Вс, 03.05.2020, 20:15 | Сообщение # 451
Boltyara
  Постов: 3127   Мастер
Легче взять одну 4538, на ней организуется основная задержка и ширина "выборки". Добавить ключик естесно... Интегратор перерисовать. Всё остальное как было в пирате. Получится такой же детский прибор.
Вс, 03.05.2020, 21:54 | Сообщение # 452
atoll07
  Постов: 878   Мастер
Петрович1,
..уточните, вам ПП в лайке на DIP или SMD..??
..а то я не спросил, и начал уже в дипе рисовать... cool
Пн, 04.05.2020, 05:46 | Сообщение # 453
Петрович1
  Постов: 35   ОК
atoll07 да, желательно в DIP. У меня нет здесь доступа к SMD компонентам, а выписывать с алиэкспресса долго ждать. Буду рад опробовать схемку в дипе. Большое спасибо!
Вт, 05.05.2020, 01:16 | Сообщение # 454
atoll07
  Постов: 878   Мастер
Петрович1,
..исключительно для Петровича.. biggrin
Файлы: 6211363.gif(20.5 Kb) · __.lay6(170.1 Kb)
Вт, 05.05.2020, 05:55 | Сообщение # 455
Петрович1
  Постов: 35   ОК
Ну большое большое спасибо! Уважил! Буду пробировать.
Вт, 05.05.2020, 07:09 | Сообщение # 456
masson
  Постов: 140   ОК
Оставлю свои пару копеек опыта в сборке и наладке стандартной схемы Пирата.
Увеличение С3 (в советах) до 4,5мФ отрицательно сказывается на чувствительности, а особенно на тебре звучания динамика. С ёмкостью 1мФ звук сочнее , с наличием низкочастотных тонов. Ставил 3,3мФ - пискля))
Не увязанный датчик чувствительнее увязанного. Первый датчик - ПП труба 25мм соединённая тройником на оправке 20см и через него запассованны методом "сального" проталкивания по кругу 26 витков провода 0,65мм. Естественно увязать такой пучок не реально. И сделал второй датчик - на оправке 20 см плотно увязал 26 витков того же провода. При прочих равных первый датчик на 3-4 см видит 5 советских коп дальше (около 20 см).
Один вопрос - не могу померять ток, т.к. видимо импульсное потребление зашкаливает мой тестер (он до 500 мА меряет). Падение напряжения при перегрузе чуйки составляет 0,03в - с 13,49 до 13,46. Это можно как то обсчитать? wacko
Вт, 05.05.2020, 09:10 | Сообщение # 457
ЛУИ
  Постов: 310   Друзья
А сопротивления не перепутал? Там всего 25 - 65 мА
Кроме генератора, еще бы R9 глянул.
Вт, 05.05.2020, 10:20 | Сообщение # 458
masson
  Постов: 140   ОК
А где у нас R9? Часом не R18 здесь ?
Вт, 05.05.2020, 12:31 | Сообщение # 459
ЛУИ
  Постов: 310   Друзья
Да, R18 - 47к.
Чем меньше R9, тем выше напруга на выходе первого ОУ.
Может крона на тестере дохлая из за этого всякую хрень выдает. На сайте надо вечером полазить, такое уже было, если старики к вечеру не откликнуца.
Вт, 05.05.2020, 15:41 | Сообщение # 460
Петрович1
  Постов: 35   ОК
Уважаемый atoll07! Печатку зеркалить нужно? Ну судя по надписи автора и по ключам нужно. чясно спасибо.
