Пт, 27.12.2019, 23:24 | Сообщение # 151
transistor856
  Постов: 1145  Offline Друзья
WELL_85 а какой номинал у вас r6?когда собирал пирата на tl072 я максимум устанавливал туда 470 кОм
Сб, 28.12.2019, 12:32 | Сообщение # 152
WELL_85
  Постов: 969  Offline Друзья
Согласно совету, попробовал поставить даже 390 кОм , но почти ничего не изменилось.
Параллельно R16 припаял ещё резисторы - получилось 203 Ом , лишь тогда только появился порог сработки без металла, что соответственно увеличило чувствительность.
Сб, 28.12.2019, 17:11 | Сообщение # 153
dom
  Постов: 2322  Offline Друзья
При настройке прибора, лучше вместо постоянного R16, ставить проволочный переменник на 470-500 ом, с ним проще настраивать. После настройки и замера показаний резистора, меняем его на постоянный.
Сб, 28.12.2019, 20:24 | Сообщение # 154
WELL_85
Такого не было под рукой, поэтому подкидывал резисторы большего сопротивления параллельно к ножкам установленного.
Добавлено (28.12.2019, 22:06)
Так-же выяснилось, что вместо R 16 можно уменьшить сопротивление R 17. При уменьшении так-же появляется порог. Но мне показалось что лучше скорректировать
R 16. верно?
Сб, 28.12.2019, 22:35 | Сообщение # 155
боб
  Постов: 889  Offline Мастер
Извините, R17 - это что? Если R8, то понял. Хотя R8 кроме того, что помогает, еще и уменьшением портит добротность катушки.
Цитата WELL_85 ()
верно
Это значит видимость хороша только по воздуху.
Иногда помогает увеличение до 2, даже 3мкф емкости С3.
Отредактировал боб - Сб, 28.12.2019, 22:36
Сб, 28.12.2019, 23:18 | Сообщение # 156
dom
боб, Это нумерация по К-158.
Отредактировал dom - Сб, 28.12.2019, 23:22
Вс, 29.12.2019, 00:11 | Сообщение # 157
боб
Понял, тогда я для WELL_85 говорю о С8. Действительно пардон, и видел, но на автомате... . И еще.
Взявшись за Пирата, попытался вникнуть во все (дыры), да и зачем тогда браться?
А ведь в итоге всех экспериментов, при достижении результата понимаешь: -Плохо читал Диогена.
По чуйке главную роль играет ОУ1. Смотрим, речь уже идет о чуйке, интересуют напряжения только на 2й и 3й ноге. Разброс до 1 вольта, может быть, но разница должна оставаться ~0.3вольта. Какую разницу имеем, подстраиваем R2 или R3, изменилась ли чуйка при 0.3?
Теперь, начиная с 360к - R6, уменьшаем ООС до нестабильной работы пощелкиваний. Это все, что можно достичь для данной МС. Почему у всех разное сопротивление ОС. Чем меньше разница в напряжении между 2й и 3й ногой, тем меньше сопротивление R6 и наоборот, при большом перепаде, возможно и для LMки даже 2мом.
Отредактировал боб - Вс, 29.12.2019, 10:45
Вс, 29.12.2019, 14:09 | Сообщение # 158
WELL_85
Появилась минутка, замерил напряжение на 2-й ноге 6.83 на 3-й ноге 6.82 . Видимо поэтому и проблема... Подскажите на какой ноге напряжение должно быть больше? Я тогда скорректирую делителем.
Вс, 29.12.2019, 14:35 | Сообщение # 159
боб
Из первоисточника.R6 - 3мом, для 157й, в твоем варианте в районе 1мом.
Чтобы лишний раз не греть паяльником плату, паралельно R2 - 47к касанием подпаиваешь 100...200к+1...2м* и по окончанию подгонки меняешь суммарным.
Отредактировал боб - Вс, 29.12.2019, 14:47
Вт, 31.12.2019, 13:26 | Сообщение # 160
WELL_85
боб, Не поверишь... biggrin . Вместо R2 47кОм установил резистор 39кОм, замерил напряжение - на 2-й ноге 7.39 на 3-й ноге 7.38. Как добиться разницы в 0.3 не пойму?
