Импульсный металлоискатель для начинающих Пират
| Пн, 20.04.2020, 10:00 | Сообщение # 281
nevrolight
Постов: 127
ОК |
Цитата Ну в основном пират для мелочи хотелось бы использовать. Погоди честор, сейчас разработаю нормальный звук и обычная крона станет самым ходовым "аккумулятором" А на этом форуме сидят одни ленивцы - ничего своими руками не хотят делать начиная с 2013г.
| Пн, 20.04.2020, 10:05 | Сообщение # 282
Постов: 4404
Друзья |
Цитата nevrolight (  ) и обычная крона станет самым ходовым "аккумулятором" Прекратите грабить семью,,крона для других токов потребления,не желаете покурить,да емкость у неё чахоточная
| Пн, 20.04.2020, 10:15 | Сообщение # 283
nevrolight
Постов: 127
ОК |
Цитата Прекратите грабить семью Даже потроллить не даст  Как сказать - крона стоит 30-40 рублей, при токе 12,5 мА её хватает на несколько дней. Т.е. при нечастом и недолгом пользовании пирата, либо при большом улове она себя оправдывает вполне. А по поводу сказок, что на 9 вольтах чуйки нет, уже наслышан, в подтверждение тому соседняя ветка. К тому же не все могут спаять преобразователь с 3,7 вольт на 12. А таскать на приборе свинцовый акк за пол тыщи рублей - флаг вам в руки
| Пн, 20.04.2020, 10:20 | Сообщение # 284
Постов: 4404
Друзья |
Цитата nevrolight (  ) при токе 12,5 мА её хватает на несколько дней. Это деткам искать селипейки по ковром в комнате,как это время сейчас,,,вот забыл добавить про разницу работы мд от бп дома и аккумулятора,,преобразуй ворует питание
| Пн, 20.04.2020, 10:23 | Сообщение # 285
nevrolight
Постов: 127
ОК |
Цитата вот забыл добавить про разницу работы мд от бп дома и аккумулятора а причем тут бп?
Цитата преобразуй ворует питание если ты про увеличение внутреннего сопротивления - то по факту это не критично.
Цитата Это деткам искать селипейки по ковром в комнате Еще раз повторюсь при напряжении солевой батареи 7,76 вольт видит 5 рублей на расстоянии 25 см
| Пн, 20.04.2020, 10:31 | Сообщение # 286
Постов: 4404
Друзья |
Цитата nevrolight (  ) Еще раз повторюсь при напряжении солевой батареи 7,76 вольт видит 5 рублей на расстоянии 25 см Да и пожалуйста,вы не одинок,подкрепите теорию практикой на форуме,это уже давно прокурено
| Пн, 20.04.2020, 10:34 | Сообщение # 287
nevrolight
Постов: 127
ОК |
Цитата подкрепите теорию практикой на форуме Видеоролик забацать?
| Пн, 20.04.2020, 10:40 | Сообщение # 288
Постов: 4404
Друзья |
nevrolight, Многим будет интересно,повод курить тему дальше
| Пн, 20.04.2020, 11:03 | Сообщение # 289
Постов: 2197
Друзья |
nevrolight, Цитата nevrolight (  ) сейчас разработаю нормальный звук и обычная крона станет самым ходовым "аккумулятором" А на этом форуме сидят одни ленивцы видимо невнимательно все просмотрели с 2013года без накачки пирата дополнительными деталями громкого звука не добится, все зависит от запаса и легкости хода дифузора динамика можно опробовать по варианту Терминатора, ген звука включаемый вместо динамика но это требует дополнительный 8-14 или 16ногий корпус а так вижу тему "когда коту делать нех -он яйца лижет" у вас просто освободилось дохрена времени, нормальные любители поступают задумал-собрал-опробовал-выложил на суд творение а от вас "засрать мозг себе и людям" в свое время я тоже подымал вопрос тихого звука но после личных опытов убедился что то что "жую" на тот момент уже давно разжевали-проглотили и этим сходили на горшок, схема устоялась в том минимальном виде как есть, хотите больше добавляйте то что опробовано в роли дополнений (конкретно индикатор батареи, светодиодный индикатор отклика цели единичным светиком либо линейкой, усь дина на составном транзисторе либо на двух или пробовать самому с однокристальным УНЧ)
| Пн, 20.04.2020, 11:14 | Сообщение # 290
Постов: 4404
Друзья |
Цитата apeks (  ) видимо невнимательно все просмотрели Да подожди,сейчас рванет новая тиория
