Пн, 06.04.2020, 18:01 | Сообщение # 241
atoll07
  Постов: 778  Offline Друзья
sparkingsparking,
Цитата sparkingsparking ()
потому что он работает на импульсах!
..то что передатчик реализован на таймере (импульсный генератор) пускай вас не вводит в заблуждение.. весь приемный тракт - синусоида.. biggrin
Пн, 06.04.2020, 19:25 | Сообщение # 242
sparkingsparking
  Постов: 1267  Offline Друзья
atoll07, я на питоне делал тоже самое!
Вт, 07.04.2020, 03:33 | Сообщение # 243
  Постов: 4273  Offline Друзья
фактически все мд селективны, у каждого металла свой вектор отклика, зависит от инициализации векторов в приемном узле и отображении в понятном виде
Вт, 07.04.2020, 23:45 | Сообщение # 244
atoll07
sparkingsparking,
катушка не по параметрам и не в резонансе
Так вот РАЗДЕЛЯЕТ даже на не подходящих параметрах катушки!
..ни чего сверхестественного или неожиданного.. схема работает так:
генератор на 555 качает фиксированую частоту (а заодно и спектр гармоник, так как импульсник).. входной контур приемника не настроен в резонанс (на частоту передатчика), и при поднесении железа (магнитного материала) частота настройки входного контура немного уменьшается.. частота приближается к частоте передатчика, и за счет крутой АЧХ контура амплитуда немного увеличивается.. а если поднести алюминий или другой цветной металл, частота настройки входного контура немного увеличивается.. частота удаляется от частоты передатчика и амплитуда немного уменьшается...
..в зависимости от того как расстроен входной контур приемника относительно частоты передатчика, будет зависить направление отклонения стрелки прибора...
Ср, 08.04.2020, 06:22 | Сообщение # 245
  Постов: 7536  Offline Друзья
smile По этой схемке чтобы получить отклик ,нужно сначала на передачу "вдуть" в не настроеную катушку, ,явно потребление будет не 40ма
Ср, 08.04.2020, 19:25 | Сообщение # 246
evgenii11
  Постов: 1044  Offline Друзья
Парни такая вот ерунда. Раньше собирал все работало
Комп сдох схемы печатки соответственно в утиль убежали.
Скачал архив с самого первого поста темы.
Собрал неработает .
Начал рыться по форуму
Много схем печаток но разные.
Скиньте рабочую на таймере и 157 микросхемы
Ср, 08.04.2020, 20:01 | Сообщение # 247
smile ИЗ первоисточника,
Пт, 10.04.2020, 10:43 | Сообщение # 248
mixa0340
  Постов: 14  Offline ОК
Всем доброго дня, кто может подсказать на одних схемах пирата резисторы r10 и r12 номиналом 62k на других 68k какими они всё таки должны быть с микросхемой к157уд2 и питанием 12в?
Отредактировал mixa0340 - Пт, 10.04.2020, 11:08
Пт, 10.04.2020, 13:44 | Сообщение # 249
  Постов: 3155  Offline Друзья
mixa0340, 62 кОм.
Пт, 10.04.2020, 20:11 | Сообщение # 250
боб
  Постов: 790  Offline Друзья
Это потому, что у одного в процессе подстройки чуйка выше на 62, а у второго - на 68к.
Можно начинать с любого.
