Переделка мд Пират в мд Pi-Tone ?
| Ср, 03.07.2019, 13:42 | Сообщение # 1
vd153
Постов: 64
ОК |
Возможна ли переделка мд Пират в мд Pi-Tone с минимальными манипуляциями ? есть конструкторы мд Пират под названием "Металлоискатель импульсный K158 " (силки ставить уже боюсь) изъять NE555 и вместо ее поставить контроллер PIC12F683 и добавит минимум манипуляций в виде перемычек и перерезывания дорожек , может необходимую обвязку для контроллера . Но только сохранить по возможности схему Пирата с использованием данной печатной платы . Иконечно прошить прошивкой для раннего Питона "PiTone_683_key_v1.hex - универсальная" Прошу сильно не судите , подойдите к этому конструктивно.
| Ср, 03.07.2019, 15:03 | Сообщение # 2
Постов: 2197
Друзья |
смысл изврата? планируются в "поле на копе" манипуляции по смене половой принадлежности? может стоит собрать два функционально полноценных изделия? пират и Pi-Tone засунуть в один корпус с комутацией питания и датчика можно еще и клона туда же в довесок
| Ср, 03.07.2019, 15:45 | Сообщение # 3
melan
Постов: 999
Друзья |
Цитата vd153 (  ) подойдите к этому конструктивно.
vd153, завязывайте с этим пиратом, хотите хороших находок, делайте нормальный прибор. А так зря тратите время и средства.
| Ср, 03.07.2019, 18:03 | Сообщение # 4
Постов: 2197
Друзья |
melan, Цитата melan (  ) делайте нормальный прибор в данном случае точней будет сказать "заказывайте, покупайте нормальный прибор"
| Ср, 03.07.2019, 20:39 | Сообщение # 5
snaiper
Постов: 181
Друзья |
Пират головного мозга, не иначе...
| Ср, 03.07.2019, 21:23 | Сообщение # 6
vd153
Постов: 64
ОК |
от злые вы ....просто хотел поболтать та и мозгами пошевелить ....
| Ср, 03.07.2019, 21:36 | Сообщение # 7
snaiper
Постов: 181
Друзья |
vd153, Да не злые просто кроме пиратов, можно продавать питонов, зачем эта генная инженерия.
| Ср, 03.07.2019, 22:23 | Сообщение # 8
Витала
Постов: 340
Друзья |
В теме пирата - стандартная схема не у каждого заводится - а если ее с микрочипом посватать - то свадьбу гулять можно вечно...)))
| Чт, 04.07.2019, 10:01 | Сообщение # 9
vd153
Постов: 64
ОК |
Цитата snaiper (  ) просто кроме пиратов, можно продавать питонов, зачем эта генная инженерия. я про то что есть уже готовые наборы с печатными платами , и уже с имеющихся что то делать , а не с нуля
| Чт, 04.07.2019, 12:50 | Сообщение # 10
Витала
Постов: 340
Друзья |
vd153, На ОЛХ снеси и продай по цене комплектующих У самого пару не востребованных где то валяется
| Чт, 04.07.2019, 19:11 | Сообщение # 11
sparkingsparking
Постов: 671
Друзья |
Тему эту в топку, отупляет переделка переделки.
| Пт, 05.07.2019, 09:32 | Сообщение # 12
vd153
Постов: 64
ОК |
Подскажите Pi-Tone имеет такую же схему что Пират , за исключением генератора и контроллера?
| Пт, 05.07.2019, 09:41 | Сообщение # 13
Постов: 2197
Друзья |
так тема же ваша когда создавали наверное сопостовляли схемы с возможностью адаптации или вы от балды написали что за вас это будет делать ктото? лично мне лень и нет желания смотреть что есть вообще такое Pi-Tone
| Пт, 05.07.2019, 09:45 | Сообщение # 14
sparkingsparking
Постов: 671
Друзья |
vd153, Питон- это переделанный Пират.
| Пт, 05.07.2019, 09:45 | Сообщение # 15
Постов: 2197
Друзья |
да. забыл сказать в пирате нет контролера чтоб отличатся
нормальный изыскатель сначала штудирует все по изделию, потом проводит экспирименты и только тогда если чтото не получается либо наоборот получилось создает тему с вопросами что не получается либо с отчетом что получилось и достойно внимания общественности
Добавлено (05.07.2019, 10:47) --------------------------------------------- короче "тема-очередная жесть" отправил в топку приятно быть модератором своей страницы
| Пт, 05.07.2019, 09:53 | Сообщение # 16
vd153
Постов: 64
ОК |
так я вот к чему , если схемы похожи и чувствительность pi-tone достигалась не обвязкой ОУ а контроллером , возможно другой частотой и длиной импульса и фиксацией сигнала с более низким уровнем выхода с ОУ . Так не вижу проблем немного доработать уже имеющие платы . я просто спрашиваю совета у знающих , что можно добавить и убавить до данного. это как задача которую нужно решить сообща.
| Пт, 05.07.2019, 09:57 | Сообщение # 17
Постов: 2197
Друзья |
Цитата vd153 (  ) это как задача которую нужно решить сообща. а голова вам зачем? и руки если схемы похожи включите голову поработайте паяльником
| Пт, 05.07.2019, 11:31 | Сообщение # 18
melan
Постов: 999
Друзья |
Цитата vd153 (  ) если схемы похожи и чувствительность pi-tone достигалась не обвязкой ОУ а контроллером , Уже не однократно этот вопрос поднимался. Контроллер на чутье не влияет. На нем озвучка и генератор. Вы принцип работы пирата знаете??? Думаю в этот вопрос вы не вникали. Амплитудный детектор и компаратор собраны на ОУ, после него хоть кукушку с часов ставьте на чюйке это не отразится.
| Пт, 05.07.2019, 12:31 | Сообщение # 19
vd153
Постов: 64
ОК |
Цитата melan (  ) после него хоть кукушку с часов ставьте на чюйке это не отразится. вот к примеру подпаивал перед УЗЧ Пирата модуль диодной индикации (см фото) так первый диод реагировал лучше чем начинал потрескивать динамик , где то на 3см раньше. Если мизерный сигнал контроллер уже может различить то для раскачки динамика нужен больше
| Пт, 05.07.2019, 13:06 | Сообщение # 20
sparkingsparking
Постов: 671
Друзья |
Кто нибудь, прекратите эту вакханалию, удалите эту тему!!!
| Пт, 05.07.2019, 15:22 | Сообщение # 21
melan
Постов: 999
Друзья |
Цитата vd153 (  ) вот к примеру подпаивал перед УЗЧ Пирата модуль диодной индикации (см фото) так первый диод реагировал лучше чем начинал потрескивать динамик , где то на 3см раньше. Если мизерный сигнал контроллер уже может различить то для раскачки динамика нужен больше Хватит заниматься настольным копательством. Выходите на реальный грунт. И увидите что все эти моргалки не нужны.
| Пт, 05.07.2019, 18:19 | Сообщение # 22
Denhik019
Постов: 174
ОК |
Цитата sparkingsparking (  ) Кто нибудь, прекратите эту вакханалию, удалите эту тему!!! Полностью поддерживаю. Реальный бред. зачем изобретать колесо если его уже придумали.
| Пт, 05.07.2019, 19:31 | Сообщение # 23
боб
Постов: 456
Мастер |
vd153, Только своей активной позицией, на 3 странички разшевелил прогоревшие угли. Цитата vd153 (  ) что можно добавить и убавить до данного. Самый грамотный ответ уже прозвучал Цитата Витала (  ) На ОЛХ снеси и продай по цене комплектующих Цитата vd153 (  ) это как задача которую нужно решить сообща. У меня вопрос: - А сколько еще таких перетоваренных на форуме, которым эта задача нужна? Даже если в pi-tone изменить параметры сигнала на вход контроллера, нужно менять прогу, а тут предлагаешь другую схему. В чате кто то неделю назад искал программиста. Или кого-то найди, заинтересуй, подключи, или изучи сам! Если нет желания самому, с твоим да упорством, изучить програмирование, значит и самого это не так и печет. И последний вопрос: А овчинка выделки стоит? Ведь уже есть! sparkingsparking, Для того, чтобы вакханалия кончилась, с Вашим опытом pi-toneзации Пирата, привести пару аргументов, и vd153 сам напишет: - Спасибо все понял. Для расслабухи, никому не в обиду, все мы грешны, сам такой, бывает -
| Сб, 06.07.2019, 08:26 | Сообщение # 24
Постов: 7398
Тема закрыта (по многочисленным просьбам).
