Ср, 06.05.2020, 20:11 | Сообщение # 481
  Постов: 4332   Друзья
nevrolight, по русски говоря "судьбу мучаете"
у меня как сложилось мнение после первого собранного что пират либо в качестве пина либо как детский побегать на штык два лопаты пару часов и так и осталось после полутора десятка собраных
на "глубину" нужно собирать ориентированые на такую работу металлоискатели
Чт, 07.05.2020, 05:31 | Сообщение # 482
nevrolight
  Постов: 173   ОК
Что интересно - катушка 20см с 26 витками работает на ура, а на 25 см работать не желает ни как, не пойму - то ли лыжи не едут, то ли у меня руки кривые biggrin
Хотя с подобным уже сталкивался, когда делал глубинник из пирата: вначале намотал 15 витков на полметровую катуху по даташиту - чуйка получилась ни какая (до 1,5 метра). Домотал еще 15 витков и 2 метра осилил без труда...
В общем я знаю что делать дальше ... crazy
Чт, 07.05.2020, 06:01 | Сообщение # 483
dom
  Постов: 2334   Друзья
Как проводился сам процесс настройки?
Какого номинала в данных случаях стоял R7?
Чт, 07.05.2020, 06:28 | Сообщение # 484
nevrolight
  Постов: 173   ОК
Доброе утро! На катушках 20см в диаметре 26 витков оптимально работает 470 Ом,
В глубиннике с пол метровой катухой резистор стоял около 900 ом.
Настройка как обычно - Р 7 меняется с шагом 50-100 ом, на каждом шаге подстраивается скважность.
Добавлено (07.05.2020, 07:40)
Если ставить 220 ом как по даташиту - то схема не выходит на режим , то есть рычит даже при нулевом сопротивлении Р12 и Р13
Добавлено (07.05.2020, 09:07)
Еще вопрос: спаял преобразователь на мс34063 - а он напругу не держит - т.е. при подсоединении резистора в качестве нагрузки на 470 ом напруга сразу проседает до 6 вольт (с 12) - сгорела, брак или дефект схемы?
Чт, 07.05.2020, 08:50 | Сообщение # 485
dom
  Постов: 2334   Друзья
В том, то и загвоздка, что настройка меняется с таким шагом. Для настройки необходимо взять желательно проволочный переменник на 470-500 Ом и последовательно с ним поставить резистор на 150 Ом и проводить настройку, добавляя резистором по 5-10 Ом, не более. При каждом добавлении выставлять порог и проверять на дальность. До определенного положения резистора, дальность будет увеличиваться, а затем начнет падать. При достижении максимальной дальности, замеряем сопротивление и меняем переменник на постоянный резистор определенного номинала. В дальнейшем, с катушкой никаких телодвижений. biggrin
Если получившаяся чуйка не устраивает, то далее добиваемся ее увеличения другими путями.
А кто сказал, что 220 Ом это панацея?
Почему в одних схемах Пирата R7 стоит номиналом 220 Ом, в других 390 Ом? Да потому, что одни катушки были намотаны без учета индуктивности, т.е. ориентация была чисто на количество витков. Во втором случае, ориентация на индуктивность. Так вот, с индуктивностью в пределах 400 мкГн наилучшие показатели получались с номиналом R7 в 390 Ом.
Добавлено (07.05.2020, 10:13)
Так прибор и будет рычать при нулевом сопротивлении. При добавлении сопротивления, прибор прекращает рычать и издавать щелчки в пределах 50 кОм.
Чт, 07.05.2020, 09:18 | Сообщение # 486
nevrolight
  Постов: 173   ОК
Как вы считаете индуктивность лучше делать по даташиту или завышать?
И если помните - какая у вас была чуйка на обычной катухе 25см?
Чт, 07.05.2020, 09:38 | Сообщение # 487
atoll07
  Постов: 878   Мастер
nevrolight,
..вы все ни как не угомонитесь.. понятно - весеннее обострение.. biggrin
..плохо вы читали Диогена, а у него все "разжевано".. специально для таких как вы..
..в Пирате ВСЕ номиналы радиокомпонентов взаимосвязаны.. изменение одного неизбежно влечет изменение других.. (индуктивность датчика, его паразитная емкость, номинал демпфирующих резисторов, частота следования, длительность импульса накачки, быстродействие ОУ ( В/мкС), начальное смещение постоянной составляющей ОУ, номинал и стабильность емкости интегратора, величины сопротивлений определяющие постоянные времени заряда и разряда интегрирующей емкости, порог компаратора, утечки конденсаторов и др.).. у Диогена, кстати указаны пути увеличения чуйки, правда не все..
Чт, 07.05.2020, 09:42 | Сообщение # 488
nevrolight
  Постов: 173   ОК
Наверное я плохо читал диогена, или эта инфа лежит где-то очень далеко. happy
Ну теперь я от вас не отстану biggrin
Чт, 07.05.2020, 10:11 | Сообщение # 489
atoll07
  Постов: 878   Мастер
..ответ на этот вопрос уже был (и не однократно smile ) на страницах форума..
..есть такое понятие в электронике - как "золотая середина".. с одной стороны чем больше индуктивность, тем больше энергия запасается и тем больше (мощнее) импульс.. НО с другой стороны, чем больше мощность "накачки", тем и больше (мощнее и длинее по времени) отклик от земли, и труднее на этом фоне выделить слабый сигнал от цели.. поэтому практика определила "золотую середину" - 350..400 мкГ - для "универсальных" МД..
..для "глубинников" её (индуктивность) можно несколько (в разумных пределах) увеличить..
.. и Boltyara недавно проговорился - для заточеных пляжных PI МД, её уменьшают (с уменьшением соответственно импульса накачки), для того чтобы увидеть самые мелкие цели.. так что выбирайте то, что нравится.. smile
Чт, 07.05.2020, 10:23 | Сообщение # 490
nevrolight
  Постов: 173   ОК
Спасибо за развернутый ответ, еще вопрос по толщине провода: если намотать к примеру 0,8мм - дальнобойность катушки увеличится?
