Вт, 31.12.2019, 18:36 | Сообщение # 161
боб
  Постов: 889  Offline Мастер
То, что входы взаимозавязаны заметил, но что бы так? С LM, начитавшись что хуже, и имея еще 7 старых 157х не делал. Хотя в этом должны вести себя одинакого.
Я бы начал с R6, поставил 2м. Может быть из-за глубокой ОС.
С Ноым годом!
Вт, 31.12.2019, 19:36 | Сообщение # 162
WELL_85
  Постов: 969  Offline Друзья
Как и раньше делал на Пиратах, убрал С8 (1мкфх50в) и установил вместо него плёночный 0.22 мкф и чудным образом заработало вполне приемлемо, даже убрал дополнительный резистор ,оставив старый R16. Что он меняет до сих-пор не пойму biggrin . При этом R2 оставил 39 кОм.
Посмотрел конденсатор на китайском приборчике- показал ESR 5.8 Ом и 999 нф.
Любопытства ради, вскрыл своего "старого" но рабочего Пирата с к 157ххх и померил напряжение ножек, что показало 2-й 7.53 на 3-й 7.54. О даже как!
В общем всё работает, я доволен, всем спасибо и С Наступающим!!!
Отредактировал WELL_85 - Вт, 31.12.2019, 19:56
Вт, 31.12.2019, 20:31 | Сообщение # 163
боб
Цитата WELL_85 ()
Что он меняет
При правильной его подстройке, можно как бы согласовать индуктивность с длительностью имп. гена убрав его лишнюю нам не нужную амплитуду. Смягчаются фронта, уменьшая гармоники импульса накачки, чем добиваемся чистоты сигнала на входе приемника повышая чуйку на полезный сигнал. Так что если сделать +-, можно найти максимум.
Вс, 05.01.2020, 09:58 | Сообщение # 164
dom
  Постов: 2322  Offline Друзья
ВНБ, Переустановил DT, все равно эта фигня не убирается.
Отредактировал dom - Вс, 05.01.2020, 10:41
Вс, 05.01.2020, 12:10 | Сообщение # 165
ВНБ
  Постов: 75  Offline ОК
dom, привет. У тебя на сколько выводов установлена программа? если с ограничением на 300, то возможно на плате пирата их больше (я не считал) поэтому
DTrace эти SMD игнорирует. Поверь, заблокировать их по желанию кого либо не возможно.
Только сейчас посмотрел твои рисунки, на них всё правильно, на 2рис. одна только фольга, на 3рис. SMD появились и установлена галочка на нижней маркировке. Зеркалить при печати нижнего слоя не надо.
Отредактировал ВНБ - Вс, 05.01.2020, 12:19
Вт, 18.02.2020, 17:25 | Сообщение # 166
evgenii11
  Постов: 1044  Offline Друзья
Всем привет
Скиньте печатку и схему на TL072.
Комп сломался с телефона в нет сижу .
Так как нет 157 мых
А есть тл072
Нужна схема и печатка под эту микросхему.
Поискал в ветке понаписано много
Непойму какая рабочая схема
Вт, 18.02.2020, 18:29 | Сообщение # 167
  Постов: 4342  Offline Друзья
evgenii11, есть такой вариант сообщение №28 https://radioskot.ru/forum/14-15686-3
уже несколько собрано правда на лм833 работают хорошо
Вт, 18.02.2020, 19:53 | Сообщение # 168
ПолныйНоль
  Постов: 22  Offline ОК
evgenii11, от troll
Отредактировал ПолныйНоль - Вт, 18.02.2020, 19:54
Вт, 18.02.2020, 19:58 | Сообщение # 169
ПолныйНоль
evgenii11, вот ещё в дип
Отредактировал ПолныйНоль - Вт, 18.02.2020, 20:03
Чт, 27.02.2020, 11:10 | Сообщение # 170
leonkr1959
  Постов: 1  Offline ОК
Давно глаз положил на Пират. И пока ковырялся с Surfmaster и Терминатор 3 чувствую к весне не успеваю(постоянная для меня проблема - спаял, заставил работать а доделать готовую конструкцию запала не хватает. Быстро сделал плату и забил детальками, конечно не все так просто NE555 с магазина не рабочая и самое плохое что из 2 х экземпляров запаял не рабочую. Но после этого- все заработало с пол пинка. К весне почищу свой огород в деревне. На огороде и без прибора постоянно монетки лезут из земли после перекопки под овощи. Может место такое а может все дело в пристальном осмотре земли после каждого дождя.
