Пн, 08.07.2019, 21:18 | Сообщение # 31
Krestjanin
  Постов: 19   ОК
Длительность импульсов 110 мкс-это критично? Метал видит никак, пока старый трансформатор не поместишь внутрь катушки.
Ср, 10.07.2019, 17:39 | Сообщение # 32
ЛУИ
  Постов: 310   Друзья
а при уменьшении диаметра складывая части друг в друга, делая катушку плоской.
Боб, а нарисовать сможешь (чтобы дошло).
Ср, 10.07.2019, 18:35 | Сообщение # 33
Dihlofos
  Постов: 31   ОК
Цитата sawkor88 ()
Спасибо всем за советы! Сразу скажу, что так и не нашел причины такого поведения платы, проверил номиналы всех деталей, некоторые пришлось выпаивать чтобы проверить, несколько раз менял микросхему ОУ, 555, все 3 транзистора, после этого еще тщательнее все запаивал и крайне усердно отмывал плату и сушил ее. Все так же как и было, без доп. сопротивления до щелчков не настраивается. Поэкспериментировал с доп. сопротивлением, вместо 68кОм, ставил 20кОм (оказалось мало) и 47кОм (оставил так).
резистор 120к сделать меньше
Ср, 17.07.2019, 21:06 | Сообщение # 34
vd153
  Постов: 124   ОК
подскажите какое должно быть напряжение в точке 1 и в точке 2 в состояние покоя и в состоянии возбуждения ?
Спасибо
Файлы: 5792704.jpg(54.1 Kb)
Ср, 17.07.2019, 21:42 | Сообщение # 35
Витала
  Постов: 394   Друзья
Вот архив -должен вам помочь
Файлы: oscilogramy_na_.rar(239.1 Kb)
Ср, 17.07.2019, 21:57 | Сообщение # 36
vd153
  Постов: 124   ОК
конечно спасибо , но в осцилограммах я как то не силен , мне бы цифры ...
Ср, 17.07.2019, 22:12 | Сообщение # 37
  Постов: 4332   Друзья
осцилограмма это процес напряжений за единицу времени
цыфры от "мультиметра" не всегда могут отобразить корректность работы проверяемых цепей даже если "напряжение в норме"
Ср, 17.07.2019, 22:16 | Сообщение # 38
dom
  Постов: 2334   Друзья
vd153, Лови.
Файлы: ____.doc(24.5 Kb)
Чт, 18.07.2019, 12:41 | Сообщение # 39
Krestjanin
  Постов: 19   ОК
Цитата dom ()
Файлы:
____.doc(24.5 Kb)
Попробую сегодня поэкспериментировать, если после работы внуки не ушатают...
Чт, 18.07.2019, 13:24 | Сообщение # 40
Витала
  Постов: 394   Друзья
vd153, Если распаковать архив то самый первый файлик вам поведает о цифрах...
