Ср, 06.05.2020, 06:53 | Сообщение # 471
боб
  Постов: 846   Мастер
Цитата masson ()
Хотел замерить ток потребления, а мой тестер (электронный) почему то показывает перегруз.
Некоторые электронные тестера отказываются правильно измерять постоянный ток если в нем есть импульсная помеха. Добавь емкостишки С8, керамика + электролит порядка 500мкф должен быть и на вых ИБП.
Ср, 06.05.2020, 08:54 | Сообщение # 472
nevrolight
  Постов: 173   ОК
И все таки как узнать, что это именно генератор выдает неправильную обратку?
Ср, 06.05.2020, 09:57 | Сообщение # 473
yuradovgeyko
  Постов: 46   ОК
nevrolight, собрать ген на NE555 или на транзисторах.
Ср, 06.05.2020, 10:06 | Сообщение # 474
nevrolight
  Постов: 173   ОК
Для этого много ума не надо, я думал вы скажете про форму или длительность обратки..
Добавлено (06.05.2020, 11:07)
не555 придет недели через две, а транзисторный ген при питании 12 вольт не хочет выставлять скважность 100 мкс хоть закороти его весь dry
Добавлено (06.05.2020, 11:08)
В лучшем случае можно воткнуть резюк по плюсу и просадить ему питание до 9в biggrin
Ср, 06.05.2020, 10:57 | Сообщение # 475
  Постов: 7032   Друзья
А что тут вымораживать,всё неоднакратно обкатано,всё уже украдено,,до нас smile ,если конечно не придумали очередную ахинею с академическим уклоном
Файлы: 6322251.jpg(71.3 Kb)
Ср, 06.05.2020, 11:06 | Сообщение # 476
yuradovgeyko
  Постов: 46   ОК
краб, "всё уже украдено,,до нас" "Операция Ы" biggrin
Ср, 06.05.2020, 12:41 | Сообщение # 477
боб
  Постов: 846   Мастер
Генератор на любой элементной базе выдает импульсы определенной частоты и длительности. А вот время нарастания и спада импульса зависит от скорострельности элементов.
Чем круче фронт, тем лучше. Тем больше ключ отдаст энергии в катушку и тем меньше будут потери. Здесь больше всего вредит энтузиязм "рационализатора".
Транзисторный ген по чуйке дает такие же результаты как и на 555.
Скважность это отношение - безразмерностная величина, а вот длительность можно подрегулировать и R3.
Преимущества - на несколько ма. экономнее.
Недостатки:
1. Необходима индивидуальная подстройка под Ку транзисторов. При Ку в диапазоне 150...200, проблем почти нет, и все выставляется.
2. Сам ген немного нестабильнее себя ведет в эксплуатации.
Ср, 06.05.2020, 19:34 | Сообщение # 478
nevrolight
  Постов: 173   ОК
короче перекинул плату - результат тот же, от акка шуруповерта работает немного получше. чем от преобразователя - автомобильный маленький огнетушитель видит сантиметров на 35. Ворота меньше метра. Лопату сантиметров на 40. Катушка использовалась диаметром 25см 22 витка. индуктивность 380 мкгн. Подскажите как повысить чуйку.
Добавлено (06.05.2020, 20:52)
до этого было 26 витков с индуктивностью 600мкгн, мет видел все размыто, но ворота определял до 2-х метров biggrin
Ср, 06.05.2020, 19:55 | Сообщение # 479
  Постов: 4332   Друзья
nevrolight,
собрать клона под эту катушку, ворота будут видны от 1м70см до 2м
Ср, 06.05.2020, 19:59 | Сообщение # 480
nevrolight
  Постов: 173   ОК
Будет время доберусь и до него, а пока снова доматаю катуху - лучше пусть видит размыто. чем никак wink
