МД "Teemo DIY" - на PIC12F1572 (или PIC12F1840)
| Пт, 02.08.2019, 23:11 | Сообщение # 101
Boltyara
Постов: 1212
Мастер |
Цитата боб (  ) не поддерживается формат картинки боб, Dihlofos, да всё те же картинки: схемы, скрины лаек в джепеге, ну и т.д. Вес в разумных пределах. С другого браузера не пробовал. Стоит "лиса". Ещё тысяча извинений, что спросил не в теме.
| Вс, 04.08.2019, 17:03 | Сообщение # 102
nikko102068
Постов: 40
ОК |
Доброго вечера!Собрал ферритовую голову-470мкГн,длина 100мм,сделал шикарный корпус и что сказать,поспешил оставлять отзывы,да,видит золото,да-хорошая дальность,но когда взял в руки и помахал им в воздухе,вот тут и все проблемы,постоянные сработки.На плате автора из набора,который он продает,видно третий вывод "-",попробовал заэкранировать датчик-идет постоянный непрекращающийся звук.Может он скинул такие прошивки...,все-таки для него это коммерция,но для себя пришел к выводу,что как ПИН с такой работой он не годится.К сожалению очередное разочарование...
| Вс, 04.08.2019, 17:27 | Сообщение # 103
Постов: 1896
Друзья |
nikko102068, это нормально для ферритовых датчиков -- реакция на магнитное поле Земли.. Делайте кольцо..
| Вс, 04.08.2019, 17:42 | Сообщение # 104
melan
Постов: 999
Друзья |
Цитата nikko102068 (  ) но когда взял в руки и помахал им в воздухе,вот тут и все проблемы,постоянные сработки. может это сработки на окружающие электро помехи. на улицу не пробовали выходить???
Цитата nikko102068 (  ) как ПИН с такой работой он не годится.К сожалению очередное разочарование... А он вам нужен этот пин??? Поверьте моему опыту, он на реальном копе штука абсолютно лишняя и ненужная. Только время тратить на тыканье в отвал грунта.
| Вс, 04.08.2019, 17:45 | Сообщение # 105
arthol
Постов: 183
ОК |
намотайте не на феррит а на бумажную или пластиковую трубку того же диаметра или чуть больше что и феррит результат будет другим
| Вс, 04.08.2019, 17:53 | Сообщение # 106
nikko102068
Постов: 40
ОК |
мне нужен был ПИН,а шикарных схем импульсников с датчиком кольцо вполне хватаетДобавлено (04.08.2019, 19:21) ---------------------------------------------
Цитата DEXXTER933659 (  ) nikko102068, это нормально для ферритовых датчиков -- реакция на магнитное поле Земли.. Делайте кольцо..
как-то купил китайский за 900гривен,дальность на 5 ссср-8см,на перемещения в воздухе не реагировал вообще
| Вс, 04.08.2019, 20:50 | Сообщение # 107
Dihlofos
Постов: 31
ОК |
Цитата nikko102068 (  ) но когда взял в руки и помахал им в воздухе,вот тут и все проблемы,постоянные сработки. магнитное поле земли про что я ранее предупреждал. нада стержень 5 см длинной и мотать проводом 0,35 мм. тогда будет нормально. ну на малышах нормально такой датчик работает и без экрана.Добавлено (04.08.2019, 21:50) ---------------------------------------------
Цитата nikko102068 (  ) попробовал заэкранировать датчик-идет постоянный непрекращающийся звук про это я тоже писал и оказался правДобавлено (04.08.2019, 21:52) ---------------------------------------------
Цитата arthol (  ) намотайте не на феррит а на бумажную или пластиковую трубку того же диаметра или чуть больше что и феррит результат будет другим результат будет чуть более чем никаким. тоже пробовал на малышеДобавлено (04.08.2019, 21:55) ---------------------------------------------
Цитата nikko102068 (  ) схем импульсников с датчиком кольцо вполне хватает к пирату можно датчик на феррите подключить
| Вс, 04.08.2019, 21:28 | Сообщение # 108
боб
Постов: 456
Мастер |
Цитата nikko102068 (  ) но для себя пришел к выводу,что ... Для такого утверждения нужно поубирать всевозможные косячки. Был разговор о ошибках в разводке платы, а именно - необходимости переноса конденсатора 100н в цепи питания на ноги МК. По фото вижу не сделал, а контроллер без кварцевой синхронизации это требует объязательно. В даташит 1840го даже написано необходимость подключения двоих конденсаторов 100н и 10н паралельно, т. к. тактовая частота по возможности и воле программиста аж 32 или 16 мгц. Вирезка из даташит: -To ensure these oscillator frequency tolerances, VDD and VSS must be capacitively decoupled as close to the device as possible. 100nF and 10 nF values in parallel are recommended. - Это залог до того низкой стабильности частоты внутреннего гена на уровне 2...3%, а отсюда возможны и срывы в виде сплошного воя и потеря как чуйки так и тона селекции. Не мал ли электролит по питанию? Для облегчения работы МК, шину (-) между ключем и 10к также нужно разрезать, но при условии подвески на МК С-100н. Без него будет еще хуже. Показал на фото.
| Пн, 05.08.2019, 05:12 | Сообщение # 109
nikko102068
Постов: 40
ОК |
Спасибо,попробую
| Пн, 05.08.2019, 06:12 | Сообщение # 110
arthol
Постов: 183
ОК |
то что вы пробовали на малыше, это совсем другие данные не относящиеся к обсуждаемому в теме мд.
| Пн, 05.08.2019, 16:50 | Сообщение # 111
Dihlofos
Постов: 31
ОК |
Цитата arthol (  ) то что вы пробовали вот именно что я пробовал а не теоретические суждения вёл. ну я подожду. и обязательно напомню что "а я говорил".
| Пн, 05.08.2019, 17:26 | Сообщение # 112
arthol
Постов: 183
ОК |
так и я пробовал, потому и написал что бы попробовали так же.
| Пн, 05.08.2019, 19:12 | Сообщение # 113
nikko102068
Постов: 40
ОК |
может кому пригодится плата ДИП,ставлю СМД через платку переходник-
| Пн, 05.08.2019, 21:24 | Сообщение # 114
боб
Постов: 456
Мастер |
Цитата nikko102068 (  ) может кому пригодится плата ДИП Если бы не оговаривалась на прошлой страничке необходимость тщательного подхода к цепям питания рассматриваемого МК, промолчал. Перед тем, как предложить вещь к ширпотребу, нужно убрать все казусы. Что касается платостроения, начинать нужно с разделения приемной и передающей части платы, если таковы имеются, подсоединив питание с электролитом посреди, как можно укоротив токоведущие цепи. Что мы имеем? Дорогой камушек, требующий тщательного отношения, кинул в логово шума питания, посадив на цепи по которым как сумасшедшие скачут наперегонки заряженные электроны от конденсатора 3300мкф к ключу, для удлинения пути расположенные по диагонали. Тут на ноги МК и 10мкф в керамике не помогут. Пока есть возможность, подредактируй платку и поменяй. Написал в такой форме дабы усвоил, и не обижайся. Ведь все успеваешь, как белка в колесе. Так держать. Расскажу случай из жизни. Я, молодой прораб, дело было в Кемерово, как будто и дела лучше чем у соседей, а гоняет нач. участка больше всех меня. Не выдержал, вспылил: - За что, незаконно, ... - на что получил ответ: - С тебя еще человека можно сделать. Потом понял, он был прав.
Цитата nikko102068 (  ) с такой работой он не годится ??? Что случилось за сутки, после такого отзыва? - держите!
| Вт, 06.08.2019, 14:09 | Сообщение # 116
боб
Постов: 456
Мастер |
nikko102068, Если плату причесал под свои детали знать собираешься травить. Держи исправленную тех же размеров и вариант в трубу.
| Вт, 06.08.2019, 20:27 | Сообщение # 117
Dihlofos
Постов: 31
ОК |
Цитата nikko102068 (  ) Потом использовал феррит в половину длины и намотал 0,28мм-стал сносно работать. попробуйте дроссель на гантельке использовать. читал что на гноме норм работает. сам ещё не пробовал
| Сб, 10.08.2019, 17:12 | Сообщение # 118
tiroiti
Постов: 2
ОК |
Чтобы избежать влияния магнитного поля (компастности) при использовании ферритового датчика, нужно использовать ферритовую трубку. Пройдено на (Малыше).
| Сб, 10.08.2019, 18:17 | Сообщение # 119
nikko102068
Постов: 40
ОК |
"ферритовая трубка" даже не слышал,не то чтобы увидеть
| Сб, 10.08.2019, 18:56 | Сообщение # 120
tiroiti
Постов: 2
ОК |
Сердечник ферритовый (трубчатый ). Используются в качестве помехоподавляющих дросселей на кабелях.
| Сб, 10.08.2019, 22:22 | Сообщение # 121
arthol
Постов: 183
ОК |
| Сб, 10.08.2019, 23:04 | Сообщение # 122
Dihlofos
Постов: 31
ОК |
половинки склеить и можно мотать
| Сб, 10.08.2019, 23:15 | Сообщение # 123
sparkingsparking
Постов: 671
Друзья |
Dihlofos, На любом шнуре от монитора есть такие бочонки, их даже клеить не надо.
| Вс, 11.08.2019, 10:31 | Сообщение # 124
Dihlofos
Постов: 31
ОК |
Цитата sparkingsparking (  ) На любом шнуре от монитора есть я на свалке не живу потому все запасы старых мониторов закончились лет пять назад. можно иногда чтото в ящиках найти но это будет большая удача
| Вс, 11.08.2019, 11:32 | Сообщение # 125
sparkingsparking
Постов: 671
Друзья |
| Чт, 15.08.2019, 15:34 | Сообщение # 126
melan
Постов: 999
Друзья |
Цитата боб (  ) написал автору металлоискателя письмо Что ответил???
| Чт, 15.08.2019, 16:52 | Сообщение # 127
боб
Постов: 456
Мастер |
Увы. Да и пересмотрев интернет, то были его последние выходы в сеть.
| Чт, 15.08.2019, 19:18 | Сообщение # 128
alexmash86
Постов: 47
ОК |
Цитата боб (  ) были его последние выходы в сеть. увы, это действительно так.. Я с ним тоже связывался по почте, но побоялся выложить его ответ, т.к тут сразу меня бы "расстреляли" за "связи с "рекламодателем" " ...
Я писал: "25.07.2019 2:18, Александр Машков kirjutas: > Hello, Teemo! > I very interested in the metal detector project. > Could you tell about the sensitivity of the metal detector? What is > the distance to a coin with a large coil of 20 centimeters? > And I would also like to know about the separation of metals. > In the video for this link: > https://www.youtube.com/watch?v=nS4GWuD5Dk8&t=180s, is the work shown > in the selectivity mode? > "
вот что он ответил:
"Hello Александр
The video shown is not demonstrating selectivity mode. I am not sure if this is the earlier version or just testing with the only one metal. I can not find video about the selectivity with different sounds and I am unable to make and upload the video at the moment. Sorry about that. The sensitivity is about as shown in the video. With the larger coil it will give a slightly more distance, but not very much.
All best regards
Teemo"
Тема бесперспективна.. видимо.. Скажите, кто собирал, схема хоть какие-то намеки подала на селективность? Еще раз извиняюсь, если создал лишние неудобства кому-то заинтриговав этой темой.
Я думаю, этот проект вполне по силам развить Eddy71. Уверен вы знаете такого. Можно попробовать у него спросить, но я знаю что он уже развивает импульсник. Как я помню из общения с ним, он обещал селекцию металлов в своем приборе. Понятное дело, что она тоже будет весьма грубой, а может и нет!
У него были проблемы с работой на тот момент, и поэтому все свои проекты он пока приостановил.
Я давно ему не писал. Но очень жду его проект, этот человек реально обнадеживает! Ну хоть убей, а че-то зациклился я на импульсниках. Было бы круто, если бы воплотилась в жизнь идея импульсника с простой селекцией "ferro/no ferro" .
| Пт, 16.08.2019, 09:40 | Сообщение # 129
боб
Постов: 456
Мастер |
alexmash86, Наказуема сама реклама, а не связи. Тимо, хоть и кратко, но на все ответил. Для Eddy71 тема сырая. Оцифровать и даже улучшить при правильном подходе результат можно, если ЭТО работает в анале. Молодец, что поднял тему. Одно дело просто проверить что это, даже мало интересно. Другое дело, Цитата alexmash86 (  ) если бы воплотилась в жизнь идея импульсника с простой селекцией да в простом варианте, предположим повесить резонансный контур, назовем его заслуженно - "Колокол" на Пирата и добиться положительного результата на вых. ОУ при подстройках параметров имп. пусть на 555й, поиграть частотой резонанса. А?! Сколько Eddy окликнутся. Уже жду зимы, поиграю.
| Пт, 16.08.2019, 10:24 | Сообщение # 130
sparkingsparking
Постов: 671
Друзья |
Эдди считает эту схему не достойной внимания, вопрос уже поднимали .
| Пт, 16.08.2019, 12:16 | Сообщение # 131
melan
Постов: 999
Друзья |
Цитата боб (  ) да в простом варианте, предположим повесить резонансный контур, назовем его заслуженно - "Колокол" на Пирата и добиться положительного результата на вых. ОУ при подстройках параметров имп. пусть на 555й, поиграть частотой резонанса. Все это от лукавого. Пират с селекцией это утопия. Тут нужна математика, без МК ни как, и то по воздуху будет гуд, а в земле кака. Как вычитать грунт, то есть его влияние???? Которое в зависимости от цели и глубины разное. Проще сделать нормальный хороший балансник.
| Пт, 16.08.2019, 14:08 | Сообщение # 132
sparkingsparking
Постов: 671
Друзья |
melan, Китайцы не знают наверно чего то, клепают импульсники с селекцией как пирожки бабка.
| Пт, 16.08.2019, 17:05 | Сообщение # 133
melan
Постов: 999
Друзья |
Цитата sparkingsparking (  ) Китайцы не знают наверно чего то, клепают импульсники с селекцией как пирожки бабка. Подскажите что за модель.
| Пт, 16.08.2019, 18:52 | Сообщение # 134
Dihlofos
Постов: 31
ОК |
Цитата sparkingsparking (  ) Китайцы не знают наверно чего то, клепают импульсники с селекцией или ктото не знает что они клепают не импульсники а урезанные вайтсы
| Пт, 16.08.2019, 21:47 | Сообщение # 135
боб
Постов: 456
Мастер |
Цитата melan (  ) Пират с селекцией это утопия. Тут нужна математика, без МК ни как В данном приборе ведь оговаривается селекция на уровне - частотник с паспортной стабильностью МК, всего 0.2%, а это при тактовой 32 мгц и частоте контура 32 кгц аж 20 гц. Поэтому и отзыв: -Слабо меняющийся тон. Интерес - как отреагирует приемник Пирата на так же изменяющийся, но заполненный частотой отклик. Другими словами, если поднять в железе чуйку, есть смысл говорить о математике. Хотя в некоторых случаях, ведь ухо опытного копа хоть и с напрягом (в смысле того, что МК это сервис, автоматизация процесса), может услышать даже и то, что не реализовать программисту.
| Пт, 16.08.2019, 22:03 | Сообщение # 136
melan
Постов: 999
Друзья |
Цитата боб (  ) Другими словами, если поднять в железе чуйку, есть смысл говорить о математике. Хотя в некоторых случаях, ведь ухо опытного копа хоть и с напрягом (в смысле того, что МК это сервис, автоматизация процесса), может услышать даже и то, что не реализовать программисту. ??? Пока дальше пустой полемики дело не идет. Не пойму что вы так прицепились к Пирату. Это вылизаная законченная конструкция со своими плюсами и минусами. Конфета из него точно не получится. Да и опытный копарь с таким МД вряд ли будет вести поиск.
| Пт, 16.08.2019, 22:40 | Сообщение # 137
alexmash86
Постов: 47
ОК |
melan, так ведь не к Пирату прицепились, а к приемной части. Смысл в том, что чувствительность нужно повышать добавлением операционника в схему импульсного частотника Тимо.. как я понимаю..
"Да и опытный копарь с таким МД вряд ли будет вести поиск."
Пусть это будет не для опытных копарей, а для тех, кому много комфорта не нужно, а более-менее простая конструкция с простой селекцией, не особо информативной "железо-цвет".
Поверьте, многим этого было бы вполне достаточно для счастья. Почему бы нет? Мне кажется вы максималист излишне :-)
Тем более о ваших любимых балансниках, помню видео где Терка 705 видит стопку серебряных полтинников с боку -в черном , а вертикально - в цвете..(или наоборот) Или как чешуйки дают совершенно разнообразный разброс показаний VDI.. Или одна и та же цель, дает разные VDI на разной глубине..
Мне хватит простой селекции железо/цвет, и не сложной конструкции датчика. Если бы МалышФМ2 брал на 15-17см пятак с его простой селекцией и конструкцией катушки - я был бы счастлив и вовсе не интересовался бы страницами о Кротах, Квазарах :)) Но мало ли, может в этой схеме получилось бы и значительно лучше.
А вы все время о серьезных приборах для опытных..
Я вам в в сотый раз отвечу - я не опытный новичек, и много мне не нужно. Но если довести до ума импульсный частотник, то есть риск в потере популярности "Квазаров", т.к. для многих начинающих путь может остановиться уже на доработанном Тимо ! ) Вы не заинтересованное лицо, балансниками не торгуете? Шучу, не воспринимайте близко.
| Сб, 17.08.2019, 05:27 | Сообщение # 138
melan
Постов: 999
Друзья |
Цитата alexmash86 (  ) я не опытный новичек, и много мне не нужно. Опытный не опытный но все равно есть определенные хотелки, нужно сначала определится для чего нужен прибор- если на пикнике разнообразить отдых собирая весь металомусор с глубины 5 см это один момент, собирать для здачи крупный металлолом это другой, или для поиска монет и старинных артефактов это третее. Вот под эти разные задачи и есть различные приборы. Пират это для сбора металлолома.
Цитата alexmash86 (  ) А вы все время о серьезных приборах для опытных.. Потому что хотите от простых конструкций параметров как у серьезных приборов. А такого не будет.
| Сб, 17.08.2019, 09:34 | Сообщение # 139
боб
Постов: 456
Мастер |
Цитата melan (  ) так прицепились к Пирату Речь ведь обобщающе идет о простой вещице на уровне серьезных приборов. Сколько начинающих уже сделали прибор и у многих с надеждой вопрос: -А если бы ... золото! Да, знаем, это невозможно. Но появилась возможность при такой схемотехнике сказать: - Вот здесь диамагнетик.
Цитата melan (  ) что хотите от простых конструкций параметров как у серьезных приборов. такого не будет. Почему не будет? Есть! Пират. Повторюсь, ведь речь идет о приучить простую вещицу да при такой чуйке хоть чуток нюхать.
Цитата alexmash86 (  ) чувствительность нужно повышать добавлением операционника да, и напряжением до 12в. увеличивать накачку, для максимума при этом подстраивая под резонанс контура длительность импульса. И еще раз повторюсь, если ОУ в такой же мере будет реагировать на оклик Колокола, в смысле чуйки, вот тогда прибором заинтересуются программисты в смысле селективности пусть даже на уровне да/нет. Что то мы много говорим, пора подождать реалий.
| Пн, 19.08.2019, 14:55 | Сообщение # 140
Dihlofos
Постов: 31
ОК |
Цитата боб (  ) Интерес - как отреагирует приемник Пирата на так же изменяющийся, но заполненный частотой отклик абсолютно никак. так как у пирата амплитудный детектор.Добавлено (19.08.2019, 16:49) ---------------------------------------------
Цитата melan (  ) Не пойму что вы так прицепились к Пирату к пирату прицепляются только те кто не знает как работает пират и никогда в него осликом не тыкали
| Вт, 03.09.2019, 19:36 | Сообщение # 141
Постов: 2197
Друзья |
и все? опять в забвение после пары купленых контролеров интерес пропал к отрытой в аналах истории схемеДобавлено (03.09.2019, 20:42) --------------------------------------------- автор темы сам то хоть собрал или в сторонке постоял? а то я середину пропустил а читать лень
