МД Квазар АРМ
| Сб, 05.12.2020, 19:34 | Сообщение # 401
Шурави
Постов: 119
Друзья |
Махать нужно не колечками а кусочком 20х30х10 мм или обломком магнитной антенны 10х50. и в каком секторе у вас кажет чернина?
| Вс, 06.12.2020, 10:36 | Сообщение # 402
yakopka
Постов: 129
ОК |
vden2110, махать не надо,нужно подносить-относить феррит сверху (или снизу) к плоскости датчика. И стоит проверить обвязку ОУ, я когда свой квазик паял, один резистор впаял вдесятеро большего номинала, две недели в датчике чуйку безуспешно искал.
| Вс, 06.12.2020, 11:21 | Сообщение # 403
Постов: 1896
Друзья |
yakopka, с этими номиналами (1 или 10 Om) народ постоянно путается
| Вс, 06.12.2020, 12:32 | Сообщение # 404
vden2110
Постов: 24
ОК |
Вспомнил когда паял все конденсаторы измерял мини USB L/C метром они почти все занижены 4700пкф. показывает 4450пкф.; 33нф.-29нф.; 0.1мкф.-91 нф. 22пкф.-27пкф. Те что возле кварца 15пкф.-18пкф.Добавлено (06.12.2020, 13:34) --------------------------------------------- А резисторы измерял цифровиком М3900 номиналы согласно схемы. Но все равно перепроверю. Добавлено (06.12.2020, 13:38) --------------------------------------------- Нашел антенну от Селги плоскую. Добавлено (06.12.2020, 13:41) --------------------------------------------- Чернина 1-2 сектор. Добавлено (06.12.2020, 13:50) --------------------------------------------- Резистор R7,R42 по 1 ом. На пределе 200 ом. На проводах 0.4 ом на резисторах 0.9 ом. Добавлено (06.12.2020, 14:02) --------------------------------------------- С15 вместо 1.0мкф поставил 0.1мкф. и С16 вместо 10.0мкф. поставил 3.6мкф. Добавлено (06.12.2020, 14:08) --------------------------------------------- Сейчас уселок МСР 602 ставят .У меня комплектовка МСР 6022.
| Вс, 06.12.2020, 13:12 | Сообщение # 405
Шурави
Постов: 119
Друзья |
Цитата Чернина 1-2 сектор. Тогда датчик по ферриту отстроен, теперь RX довести до 200 витков и сравнить работу, по уму это все делаемся в корпусе с экраном и кабелем тесть в сборе как у меня на видео а на коленке это просто баловство
| Вс, 06.12.2020, 14:19 | Сообщение # 406
vden2110
Постов: 24
ОК |
Номиналы резисторов все в норме кроме R18,R19-10ком. Прозвонить не удается на выводе 5 усилителя показывает 5.24 ком.Что относительно земли (-) ,что относительно 3,3 вольта VDDA. Маркировка 1002 оба.Добавлено (06.12.2020, 15:20) --------------------------------------------- Шурави я понял надо делать датчик. Добавлено (06.12.2020, 15:28) --------------------------------------------- По калькулятору у меня получается 160 вит. 33нф. частота 6164гц. провод 0.2 мм. 8064- ТХ. Добавлено (06.12.2020, 15:33) --------------------------------------------- Если 22нф. тогда 200 вит. Добавлено (06.12.2020, 16:08) --------------------------------------------- До какой прошивки можно прошиться Добавлено (06.12.2020, 16:14) --------------------------------------------- Плата от Пчела 2015 без FM ,без накачки тока односторонняя. Сейчас стоит 2.1.10 до 2.2.2 можно ?. Она говорят стабильная. Добавлено (06.12.2020, 16:15) --------------------------------------------- Ток ТХ показывать будет ?
| Вс, 06.12.2020, 15:31 | Сообщение # 407
Шурави
Постов: 119
Друзья |
Да три гуся стабильная, Датчик получается низко частотным он менее чувствителен к мелочи и вдобавок RX имеет меньше витков. У меня на SDD RX-2x110 витков ТХ-65 витков и чуйка очень острая.
| Вс, 06.12.2020, 15:35 | Сообщение # 408
Постов: 1896
Друзья |
vden2110, Вы бы, перед тем как собирать прибор, внимательно изучили тему про него --- большинство Ваших вопросов и телодвижений исчезло бы. И не забивали бы себе голову ненужной информацией. Всё, о чём Вы спрашиваете, есть на форуме. И не только на нашем. Я, например, перед сборкой того или иного прибора, не то что изучаю инфу по нему --- штудирую днями и ночами изучаемый вопрос. Порой перечитываю по несколько сотен страниц на форумах, нужное сразу в копипаст или скриншот. И не только на русскоязычных сайтах. Без обид
| Вс, 06.12.2020, 17:31 | Сообщение # 409
vden2110
Постов: 24
ОК |
Не всегда есть интернет. Сосед включит тогда есть.Добавлено (06.12.2020, 18:33) --------------------------------------------- Шурави спасибо.
| Пн, 07.12.2020, 09:28 | Сообщение # 410
edison
Постов: 34
Друзья |
Квазар F3 стартовал
| Пн, 07.12.2020, 10:05 | Сообщение # 411
melan
Постов: 999
Друзья |
Цитата edison (  ) Квазар F3 стартовал
Посмотрел схему. И честно скажу, пока не впечатлило. Тот же АРМ но только с большим показометром. Да и автор в коммерцию ушел (его право), теперь чтобы собрать прибор нужно у него лично камень покупать. Видать лавры Фортун покоя не дают. Не будет он такой массовый как АРМ.
| Пн, 07.12.2020, 15:21 | Сообщение # 412
Постов: 1896
Друзья |
По большому счёту F3 является ремейком APM... И, как известно, оригинал всегда лучше ...
| Пн, 07.12.2020, 15:55 | Сообщение # 413
Шурави
Постов: 119
Друзья |
Цитата По большому счёту F3 является ремейком APM С APM автор выкинул схему и прошивку и понеслась, сотни а потом и тысячи бесплатных тестеров вылизали схему и прошивку, одноременно разработали десяток плат! А F3 так не стартанет и боюсь что вообще станет.
Цитата Andy_F Предполагается продажа желающим прошитых контроллеров. Но сначала хотелось бы дождаться первых откликов, вдруг это всё ерунда. Пара приборов отправилась к пользователям, но пока они сделают корпуса, зима сейчас... Отккликов будем ждать долго..""Пара"" Это не сотни этузиастов.
| Вт, 08.12.2020, 07:35 | Сообщение # 414
yakopka
Постов: 129
ОК |
Цитата Да и автор в коммерцию ушел А кто-нибудь уже знает, сколько стоит прошитый контроллёр? Покупал у Федорова плату "блиц", за ту цену никакой "коммерцией" и не пахнет.
| Вт, 08.12.2020, 14:09 | Сообщение # 415
melan
Постов: 999
Друзья |
Цитата yakopka (  ) А кто-нибудь уже знает, сколько стоит прошитый контроллёр?
автор цену пока не озвучил.
| Вт, 08.12.2020, 14:46 | Сообщение # 416
yakopka
Постов: 129
ОК |
вот и я про то же, цена наверняка будет чуть больше себестоимости
| Ср, 09.12.2020, 16:19 | Сообщение # 417
DeChic
Постов: 97
ОК |
есть у кого отсканированная наклейка на морду G1910 ???? Картинок в гугле море а размер подгонять надо...Скиньте, буду признателен...
| Ср, 09.12.2020, 20:45 | Сообщение # 418
Шурави
Постов: 119
Друзья |
Вот распечатывал подразмер 83.42х60.42 .....Оригинал не лезет по размеру
| Чт, 10.12.2020, 17:07 | Сообщение # 419
vden2110
Постов: 24
ОК |
А под Z-80 размер 83 х 69мм. шесть кнопок в lay6 есть ?. Наклейкой может хто поделится ?.
| Чт, 10.12.2020, 21:04 | Сообщение # 420
urfin-juice
Постов: 55
Друзья |
vden2110, держи,может что и пригодится
| Пт, 11.12.2020, 13:35 | Сообщение # 421
vden2110
Постов: 24
ОК |
