Пн, 13.04.2020, 10:20 | Сообщение # 251
mihaska
  Постов: 17   U
всем привет какой максимальное входящее напряжение в амперах.
Пн, 13.04.2020, 11:31 | Сообщение # 252
Витала
  Постов: 394   Друзья
Миша ток это Амперы напряжение это Вольты Задай вопрос правильно ))))
Пн, 13.04.2020, 11:40 | Сообщение # 253
cccr2
  Постов: 2954   Друзья
Чем больше,тем лучше,конечно в пределах разумного.Можно и 132 А взять,но каково это будет таскать его в рюкзаке...Есть 12 вольт и 1,2 А.хватает на долго.И на будущее,любой прибор больше той силы тока на которую он рассчитан,не возьмёт.
Пн, 13.04.2020, 19:31 | Сообщение # 254
dom
  Постов: 2334   Друзья
Цитата chestor ()
Спаял но её сопротивление 6.8 ома.
Такое сопротивление и будет, т.к. в данной витой паре вместо меди применен биметалл. Ищем витую пару с медного провода.
Цитата chestor ()
Не могу добиться редких щелчков.
С применением TL072 необходимы танцы с бубном. biggrin Сплошь и рядом данная микросхема перемаркер. Редких щелчков, можно попробовать добиться последовательным подключением к R12 постоянного резистора примерно на 68ком или заменить R12 со 100ком на 200ком.
Цитата chestor ()
вместо 100кОм который отвечает за частоту поставил переменный на 500кОм думал подобрать под катушку.
Без надобности, не надо трогать резистор частоты и длительности импульса. Катушка настраивается, подбором резистора R7.
Цитата chestor ()
И если под пирата сделать катушку из 0.3 провода. Диаметром 200мм то сколько витков получится?
Для облегчения "спасения утопающего" имеется таблица по параметрам намотки катушек. Оптимальный вариант, использовать провод в диаметре не ниже 0,5мм.
Файлы: 6322619.jpg(50.8 Kb)
Чт, 16.04.2020, 15:36 | Сообщение # 255
mixa0340
  Постов: 14   ОК
Собрал черновой вариант по стандартной схеме( с небольшими изменениями vt1-bc328, vt2-bc548 и подстроечники в генераторе ну и доразвёл плату под эксперимент с индикацией и тональным звуком)заработал сразу на метал реагирует, пока не настраивал. Катушки будет две планарная 180мм и обычная 280мм.
Так вот вопросы уже есть, греется резистор R17(у меня на 100Ом 0.250Вт)- ставить 0,5Вт? Потом конденсатор С3 лучше плёнка или электролит обычный или электролит не полярный? Резистор r7 где ему будет лучше на плате или прямо на катушке? Ну и тональный звук решил попробовать не стандартно на к176ле5 и оптопаре, но что то высоту тона не хочет менять может надо по другому как то оптопару прикрутить?
Файлы: 9815044.jpg(229.9 Kb) · 4469527.jpg(61.4 Kb) · 1883819.jpg(117.2 Kb)
Чт, 16.04.2020, 16:00 | Сообщение # 256
sparkingsparking
  Постов: 1308   Друзья
Если у тебя звук тональный, то ставь динамик 50 ом
Чт, 16.04.2020, 19:02 | Сообщение # 257
боб
  Постов: 846   Мастер
Что не ставь, а получим пшик.
Допущена ошибка в корне:
1. Теряем чувствительность.
У нас на (9/7-157/072) ноге ~0.7в. Все что выше, плюя на старания компаратора, аж до 2.5 ... 3в. мы готовы пожертвовать на тональный звук. Это в то время когда подав на базу Т3 2в, он уже хоть и не приятно, но заставит трещать динамик. Теряем!
2. Нет зависимости частоты от глубины/массы металла.
Оптопара в данной схеме при таком перепаде напряжения будет работать как ключ. Ведь изменение напряжения на выходе МС свыше 3в. будет непропорционально менять сопротивление перехода транзистора выхода оптопары. Хотя, с этим еще можно смириться.
Чт, 16.04.2020, 19:15 | Сообщение # 258
  Постов: 7032   Друзья
Оптопара то зачем здесь,это тормоз на реакцию
Чт, 16.04.2020, 22:09 | Сообщение # 259
mixa0340
  Постов: 14   ОК
Ну это факт, но ведь и в поле приходится эту чуствительность загрублять и то что дома было по воздуху 20-25см на пятак, то в поле 15-18см в земле. У оптопары PC817 ном.напряжение 1.2в и работают некоторые начиная с 0.8в отбирать надо. Может слабый выхлоп у 157 поднять эмитерным повторителем и включить как то по другому оптопару или использовать резисторную? Я хочу чтобы с ростом сигнала на выходе компаратора менялась частота звука в динамике и если так получится не загрубив чуствительность под плинтус и получить тех же 20-22см на пятак по воздуху думаю что это будет норм. В любом случае можно поставить переключатель и отключать когда надо.
Вот примерно так хотелось бы
https://www.youtube.com/watch?v=HUIhyRumVcE
https://www.youtube.com/watch?v=nKwxxsCR6Yg
Вот пример тонального звука который подходит больше для пинпоинтера
https://www.youtube.com/watch?v....&t=309s
Так этой зависимости нет и у пирата с обычным звуком, он на подкову лежащую на поверхности гудит так же как и на тазик который на пол метра в земле)))
Для того чтобы из динамика был не гул как из трансформаторной будки))) Ну, а с максимальной чувствительностью всё равно в поле не походишь, гудит на землю.
Чт, 16.04.2020, 23:10 | Сообщение # 260
atoll07
  Постов: 878   Мастер
..вы тут на форуме не первый с "хотелками" по "улучшению" Пирата.. уже до этого была 1000+1 ночь на эту тему..
..вопрос надо ставить - а нужно ли это "улучшение"..
Пират тем и хорош, что он краток и точен - как выстрел из пистолета..
..то, что вы хотите сделать - сделать можно, но схема вырастет в 2-3 раза если делать на рассыпухе... и усложниться если делать на контроллере.. и это уже будет МД не для начинающих..
..по обработке сигнала после компаратора:
чтобы не потерять чуйку (и даже ее увеличить) делается так: выход компаратора подключается к двум параллельным каналам.. в первом канале - одновибратор (с возможностью перезапуска) который запускается самым малым (коротким 10-20мкС) импульсом с компаратора, длительность одновибратора 10..50мС.. этот одновибратор управляет запуском (разрешает работу) ГУНа (генератор управляемый напряжением)..
..в другом канале буфер нагруженный на интегратор (преобразовываем количество и длительность импульсов на выходе компаратора в напряжение).. это напряжение управляет ГУНом..
