Спасибо за разработку такого простого устройства! Внесу и свою лепту. Дело в том что для маленьких детей и не только маленьких - нужен не только короткий, но и лёгкий металлоискатель, а ещё красивый Печатную плату полностью переделал почти всё под SMD, использовал TL072, в LAY6 указаны номиналы. Столкнулся с рядом проблем, почти везде ошибки в схемах, к примеру не TL074, а TL072. Катушка 10 витков на диаметре 20см. двойным проводом 0,280мм (надо 0.48, но небыло под рукой). Сопротивление R7 - 75 Ом. Потребление 30мА. Пластик для печати использовал полиэтиленовый, этот переплавленный вторяк в среднем 600-650р. за 1кг. стоит. Вот что получилось: ВИДЕО - https://www.youtube.com/watch?v=Jn8iivPsfrA Во вложении файлы и печатка для повторения! Проверил, если чего, пишите.
Погремушку еще нужно встроить Творчество это конечно хорошо. Но народ уже не знает к чему этого пирата прилепить. Один Пирата с Питоном скрещивает, другой для младенцев собирает. Цырк!!! Пират это в основном прибор для сборки металлолома. Представляю как малыш в памперсах копает металлолом и потом тянет кусок выкопанного рельса, или гусеничного трака.
melan, так да же не надо представлять.Наблюдал картину маслом-Идёт цыган с металодетектором в руках,позади него пацанёнок лет 6-7 с киркой,которая размерами больше цыганчонка.Третий пацан лет 12 с мешком.Цыган показывает где сигнал,малой киркой выдалбывает кусок железяки,старший кидает её в мешок.Затем, через некоторое время,пацанята меняются.
Все файлы и наработки тут опубликовал, поверьте, не с первого раза получалось ))) Плат штук 5-6 и корпусов столько же. А по поводу малышей, а вы попробуйте увлечь на природе где нибудь. Тут ведёрко дал, лопатки дал и пошли они пиликать в своё удовольствие. Я то наделал каждому по одному. Печатается долго, всё около 5-6 часов, собственно пока печатается, можно и металлоискатель навоять.
Цитата-vlad- ()
Тему модераторы перенесут скорее всего в (куплю-продам)или в тему по Пирату.
Не надо куплю/продам, лучше в тему игрушки для детей или развлечение!
По поводу печати, то можно в два захода. Сперва печатаете катушку с соеденителями (3 часа блин), а после остаётся корпус (ещё 2 часа).
Насчёт трубы - так она в электротоварах 10р. за 1 метр стоит, 3 метра 30р. - это не водопроводная, а лёгкая и вполне прочная.
На плате есть резистор - самый простой способ настроить метеллоискатель - настроить его потребление на 30мА. и конечно надо выдержать частоту 120-130 Гц., сделать это можно включив какой нибдь на компе звук этой частоты и сравнивать с металлоискателем.
Так ведь мужик с прибором а не ребенок. Та бог с ним делайте на здоровье эту конструкцию если она так вам нравится. Я ничего против не имею. У меня малой в 9 лет с не детским Квазаром по пляжу бегал. За час жменю мелочи насобирал. Был очень доволен.
нормальная тема, человек делится наработками, это тоже время нервы и шевеление извилиной а какая начинка каждый сам решит это вам не пиратпитона из готового лепить не забывайте "малыш фм" создавался автором для своего ребенка а его "размазали" в полноценный так почему пирату не быть "в детском варианте"
На какую возрастную категорию рассчитана ваша игрушка??? И на долго ли малышей это занятие увлечет, 15минут, или час, на какой по счету выкопанной водочной пробке им надоест заниматься этим грязным делом??? Высказываю чисто свое мнение (имею право) - пустая трата времени и средств. А повторять ваш конструктив или нет пусть каждый решает сам.
melan, не знаю я брату клона собрал племяннику тогда 5 с половиной было сейчас уже 8 так расказывает постоянно чтото им ищет как гвоздей накопает бежит довольный расказывает о копе, все же лучше чем постоянно с планшетом сидеть в игрушки рубится
в малолетстве толпой каждую неделю на стрельбище военной части ходили пули копать (без металлоискателей и лопат) если везло "пробратся дальше" мишеней и стены оврага можно было еще и гильзач собрать для комплекта и как то не надоедало, лазили от 3ех часов до 6-7 пока карманы не потяжелеют малыми были 7.62 копали чуть постарше стали уже 5.45 на вооружение вошли (не нравились мне они, тонкие много кривых пуль было)
Так я ничего против не имею просто высказал свое ихмо мнение. Я так понял вы будите повторять эту конструкцию. Потом отпишитесь как она вашему ребенку, понравилась или нет.
1.Что то подсказывает, тут реклама на заказ и покупку. 2. У каждого дома стоит принтер. 3. В Lay невозможно изменить расположение конденсатора, прибор не будет работать адекватно.
-vlad-, по пункту 2 вы скоро будете правы, практически необходим тоже с прошлого года потихоньку откидываю на него денюжку а то как бы собираеш изделие (любое) и без одежки оно не айс а лепиш из того что было выходит одна порнография на фото реальность а в мечтах как бы оно могло выглядеть с наличием 3Д принтера это как ЛУТ и програматоры уже без них невозможно спаять чтото и тянет за собой обязательное наличие компа принтеров и т.д а так же навык работать как с софтом так и железом прогресс-мать его! а то так бы давно все на лампах собирали
я недавно приобрел ,тот,что по 2 ссылке ,тоже долго думал ,выбирал ,сейчас осваиваю думаю нечего страшного ,что не по теме ,может открыть тему по 3д принтерам ,думаю желающие будут ...
PVladimir, да тема то есть https://radioskot.ru/forum/17-12868-1 принтер пока мало у кого и у тех что есть они на профильных сайтах по 3Д (сам тоже периодически просматриваю, пока запоминаю опыт людей )
Даже странно, я не только фото выложил, а ещё и видео процесса созидания - https://www.youtube.com/watch?v=Jn8iivPsfrA Поверьте, я не на коммерческой основе выложил, собрал кресницам развлекуху, да и так, подарить друзьям. 3D принтер подходит самый дешевый, я как-то взял за 9т.р. размер стола 22см. (сверху зеркало приделал на 24см), он сейчас так-же и стоит, а то и дешевле есть, весь пластиковый, ходит ходуном, я даже не боролся за качество, тупо купил самый дешевый пластик за 600-650р./кг, походу его делали из переплавки пластиковых бутылок и разного полиэтилена, вполне годный. Насчёт коммерческого применения - ну тут ещё то извращение, в среднем на печать уйдёт 5-6 часов, катушку мотать на каркас не долго, поверхностный монтаж тоже ничего, в принципе можно уложиться в эти-же 6-7 часов 1 экземпляр. Продавать нет смысла, китайский аналог в разы дешевле, а вот собрать для себя самое то, себе стоимость меньше 500р. вместе с батарейкой. Печатка маленькая, уже под корпус сделана.
Много раз разгрупируйте и будет вам счастье.
Электролитические конденсаторы лучше брать низкопрофильные, но и для обычный есть место лёжа положить. Предусмотрен светодиод. Рассчитано под маленькую пищалку (зумер), можно воткнуть даже с генератором (пищалку надо на 3,3-5в.). Есть место под стабилизатор питания и в отсек помещаются две кроны, если нужен звук, то в ущерб одной батарейке можно разместить динамик большего размера. Переменное сопротивление - оно подстраивается исключительно под каждую катушку, мерите ток потребление и крутите, нужно добиться 30мА. Все ссылки на используемые материалы приложил, под видео тоже, собирайте на здоровье.
это вы по клону не смотрели https://radioskot.ru/forum/14-13647-7 в теме было на тот момент автор по 3.500р реализовывал, а на счет китая ни знаю почем аналог пирата а вот то что лежит импульсное у нас в магазине стоит 22тр так что имеет смысл и вам немного подзаработать чтоб расходники окупить
Из плюсов встроенная индикация разряда, конечно в пирате есть реализации. Потом куча крутилок и вертелок + стрелочная индикация и если поискать, то есть металлоискатели с функцией поиска монет с отсеиванием железа в ценовой категории 2,5т.р.
вот как раз первое на картинке в местном магазине 22тыщи лежит видать не заморачиваясь нолик пририсовали, на авито за 6тыр один отдает,пишет нет времени на коп
и еще одно чудо местное, особенно интересно что он в окончании обьявления написал мне как то клона через месяц обратно вернули, так ничего даже за амортизацию изделия не взял, вернул деньги забрал МД наверное я один такой в нашей местности
На Авито давно уже промышляют завышением цен, берут на Алиекспресс, делают вид поношенного и завышая цену продают как б/у. Цены конечно у вас просто жесть. Если пират в ручную собирать и отладить процесс сборки - даже за 2т.р. будет сложно продавать, сил довольно много тратится на него, это скорей как колым или заработок для студентов.
сам удивляюсь Кубань-житница России, 100км от Краснодара 200 от Ростова как то общался с одним предпринимателем он по пищевой направлености, так говорит даже если с Краснодара везти товар то торговать с накруткой ниже 35% уже не выгодно
я пин пират с литием прео и зарядом в корпусе от стационарного радиотелефона два месяца за 1000 никак не продам, смотрят по десятку а когда более в день и мимо, с клонами полегче чуть шустрей потому что считай в два раза дешевле "контрольного с пиратами"
Их уже столько наклепали на каждом углу продают Да и металла в земле не слишком много в доступных местах осталось. Но все равно более менее прибыльно еще остался поиск старинных артефактов, монет и тд. Но тут уж нужны нормальные приборы а не игрушки для малышей. Пиратом такое не поднимешь.
чтото тема подзатихла валялись у меня 4 года лм833 вчера сравнил датыши с уд2 считай один в один только лм на порядок высокочастотней, вечером родилась разводка и сейчас протестил собранное датчик от клона 390мкГн порадовало отсутствие бубна с настройкой узла раскачки, работа громче и стабильней чуйка минимум как у пирата с небольшим увеличением на мелкое и среднего размера (тестовая лопата совковая) на крупный по дальности до клона все таки не дотягивает 30-40см
melan, да как сказать, у меня через авито взрослые дядьки именно пират спрашивают, как один сказал " да что я дурак чтоли ямы копать похожу сверху на штык лопаты чермет пособираю" на предлжение взять лучше клона как говорится не угадаеш
Вот,вот, и я о том же. За этот год "ушло" семь Клонов и около четырех десятков Пиратов. На предложение приобрести монетник, носы воротят, говорят, что дорого, им бы попроще и подешевле. Много зависитот того, в каком месте проживает приобретающий прибор. Один живет в исторических "хлебных" местах, ему монетник подавай, второй "сидит" на куче металлолома и просит импульсник.
Цитатаmelan ()
малышам данная цацка и даром не нужна.
Для предшкольного и младшего школьного возраста как раз то, что доктор прописал. У меня внуки, в таком возрасте, с Пиратами не разлучались.
dom, у нас монетниками молодеж интересуется но когда говориш что он не будет так же толерантен к кошельку как клон или тем более пират сразу теряют интерес их мало интересует сколько труда уходит в IB датчик с не 100%ным выходом
по проще и по дешевле берут те кто еще не разу не выходил на коп. думают что название металлоискатель уже означает что попрут монеты. Знакомый позарился на дешевизну купил пирата, пошли вместе на коп, у меня квазар. Я комфортно ходил искал. А он с пиратом задолбался копать весь подряд металломусор, да и глубина не очень. В результате он попросил что бы я ему тоже сделал квазар.
Mermen, мне крот первый понравился по постройке датчика, нет ограничений "шаг в лево шаг в право и пофиг фаза луны с законом DA" как в квазарах и главное что даже косячный датчик худо-бедно но работает крот2 почти как первый а вот крот3 посложней датчиком
melan, так кто не хочет Пиратом пробки и гвозди копать - научите их уменьшать чуйку, крупняк-то и так увидит. А ещё не плохо научиться определять размер цели прямо в земле, не прибегая к лопате..
да как сказать, у меня покупатели клонов в огороде золотые кольца на тесты прикапывают, те кто пиратом интересуются сразу говорят что по чермету ходят по монетам как ни крути нужен с хорошей селекцией
sergeu15794, да, корпус дип 28выводов корпус tqfp32 32вывода
Добавлено (01.11.2019, 15:35) --------------------------------------------- melan, да это мы знаем по кольцам а им еще и серьги голд подавай чтоб видел чтоб за один коп "озолотится"
sergeu15794, не в той теме пишите, сдесь крот м https://radioskot.ru/forum/14-2522-21 а так по кроту перепрошейте с верификацией и правильность установленых фьюзов проверте
