянно путается :D
Вс, 06.12.2020, 12:32 | Сообщение # 404
vden2110
  Постов: 25   ОК
Вспомнил когда паял все конденсаторы измерял мини USB L/C метром они почти все занижены 4700пкф. показывает 4450пкф.; 33нф.-29нф.; 0.1мкф.-91 нф. 22пкф.-27пкф. Те что возле кварца 15пкф.-18пкф.
Добавлено (06.12.2020, 13:34)
А резисторы измерял цифровиком М3900 номиналы согласно схемы. Но все равно перепроверю.
Добавлено (06.12.2020, 13:38)
Нашел антенну от Селги плоскую.
Добавлено (06.12.2020, 13:41)
Чернина 1-2 сектор.
Добавлено (06.12.2020, 13:50)
Резистор R7,R42 по 1 ом. На пределе 200 ом. На проводах 0.4 ом на резисторах 0.9 ом.
Добавлено (06.12.2020, 14:02)
С15 вместо 1.0мкф поставил 0.1мкф. и С16 вместо 10.0мкф. поставил 3.6мкф.
Добавлено (06.12.2020, 14:08)
Сейчас уселок МСР 602 ставят .У меня комплектовка МСР 6022.
Вс, 06.12.2020, 13:12 | Сообщение # 405
Шурави
  Постов: 354   Друзья
Цитата
Чернина 1-2 сектор.
Тогда датчик по ферриту отстроен, теперь RX довести до 200 витков и сравнить работу, по уму это все делаемся в корпусе с экраном и кабелем тесть в сборе как у меня на видео а на коленке это просто баловство :D
Вс, 06.12.2020, 14:19 | Сообщение # 406
vden2110
  Постов: 25   ОК
Номиналы резисторов все в норме кроме R18,R19-10ком. Прозвонить не удается на выводе 5 усилителя показывает 5.24 ком.Что относительно земли (-) ,что относительно 3,3 вольта VDDA. Маркировка 1002 оба.
Добавлено (06.12.2020, 15:20)
Шурави я понял надо делать датчик.
Добавлено (06.12.2020, 15:28)
По калькулятору у меня получается 160 вит. 33нф. частота 6164гц. провод 0.2 мм. 8064- ТХ.
Добавлено (06.12.2020, 15:33)
Если 22нф. тогда 200 вит.
Добавлено (06.12.2020, 16:08)
До какой прошивки можно прошиться
Добавлено (06.12.2020, 16:14)
Плата от Пчела 2015 без FM ,без накачки тока односторонняя. Сейчас стоит 2.1.10 до 2.2.2 можно ?. Она говорят стабильная.
Добавлено (06.12.2020, 16:15)
Ток ТХ показывать будет ?
Вс, 06.12.2020, 15:31 | Сообщение # 407
Шурави
  Постов: 354   Друзья
Да три гуся стабильная,
Цитата
частота 6164гц
Датчик получается низко частотным он менее чувствителен к мелочи и вдобавок RX
имеет меньше витков. У меня на SDD RX-2x110 витков ТХ-65 витков и чуйка очень острая.
Вс, 06.12.2020, 15:35 | Сообщение # 408
  Постов: 3581   Друзья
vden2110, Вы бы, перед тем как собирать прибор, внимательно изучили тему про него --- большинство Ваших вопросов и телодвижений исчезло бы. И не забивали бы себе голову ненужной информацией. Всё, о чём Вы спрашиваете, есть на форуме. И не только на нашем. Я, например, перед сборкой того или иного прибора, не то что изучаю инфу по нему --- штудирую днями и ночами изучаемый вопрос. Порой перечитываю по несколько сотен страниц на форумах, нужное сразу в копипаст или скриншот. И не только на русскоязычных сайтах. Без обид :D
Вс, 06.12.2020, 17:31 | Сообщение # 409
vden2110
  Постов: 25   ОК
Не всегда есть интернет. Сосед включит тогда есть.
Добавлено (06.12.2020, 18:33)
Шурави спасибо.
Пн, 07.12.2020, 09:28 | Сообщение # 410
edison
  Постов: 117   Друзья
Квазар F3 стартовал
