  • Страница 50 из 50
  • 48
  • 49
  • 50
Чт, 07.05.2020, 10:51 | Сообщение # 491
atoll07
  Постов: 878   Мастер
Цитата nevrolight ()
еще вопрос по толщине провода: если намотать к примеру 0,8мм - дальнобойность катушки увеличится?
..та же - "золотая середина"..
..чем больше диаметр провода, тем меньше его активное сопротивление и тем больше ток, но тем больше и вес датчика.. на практике для датчиков PI МД общеприняты диаметр провода 0,5..0,6 мм..
Щедрин рекомендует - 0,6..0,8 мм..
..датчик с проводом 0,8 мм должен быть (при прочих равных условиях) более "дальнобойный", чем с проводом 0,5 мм.. но не намного - в пределах 1-2 см..
Чт, 07.05.2020, 10:53 | Сообщение # 492
cccr2
  Постов: 2954   Друзья
nevrolight, На форуме,да и в сети,есть таблица по катушкам.Она выведена для импульсников.Ну что ещё надо?Делай по таблице и нет проблем.
Нет,только тяжесть катушки увеличится...Давно уже испробовано.
Чт, 07.05.2020, 17:27 | Сообщение # 493
Boltyara
  Постов: 3127   Мастер
На малом диаметре катухи прирост по глубине с увеличением сечения провода почти незаметен. Дальность на монету не увеличится, а на крупняк будет немного лучше. Но считанные сантиметры по отношению к размеру мишени- это ничего. Ток ,конечно, растёт не в угоду экономии. При среднем диаметре 10" - толще 0,63 мотать не стоит.
Продолжение обсуждения тут...
  • Страница 50 из 50
  • 48
  • 49
  • 50
