Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » МД "Teemo DIY" - на PIC12F1572 (или PIC12F1840) (Простой импульсный МД с селективностью металлов)
Пт, 16.08.2019, 12:16 | Сообщение # 131
melan
  Постов: 1819   Друзья
Цитата боб ()
да в простом варианте, предположим повесить резонансный контур, назовем его заслуженно - "Колокол" на Пирата и добиться положительного результата на вых. ОУ при подстройках параметров имп. пусть на 555й, поиграть частотой резонанса.
Все это от лукавого. Пират с селекцией это утопия. Тут нужна математика, без МК ни как, и то по воздуху будет гуд, а в земле кака. Как вычитать грунт, то есть его влияние???? Которое в зависимости от цели и глубины разное. Проще сделать нормальный хороший балансник.
Пт, 16.08.2019, 14:08 | Сообщение # 132
sparkingsparking
  Постов: 1308   Друзья
melan, Китайцы не знают наверно чего то, клепают импульсники с селекцией как пирожки бабка. biggrin
Пт, 16.08.2019, 17:05 | Сообщение # 133
melan
  Постов: 1819   Друзья
Подскажите что за модель.
Пт, 16.08.2019, 18:52 | Сообщение # 134
Dihlofos
  Постов: 31   ОК
или ктото не знает что они клепают не импульсники а урезанные вайтсы
Пт, 16.08.2019, 21:47 | Сообщение # 135
боб
  Постов: 846   Мастер
В данном приборе ведь оговаривается селекция на уровне - частотник с паспортной стабильностью МК, всего 0.2%, а это при тактовой 32 мгц и частоте контура 32 кгц аж 20 гц. Поэтому и отзыв: -Слабо меняющийся тон. Интерес - как отреагирует приемник Пирата на так же изменяющийся, но заполненный частотой отклик.
Другими словами, если поднять в железе чуйку, есть смысл говорить о математике.
Хотя в некоторых случаях, ведь ухо опытного копа хоть и с напрягом (в смысле того, что МК это сервис, автоматизация процесса), может услышать даже и то, что не реализовать программисту.
Пт, 16.08.2019, 22:03 | Сообщение # 136
melan
  Постов: 1819   Друзья
??? Пока дальше пустой полемики дело не идет. Не пойму что вы так прицепились к Пирату. Это вылизаная законченная конструкция со своими плюсами и минусами. Конфета из него точно не получится. Да и опытный копарь с таким МД вряд ли будет вести поиск.
Пт, 16.08.2019, 22:40 | Сообщение # 137
alexmash86
  Постов: 67   ОК
melan, так ведь не к Пирату прицепились, а к приемной части.
Смысл в том, что чувствительность нужно повышать добавлением операционника в схему импульсного частотника Тимо.. как я понимаю..
"Да и опытный копарь с таким МД вряд ли будет вести поиск."
Пусть это будет не для опытных копарей, а для тех, кому много комфорта не нужно, а более-менее простая конструкция с простой селекцией, не особо информативной "железо-цвет".
Поверьте, многим этого было бы вполне достаточно для счастья. Почему бы нет?
Мне кажется вы максималист излишне :-)
Тем более о ваших любимых балансниках, помню видео где Терка 705 видит стопку серебряных полтинников с боку -в черном , а вертикально - в цвете..(или наоборот)
Или как чешуйки дают совершенно разнообразный разброс показаний VDI..
Или одна и та же цель, дает разные VDI на разной глубине..
Мне хватит простой селекции железо/цвет, и не сложной конструкции датчика.
Если бы МалышФМ2 брал на 15-17см пятак с его простой селекцией и конструкцией катушки - я был бы счастлив и вовсе не интересовался бы страницами о Кротах, Квазарах :))
Но мало ли, может в этой схеме получилось бы и значительно лучше.
А вы все время о серьезных приборах для опытных..
Я вам в в сотый раз отвечу - я не опытный новичек, и много мне не нужно.
Но если довести до ума импульсный частотник, то есть риск в потере популярности "Квазаров", т.к. для многих начинающих путь может остановиться уже на доработанном Тимо ! )
Вы не заинтересованное лицо, балансниками не торгуете? smile Шучу, не воспринимайте близко.
Сб, 17.08.2019, 05:27 | Сообщение # 138
melan
  Постов: 1819   Друзья
Опытный не опытный но все равно есть определенные хотелки, нужно сначала определится для чего нужен прибор- если на пикнике разнообразить отдых собирая весь металомусор с глубины 5 см это один момент, собирать для здачи крупный металлолом это другой, или для поиска монет и старинных артефактов это третее. Вот под эти разные задачи и есть различные приборы. Пират это для сбора металлолома.
Потому что хотите от простых конструкций параметров как у серьезных приборов. А такого не будет.
Сб, 17.08.2019, 09:34 | Сообщение # 139
боб
  Постов: 846   Мастер
Речь ведь обобщающе идет о простой вещице на уровне серьезных приборов. Сколько начинающих уже сделали прибор и у многих с надеждой вопрос: -А если бы ... золото! Да, знаем, это невозможно. Но появилась возможность при такой схемотехнике сказать: - Вот здесь диамагнетик.
Цитата melan ()
что хотите от простых конструкций параметров как у серьезных приборов. такого не будет.
Почему не будет? Есть! Пират.
Повторюсь, ведь речь идет о приучить простую вещицу да при такой чуйке хоть чуток нюхать.
да, и напряжением до 12в. увеличивать накачку, для максимума при этом подстраивая под резонанс контура длительность импульса.
И еще раз повторюсь, если ОУ в такой же мере будет реагировать на оклик Колокола, в смысле чуйки, вот тогда прибором заинтересуются программисты в смысле селективности пусть даже на уровне да/нет.
Что то мы много говорим, пора подождать реалий.
Пн, 19.08.2019, 14:55 | Сообщение # 140
Dihlofos
  Постов: 31   ОК
абсолютно никак. так как у пирата амплитудный детектор.
Добавлено (19.08.2019, 16:49)
к пирату прицепляются только те кто не знает как работает пират и никогда в него осликом не тыкали
