Цитата боб (
Плавное синус. затухание и 400в. в импульсе говорит о том, что вероятно для катушки проводом 1мм, нужно уменьшить сопротивление (какое стоит?) R7, а пострадает ли от этого чуйка,
R7-220ом, такая картинка на осциллографе при разных катушках, ток потребления 20ma.
НЕ555-частота 130гц, длительность -112мкс...
Спаял два девайса-одинаковая проблема на обоих. Смущает высокое напряжение Иглы на катушке, это 400V.
